Bonjour à toutes et à tous,
J'ai fait l'acquisition d'une paire de Focal Chorus 714 ( //article/enceintes-colonne/focal/chorus-714-noyer ) et je me renseigne pour choper un ampli qui conviendrait à mes attentes malgré un budget somme toute limité.
Pour vous renseigner sur ce que je connais jusqu'ici, j'écoute et je mixe (platines vinyles et sources numériques [ordi, tél en jack-RCA]) sur :
- une paire de Focal Alpha 50
- platines vinyles Reloop RP-6000
- Table Allen & Heath Xone:43.
J'en suis très satisfait, je trouve l'ensemble assez polyvalent sur ce que j'écoute principalement : de l'électro (assez orienté bass music), du rock/post-rock/rock qui tâche, et du jazz. Les fréquences et les éléments ne se mangent pas les uns les autres, des basses relativement présentes même sans caisson, un beau peps global, c'est l'amour.
Je m'équipe maintenant pour une autre pièce, j'ai chopé des Chorus 714 et je découvre complètement l'univers des enceintes passives et des amplificateurs. Si je pense commencer à cerner les relations ampli <-> enceintes en terme d'impédance et de puissance (j'ai le cerveau qui suinte avec toutes ces lectures techniques), je préfère vous demander conseil pour ne pas faire d'erreur.
Rapidement, l'utilisation souhaitée :
- platine vinyle
- sources numériques (ordi, mp3, téléphone, batterie électronique Roland TD3)
Ce que j'écoute principalement :
- musiques électroniques (fréquences basses importantes, mais pas besoin/envie que ça dégouline de partout)
- rock qui tâche
- jazz
J'ai checker différents modèles et mon attention s'est portée sur le Cambridge Audio Azur 640A ( //article/amplis-hi-fi-stereo/cambridge/azur-640a-silver ).
Auriez-vous des retours à me faire, ou voyez-vous des incompatibilités avec mes critères ?
Sinon j'ai un budget <300€ et je check surtout les occasions. Je reste preneur de tout conseil.
Un grand merci ceux et celles qui prendront le temps de répondre =)
Bonne soirée et bonnes fêtes de fin d'année.
Conseils pour ampli -> Focal Chorus 714
Bonjour Vincent et bienvenue sur le forum.
Je ne connais pas trop la musique que vous écoutez mais je suppose que vous êtes plus sensible au rythme et aux percussions qu'aux timbres des instruments de l'orchestre. Cela orienterait donc mon choix vers un amplicateur integré transistors puissant en amperage et en puissance disposant d'une entrée phono native pour moins de 300 euros.
Mon choix s'orienterait donc vers des grandes marques japonaises specialistes connues comme Yamaha Denon Marantz Rotel par exemple.
À mon sens 2x60 w sous 8 ohms ou 2x100w sous 4 ohms seraient un minimum et une alimentation de 300 VA .
Cordialement.
Cordialement.
- polo 77
Bonjour Vincent,
Pourquoi pas un yamaha p2500s https://www.//itm/yamaha-p2500s-a ... SwUG1d8mNy, https://uk.yamaha.com/files/download/ot ... asheet.pdfVincentLH a écrit : 27 déc. 2019, 23:36 Sinon j'ai un budget <300€ et je check surtout les occasions.
salut Vincent
http://alkasar.online.fr/audio/dimensio ... alcul.html
ou l 'on rente la sensibilité moyenne de l' enceinte , son impedance mini et le niveaux d' écoute max que l' on souhaite pourvoir atteindre
attention , la valeur que l 'on rentre dans """Niveau sonore moyen souhaité au point d'écoute "" et pour une enceinte
les deux associées , donnera un résultat niveaux d 'écoute superieur de 3 db , voir tout en bas """Niveau moyen d'écoute total en stéréo au point d'écoute""
donc , par ex , si tu rentre "" 82db "" , au point d' écoute cela donnera un niveau moyen de 85 db , ce qui est deja assez haut en niveau
ensuite , j 'essaye de trouver les caractéristiques réelle des enceintes
par ex , sur se site
https://audio.com.pl/testy/stereo/zespo ... laboratory
Chorus 714 , sensibilité moyenne 86db/ 2.83 v/m ( et non pas 91db comme le fabriquant le laisse entendre ) et 4 ohm mini
une fois rentré dans se simulateur , il annonce que l 'ampli devra , pour bien , être capable de fournir 80 watt sous 4 ohm pour atteindre 85 db au point d écoute , et pour rester dans la perspective d' une écoute de qualité même à ce niveau , l 'amplification qui doit fournir cette puissance ( 80 w ) doit pouvoir le faire avec un taux de distortion relativement faible
concernant le Cambridge Audio Azur 640A que tu vise , je rejoins l avis de Thierry (que je salut )
avec ces 2x60 w sous 8 ohms ou 2x100w sous 4 ohms à 1% de thd devrait pouvoir tenir ces enceintes , surtout que celle ci sont des "" petite ""colonnes qui ne sont pas prévue à mon humble avis pour tenir de tel niveaux d 'écoute sans que , elles même n'apporte de la distortion qui nuira aux écoutes
je cite ....""""Idéale dans une pièce de 15 à 25 m²"""
"" Puissance crête admissible : 130 W et Puissance moyenne max admissible 90 W rms ""
si cela à pu répondre à ta question
ps , note que coté amplification , toute puissance dispo supérieure ne peut pas faire de mal
à+ , jp
pour avoir une estimation , une idée ,de ce que devrait être capable de fournir l' amplification à une écoute de qualité (tout au moins en terme de tenue en puissance ) j 'utilise se simulateurj'ai chopé des Chorus 714 et je découvre complètement l'univers des enceintes passives et des amplificateurs. Si je pense commencer à cerner les relations ampli <-> enceintes en terme d'impédance et de puissance (j'ai le cerveau qui suinte avec toutes ces lectures techniques)
à+ , jp
Breizh56
Tiens, moi... Je note que tu es un batteur. Moi c'est batterie accoutisque.
Sinon... Pour revenir au sujet. Je rejoins l'avis de JP... Puissance et grosse alimentation électrique.. Fortement recommandé... Pour des focal.
La gourmandise des 714 est loin de celle des series 826,836,926,936 et 948. Leur demande en courant est largement inférieure, deux HP de 13cm seulement impédance mini 4,1ohm.
Le problème selon moi va être pour retransmettre des basses convainquantes à volume soutenu. Sinon un ampli de 2x70w de facture correcte, les japonaiseries évoquées plus haut pourront en extraire le meilleur, suffisamment pêchu ? J'ai peur que dans une pièce de plus de 20m2 (vu ce que vous écoutez) le résultat ne vous convienne pas trop.
Réfléchir au 2.1 en laissant les basses à un caisson! Il en traine beaucoup en occase...
