Vinyles... Réédition ?
Rappel si besoin :
Diamant + poussières collés dans sillon par l'électricité statique = usure plus rapide du diamant et aussi du sillon vinylique
Alors direction => UK sur pour achat du Gun Zerostat 3 de Milty Pro "The pistol that neutralises static" qui tue l'électicité statique et pas que sur du vinyle mais aussi sur ...
Rappel si besoin :
Ok pascalounet, je prends hyper soins de mon diamant et disques. Lavage régulier des vinyles, lavage du disque, eau, pinceau, liquide vaisselle,rinçage et séchage sur le flanc...
Le diamant, brosse, moon gel et stylus cleaner.
Bonsoir Breizh56 et tous les autres,
Certes bravo Breizh56 pour le soin pris dans l'entretien de son petit diamant chéri et de ses disques vinyles mais comme à chaque lecture d'une face du vinyle par le diamant, celui-ci se charge naturellement en électricité statique certes exclusivement entre 2 lavages à l'eau ... distillée car le calcaire il ne se dépose pas que dans la machine à laver alors Calgon à chaque lavage et puis ensuite Soupline à chaque rinçage sans oublier Mir Laine pour les vinyles les plus fragiles ...
Pour ceux qui lisent leur vinyles sans capot ou encore mieux avec le capot ouvert cela permet à toute les poussières en suspension dans l'air d'être attirée, de se déposer et de coller encore plus vite dans le fond du sillon vinylique après le passage du diamant
musicalement
musicalement
- GabrielV
Bonjour Gabriel,
Non, pas de souci de ce côté. Chaque dalle de granit fait 25kg, elles reposent sur du liège. Même à volume soutenu rien ne bouge.
Le socle de la Lenco n'est pas terminé (en éternel chantier) Je dois adapter des pointes, peut-être un socle dédié, je dois aussi refaire le cablage.
De l'humour car nous voici rassurés et surtout Gabriel puisque rien ne bouge ...
Un soit disant ingénieur scientifique de "l'UKland" au milieu des seventies était parti du principe qu'une matière très rigide et aussi très légère évacuait mieux les vibrations internes, l'énergie, ... qu'une structure très massive et très lourde qui les conservaient plus longtemps au sein de sa matière, il s'appelait Roy Gandy qui devait fonder Rega et heureusement le temps ne lui a pas permis d'avoir peut être aussi raison ...
Des "olibrius" de l'UKland "avaient même développé avant la fin des seventies un support justement très léger et très rigide posé au sol pour la fameuse platine LINN LP 12 que beaucoup d'audiophiles des années eighties avaient pu apprécier et pas en action seulement que sous la Linn
Il est sûr que pour arriver à faire bouger la dalle de granit bonjour les efforts mais alors pour le meuble en version 4 éléments contigus ?+ la chaise de grand style qui touche un des meuble ?
- GabrielV
Ce ne sont pas tant les éventuelles vibrations mécaniques transmises par les enceintes qui m'inquiétaient que les vibrations aériennes : les phonocapteurs apprécient assez peu ce genre de chose. Une bonne expérience : mettre une enceinte avec un HP de 30cm en face d'une platine LP et balancer le 16 pieds d'un orgue. Effet garanti.pascalounet a écrit : ↑05 avr. 2018, 18:24De l'humour car nous voici rassurés et surtout Gabriel puisque rien ne bouge ...
Vous l'aurez compris, je me tamponne de l'optimisation, ajustement au poil de c... Tant que ça ronfle pas dans les HP et que le bras ne saute pas à chaque coup de grosse caisse, je suis heureux.
Je vais donc éviter mettre une photo de mes branchements, vous choperiez de l'acné !
facile a dire après le bakachat et les pavés
Le Bakachat est resté bloqué dans mon cerveau et les pavés c'est d'abord décoratif et surtout affectif
Bonjour Matthieu,
Entièrement d'accord avec toi car pour ma part je me tamponne mais alors complètement de l'optimisation, de l'ajustement au demi du quart de poil de c... et de la belle photo vu que ce n'est moi qui écoute la musique chez toi
Pour l'acné pas de problème majeur, c.. j'ai du m'habituer à résister aux nanoparticules de diesel et vapeurs d'essence avec plomb, et apprendre à vivre à côté de mon bouleau pleureur, ... et en ce mois d'avril bonjour pour certains !
- flht
Pour ton Bakachat, tu connais les travaux de Guy Marec ?
Non pas encore
- flht
- GabrielV
Mmmh, tu nous prends pour des jambons là, non ? Le positionnement des enceintes et l'utilisation de supports adaptés, je n'appelle pas ça de l'ajustement au pied à coulisse. Pas comme si on parlait de suspendre les câbles HP ou disposer des bols tibétains à des endroits stratégiques pour exciter/contrôler des résonances.
Bon w-e
Gabriel
Bonne pêche moi aussi, 3 Genesis, "À trick of the fail" "Trespass" et le sublime double album "the lamb lies down on broadway"
Pressage d'époque.... Pour les 3 et en très très bon état.
24€....les 3....yes....
- GabrielV
Un des 5 meilleurs albums de prog de tous les temps.
J'ai même poussé le vice jusqu'à aller voir The Musical Box (un tribute band) le jouer :
https://youtu.be/OlX4moDYEmA
Très impressionnant ; un travail d'archives très poussé avait été réalisé en amont.
Enjoy !
Gabriel
Bonsoir Breizh56,
Bravo pour les 3 Genesis et je confirme GabrielV et non Gabriel Peter pour the lamb mais surtout les 3 très bien enregistrés, mixés et mastérisés en analogique même déjà pour le Trespass de 70.
Pour ma part des contraintes donc pas de disquaire Day excepté Fnac rapide avec un Jazz Image : un live de 1954 de Chet Baket, Jazz at Ann Arbor qui fait comprendre pourquoi avec aussi peu de matériels audio bien rustiques dans ces années fifties les ingénieurs du son étaient si bon et pourquoi avec tous ces progrès technologiques impressionnants et ces matériels audio ultra performants de ces années twenties du 3ème millénaire pourquoi maintenant les ingénieurs du son sont si mauvais
