Le seul que je connaisse est le gigawatt inwall .
Il y en a sûrement d'autres.
L'oyaide elle, effectivement est excellente.
Gilles
câble pour ligne électrique séparée
gilbot
Ampli: intégré Spec RSA M 99
Enceintes: P.E.L Alycastre
- fbi1968
Une question Pour notre ami Gonzocpasmoi a écrit : 19 déc. 2019, 13:23 Bonjour à tous
je suis à la recherche de référence de câbles pour tirer une ligne séparée pour mon installation HIFI.
cette ligne d'une longueur de 12 m partira du tableau électrique jusqu'à la prise secteur (vraisemblablement cette référence :
Prise murale Oyaide SCHUKO (placage or / palladium) SWD-XXX-E
merci de vos retour d'expérience
cpasmoi![]()
Salut Jean-Philippe
salut cpasmoi
sauf si tu aurais des centrales nucléaire à alimenter
genre ......... plaque chauffante
comme ici un ampli Boulder
une section de 2.5mm2 sera largement suffisant , (surtout pour 12 mètres )
si cette liaison dédié ne chemine pas sur une grande partie avec d 'autre câbles secteur , ou/et , étant proche d 'elements pouvant être perturbateur ( type néon par ex ) , il n' y a pas forcement besoin que ce câble soit blindé à moins que tu rencontre deja , à l heure actuel des interférences haute frequence ( captage CBI
, frequence radio , wifi et j' en passe ...)
dans ce cas ... un câble ro2v 3g2.5 classique fera l 'affaire
après ... si tu veux te faire plaisir et que ton budget te le permet
tu peux partir , sur des câbles secteur ""type audiophile "" genre , au pif
ELECAUDIO CS-321B
mon humble avis
si il y aurait peu de perturbation à craindre , ce qui demanderait d 'utiliser , pour bien , un câble blindé , et que le budget le perpétrait
j 'aurais tendance à conseiller de mettre ces roro dans la mise en place de 2 liaisons
une pour les sources et une pour l 'amplification car celle ci est comparativement aux sources ,beaucoup plus influente concernant les variations engendrer sur la tension
variations de tension qui se répercutent sur l' alim des sources et qui correspond à ce que demande surtout l' amplification pour reproduire la dynamique
sans parler d' une moindre influence , interaction , possible dû à la réjection sur la terre ( parasitage ) des divers ensembles
(amplification vs source ou alim à ""découpage""" vs alim ""conventionnelle "")
ps :
au cas ou
1 seul disjoncteur pour proteger ces deux lignes dédiées peut être utilisé , à la condition que les sections mise en œuvre soient identique ( norme
n' ayant pas essayer divers type de câble secteur "" spécifique audio "" pour être utilisé entant qu 'alim dédié , je ne pourrais malheureusement te conseiller sur un possible choix les concernant (
édite ...
salut Fabien
comme tout participant , c' est juste un avis apporté
mon humble avis
ps :
au cas ou
édite ...
salut Fabien
- PeterMan
Bonsoir à tous, je tape l'incruste...
...si ça intéresse quelqu’un j'ai 30 mètres de Câble blindé LIYCY 3G2.5 mm² en trop...
https://www.kelelek.com/produit/kel0053 ... de-3g25mm2
Modifié en dernier par PeterMan le 20 déc. 2019, 08:08, modifié 1 fois.
Music is the best
Platine K7: Nakamichi 480Z
DAC: Denafrips Pontus II
Qobuz Studio
Qobuz Studio
- duf666
Lors de la construction de ma maison j’ai fait tirer une ligne avec 22m d’OLFLEX 110CY Câble Secteur Blindé 3x2.50mm²...
En cas d'utilisation de cable blindé ne relier le blindage que côté départ à la terre sinon le remède est pire que le mal...
