Remplacer Cable d'enceinte Atlas Hyper 2.0
alexdu3718
Salut à tous !!!!
Apres avoir changer mon amplificateur qui est le heed élixir par le Roksan K3, je suis satisfait du rendu sur tout les niveaux ou presque :)
Le seul inconvénient est qu'il y a moins de matière au niveau du grain de voix...
Mes enceintes sont des Monitor Audio Gold 100.
Pour combler ce petit manque et amélioré encore et toujours mon système, je me suis penché au début de changer mon câble RCA Atlas Hyper intégra payé à l'époque 190 euros par un autre Atlas beaucoup plus cher qui est le Hyper DD Ultra car parait il que ce dernier améliore tout les niveaux mais surtout le grains de voix mise en avant.
Apres réflexion, je me suis dis qu'il serait certainement plus judicieux de changer mes câbles d'enceintes pour ce que amélioré un peu tout les niveau mais surtout le grains de voix et qui pourraient en toute logique laisser le RCA Atlas Hyper intégra s'exprimer encore mieux, car oui si je ne dis pas de bêtise le dernier maillon avant les enceintes sont ses câbles relier à l'amplificateur qui pour le moment son de bon petit Atlas Hyper 2.0 à 29 euros le mètre.
Le problème est que 3 mètres de câble ne vaut pas le même prix que 1 mètres, je parle évidemment du cable RCA.
J'avais choisis à l'époque un câble sur mesure non monté, car il parait que monté ne sert pas à grand chose...
Je sens qu'un long débat va être lancer !
Je ne suis pas bloqué sur Atlas, j'aimerai comme vous l'avez compris un grains de voix mise en avant, avec en plus une scène sonore encore et toujours plus clair, et notes "détailles" toujours plus long... enfin pour faire clair un vrai petit bond en avant.
Je sais je ne suis pas compliqué 8-)
Je reste persuadé que le maillon faible reste mes câbles d'enceintes !
Sur quel câble d'enceintes partir ? Monté ou non monté ??
Merci à tous d'avance, et peut être que je me trompe de mon Upgrade :casque:
Ha oui le prix... évidement ne pas dépasser 500 euros !!!!!!!!!!
Bonjour Alex ;
le choix d'utiliser des câbles d'enceintes simplement dénudés, ou bien munis avec des fiches bananes, dépend surtout de vos contraintes particulières : devez-vous modifier plus ou moins régulièrement les branchements entre les enceintes et l'amplificateur.
ou bien vos borniers permettent ils de serrer correctement les câbles ? les fils dénudés seront-ils trop proches sur le bornier ?
Cela peut aussi dépendre des risques de se prendre les pieds dans les câbles (enfants ?) : les fiches bananes sur les câbles sont alors préférables car elles casseront avant les borniers des appareils et pourront éviter la chute des enceintes.
Ceci dit , il est important de choisir des fiches de très bonne qualité (j'aime Viablue) pour ne pas perdre la qualité des câbles HP.
Pour ce qui est du choix de nouveaux câbles, ceux que j'utilise en ce moment sur mes appareils me donnent toute satisfaction ( sur musique classique, jazz et Opéra ), ils sont de la marque Van Den Hul et semblent correspondre à vos besoins et votre budget :
https://www.vandenhul.com/product/the-d ... ogen-free/
http://tecsart.com/categories/cables/pr ... ybrid.html
Bonjour alexdu3718,
alexdu3718 a écrit : 24 sept. 2019, 23:33 Je ne suis pas bloqué sur Atlas, j'aimerai comme vous l'avez compris un grains de voix mise en avant, avec en plus une scène sonore encore et toujours plus clair, et notes "détailles" toujours plus long... enfin pour faire clair un vrai petit bond en avant.
Un meilleur placement des enceintes me semble être une bonne solution pour un début d'optimisation du maillon faible de ton installation.
Fledermaus
Et pour la suite, il y a sur le marché des égaliseurs, moins chers que 5 m de câble audiophile :mrgreen: et plus efficaces :pouce: pour ajuster la sonorité de ta chaîne en éclaircissant et mettant en avant ce que tu souhaites...
alexdu3718
Merci à tous pour vos réponses !!!
Un égaliseur permettait donc d'avoir une amélioration plus conséquente qu'un changement de cable comme le VDH 352 ?
Je ne vois même pas a quoi cela ressemble :lol:
A mon sens un équaliseur n'est pas simple à manipuler " à l'oreille " !
il sert à corriger les défaut acoustique du local , mais il faut un modèle électronique digital ( pas un équaliseur analogique) , et l'associer avec un micro de mesure pour corriger de bonne manière les fréquences . Beringher est un spécialiste de ces appareils.
Fledermaus
Un égaliseur graphique ça ressemble à ça :
85 € sur Amazon
Si tu entends à l'oreille des fréquences déficientes, tu peux donc les corriger à l'oreille...
En revanche ça rentre et ça sort en XLR, donc faut des adaptateurs avec les RCA de ton Kandy - qui a bien une sortie "pre out", mais j'ignore si le "bypass input" est bien une entrée ampli ("amp in") ; si oui, l'égaliseur (EQ) peut s'insérer entre les deux : pre out -> [EQ in -> EQ out] -> Amp in.
Si non, bonne chasse au câble ultime ;)
alexdu3718
:lol: :lol: :lol: ma femme va faire la gu...e !!!
alexdu3718
polo 77 a écrit : 25 sept. 2019, 10:56 Bonjour alexdu3718,
J'ai un placement classique, sans pincement ! mais sur un tapis depuis peu 8-)
DEFTONES
alexdu3718 a écrit : 24 sept. 2019, 23:33 Salut à tous !!!!
Au risque de te décevoir, les câbles Atlas que je connais (câble d'enceinte 3.5 et câble RCA hyper Integra) ne sont sans doute pas le coeur du problème.C'est à mon humble avis l'accord entre le Roksan K3 et les enceintes Monitor Audio Gold 100.
L'association doit offrir sans nul doute beaucoup de puissance et une capacité à jouer fort. Le Roksan c'est carré, structuré, capable d'alimenter n'importe quoi et très précis. Pour obtenir un peu de tendresse, de richesse dans le médium et dans les voix comme tu as pu en avoir avec le Heed, une enceinte un peu plus "velour" et douce s'impose.
Les câbles ne pourront pas tout faire.
En clair, un Roksan K3 n'est pas un Heed Elixir. Penser obtenir la même signature sur les voix, les timbres ou les médiums en montant en gamme sur les câbles, c'est sans peine perdue.
Un meilleur câble va apporter plus de définition ou de détourage. Surtout chez Atlas où le grave est parfois un peu collant ou baveux. Mais il ne changera pas fondamentalement la signature du système...
Def
alexdu3718
Je me rappel avoir changer mon premier cable RCA VDH par le atlas, entre le heed élixir et le abacus et j'avais pourtant ressenti ce "grain" en plus...
le Abacus est réputé pour avoir un excellent timbre, alors le fait de monter en gamme RCA ne peut il pas optimisé la liaison entre ce dernier et le Roksan ?? et pour le coup peut être ressentir ce que j'avais perçu la première fois c'est à dire plus de grain?
