Petit retour de ces contre-pointes qui font très bien leur boulot dans ma pièce carrelée avec mon système et mes oreilles ! Elles découplent mes enceintes du sol à merveille, les basses sont plus percutantes mieux définies, la clarté du son y gagne nettement sur tous le spectre, c'est plus précis, je n'en reviens pas. Je me m'attendais pas à ce que la scène sonore soit modifiée, et bien si, plus large, un peu plus haute aussi, les instruments sont plus distincts. Faut dire qu'avant mes pointes posaient sur des contre-pointes basiques, les vibrations du carrelage et de la dalle devaient être très nocives. Autant sous mes électronique la différence est subtile autant là c'est une réussite
Contre-pointe SSC Netpoint 300
- Niklou
Hello !
Modifié en dernier par Niklou le 29 janv. 2020, 21:47, modifié 2 fois.
Euhhh....
ils sont ou les SSC ?, sous les pieds ou entre l'enceinte et le pied ?
- Goodband
Salut Joseph,Joseph N a écrit :Euhhh....![]()
Les Netpoint 300 sont faites pour acceuillir des pointes. Ce sont des contrepointes. Elles sont donc probablement sous les pointes des enceintes.
Salutations
Goodband
gilbot
+1 pour la série 300 ( contre pointe) de chez SSC
les match point 300 sont aussi très efficace sous des pointes d'appareils ou d'enceintes plus lourds.
Ils decouplent chez moi mes Alycastre ,et sont très performants.
Gilles
Gilles
Ampli: intégré Spec RSA M 99
Enceintes: P.E.L Alycastre
OK, merci
- Benarsky
Bonsoir gilbotgilbot a écrit : 29 janv. 2020, 20:31 les match point 300 decouplent chez moi mes Alycastre ,et sont très performants.
Peux tu en dire un peu plus ? Nature du sol chez toi et améliorations constatées avec les SCC 300 ? Tu as les pointes PPS sous tes Alycastres ?
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
- Lariflette
Tout comme chez moi sous mes Egglestonworksgilbot a écrit : 29 janv. 2020, 20:31 Bonsoir,
Gilles
Un apport vraiment satisfaisant pour un prix encore raisonnable !!!
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
gilbot
@benarsky,
Alors non, je n'ai pas de pointes PPS , et comme j'ai du stratifié au sol il fallait donc protégé le parquet.
Au départ, j'ai mis des spike feet valhalla, excellent découplage au demeurant( qui ont finient sous le FADO), mais les enceintes étaient instables car ces contres pointes sont hautes avec une base peu large.
J'ai donc changé pour les SSC qui avaient le mérite,outre d’asseoir en bas la restitution sonore avec un grave mieux tenu et une scène plus "posée", de pouvoir sans difficulté faire bouger les enceintes pour un placement optimal.
L'impression globale in fine est que la musique ressort de façon plus sereine, et surtout avec un bas dégraissé.
Gilles
@benarsky,
Gilles
- Benarsky
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
2counos
Plus lourds....pèsent combien ces enceintes ?gilbot a écrit : 29 janv. 2020, 20:31 Bonsoir,
Gilles
Les coupelles sont données les 4 pour 60kg
- Lariflette
Alors , toujours pas achetées les tiennes ?!!! Ça traîne , ça traîne .....2counos a écrit : 30 janv. 2020, 16:59Plus lourds....pèsent combien ces enceintes ?gilbot a écrit : 29 janv. 2020, 20:31 Bonsoir,
Gilles
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
- Lariflette
Il y aura !!!!!2counos a écrit : 16 févr. 2020, 18:53 Je devrai être enfin livré cette semaine de mes SSC....
impatient de juger leur effet , si effet il y à![]()
J'ai augmente l' effet de découplage des miens par un petit bricolage maison dont je pourrais te donner la composition si tu veux ; en plus ça ne coute pratiquement rien et je suis bien content de cette "trouvaille "
amicalement
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
- Lariflette
J'ai intercalé entre les netpoints qui reposaient directement sur le socle en ciment lourd ,un assemblage composé de
_ Liege/caoutchouc ( 1,5 cm ) sur lequel repose...
- Un morceau de CP ( 3 mm ) sur lequel repose...
- Deux morceaux de caoutchouc rainurés qui s'emboitent l'un l'autre à la facon des "Straben mini stab" ( si tu vois ce dont il s'agit ) mais nettement plus fin ( on trouve ça dans les magasins de bricolage ) sur lesquels reposent donc les netpoints .
Voila !!! Je trouve que ça amplifie pas mal l'effet découplage et accroit la clarté et l'effet 3d de la scene sonore . C'est pas la trouvaille du siecle à faire breveter mais pourtant j'ai ete agréablement surpris de ce que ça apportait .
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
- Lariflette
en fait ce sont des plaques que tu peux trouver toutes faites dans ces deux matérieux (egalement en magasin de bricolage) !!!j'essaye de t'envoyer la photo2counos a écrit : 16 févr. 2020, 19:37 OK merci.
Je note et retiens la recette, que je ne manquerai pas d'essayer
Si cela fonctionne, je fais breveter et me lance dans le bussiness
PS: la première couche liège/caoutchouc dans quelle proportion les ingrédients ?
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
