Rony
Message non lu 06 juin 2016, 22:25
Modifié en dernier par Rony le 19 avr. 2019, 21:38, modifié 1 fois.
Message non lu 07 juin 2016, 09:22
Ton ampli doit avoir une quinzaine d'années, et si je dis pas de bêtise c'est un ampli audio/vidéo.
Si comme moi tu n'as pas de talent particulier surtout avec un fer à souder, une réparation va te coûter plus de 100chf. C'est juste le prix pour la prise en charge de l'ampli.
Dans ton budget, tu peux trouver du vieux Nad, Cambridge, Rega, Creek... En neuf, il y a d'excellents petits ampli digitaux avec entrées USB, optique...
Faut voir l'utilité que tu en as et ce que tu branches dessus.
Tu as quoi comme enceintes ?
Message non lu 07 juin 2016, 10:17
sans etre devin, il doit y avoir un mauvais contact quelque part, une soudure à peut être lâchée. Ton remède de la 'baffe' ne sera hélas, que temporaire. Personnellement , je n'engagerais aucun frais, sur ce genre d'appareil, sauf si tu as quelques connaissances en électronique ou un pote qui te le fais a très bas prix.
Comme le dit Matthieu, pour le prix d'une réparation, tu peux avoir autre chose.
Modifié en dernier par Dede78 le 07 juin 2016, 15:44, modifié 2 fois.
Rony
Message non lu 07 juin 2016, 12:50
Modifié en dernier par Rony le 19 avr. 2019, 21:39, modifié 1 fois.
Message non lu 07 juin 2016, 13:01
hello,
si tu tapes les references de ton ampli sur le moteur de recherche , tu verras que cela semble etre un probleme récurent de cette machine ...
pas mieux que les avis çi dessus .... en furetant bien , tu trouveras un ampli ( vintage/occaz) plus qualitatif que ce sony dans ton budget
Message non lu 07 juin 2016, 15:37
bonjour Rony
concernant ton ampli sony ,je pense que la panne pourrait provenir d' une soudure sèche
il te faudrait vérifier l état des soudures et les refaire si besoin est
tu as ecris
J'ai besoin de :
- 1 entrée phono avec preampli RIAA et une connexion de masse pour ma platine
- 3 entrées (ou 4) en cinch stéréo pour mon pc, lecteur ca, etc...
- une sortie pour 2 ou 4 enceintes
- une sortie cinch pour mon caisson de base (auto alimenté).
- une relativement bonne qualité audio.
question Rony
te sers tu à l heure actuel de ton ampli pour des écoutes 5.1
ton caisson de basse dispose t' il d' un réglage de coupure de fréquence
si cela est le cas , je pense que tu devrais envisager l' achat d' un ampli hifi d' occas
tu obtiendras surement une écoute plus qualitative
à moins ,bien sur que tu parvienne à dépanner de toi même ton ampli
jp
mélaudiophile
Message non lu 07 juin 2016, 16:16
Rony a écrit :Bonjour,
Je possède un ampli de marque Sony, modèle db930. Ça ressemble à ceci :
Mais depuis un moment il se mets en défaut au bout de 10-20min d'écoute même à volume modéré.
Au moment qu'il se met en défaut, j'entends un relai a l'intérieur qui se déclenche.
J'ai tenté de :
- changer la source (cd, mon pc, ma platine), mais pareil.
- brancher que 2 enceintes au lieu des 4 que j'ai, pareil.
- changer de source À ou B, pareil.
- démontage de la tôle, soufflage de la poussière et inspection générale des condos, ras et pareil.
Seule solution temporaire, lorsque ca arrive je donne une légère tape sur le dessus ou le côté droite, la j'entends à nouveau un relai et ça repart. Parfois ca le refait parfois non.
Une idée de quoi ça peut venir ?
Sinon j'hésite à en changer, on trouve des Yamaha du même style a 100-150chf d'occasion.
2 possibilités: ou la protection déconne, le relais est malade ou son circuit (faux contact???? bizarre) ou bien il protège ton ampli qui a des composants qui ont le retour d'âge.
C'est un peu comme quand le voyant d'huile s'allume: voyant défectueux ou manque d'huile ? on regarde l'huile d'abord.
ça ne te coûte rien de l'ouvrir et de regarder, parfois une main innocente.... (ma femme: un jour plantés dans le col d'Envalira, ni l'un ni l'autre ne pigeons rien en mécanique, elle insiste pour "voir", à tout hasard on ouvre le capot, elle balade les mains sur les câbles et farfouille au hasard - je remets le contact et on est repartis immédiatement...)
Jean
Rony
Message non lu 07 juin 2016, 22:46
Message non lu 08 juin 2016, 06:36
si tu viens à changer d' ampli ...
il te faudra donc placer un filtre de coupure pour ton caisson sur l' ampli qui devra lui disposer d' une sortie pré out
ou devra être mis en place deux adaptateurs Y de façon à récupérer le signale pour le caisson et assurer la continuité entre la parti pré ampli /AMPLI
exemple de Filtre de Subwoofer SUB 50 ,18 euros
les possibilité de réglages sont très limité (vue le prix )
50-80-100 Hz
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3797 ... ive-SUB-50
Petite préférence pour la marque Yamaha si je trouve. Ca doit être mon côté motard. :P
de robuste moteur !! tout comme leur ampli :D
pour moi les entrées phono sur les anciennes gamme sont de bonne qualité
les serie natural sound AX ...
juste prêter attention si il y a bien la possibilité de placer un caisson
ex AX 570 :arrow:
et l 'on en trouve en permanence sur le marché de l' occasion il faut juste trouver la bonne affaire ...
jp
Rony
Message non lu 19 juin 2016, 13:05
Bonjour, simple curiosité c'est bien ca comme ampli ?
http://www.petitesannonces.ch/a/2733307
Message non lu 19 juin 2016, 15:35
oui Rony
un Harman/Kardon DPR 1005 je suppose que ""c 'est bien ""!
perso, j' ai toujour eu un faible pour cette marque , notamment avec leur ampli home cinéma
je ne connais pas le DPR 1005
j 'ai eu un avr 235 et un 245
un DPR 2005 (à mon fil )tourne actuellement chez moi ainsi que 2 autre modèles toujours fidèle au poste
pour moi ,ce sont de bon ampli A/V ,très dynamique et dispose d'un mode Dsp intéressant ,le logic 5et 7.1
mais !!
il me plaise en temps qu' ampli A/V
pour des écoutes purement hifi ,rien de tel qu 'un ampli ...Hifi
si ton installation ne comporte qu'une paire d' enceinte il n' est pas utile d' acquérir un ampli disposant de 7 ampli en interne et de convertisseurs (A/N et N/A )
pour le même budget ,un ampli hifi apportera un gain à l' écoute car une meilleur qualité des composants (alim,etc)a pu être consacré aux 2 seul ampli présent nécessaire pour une écoute hifi
pourquoi Rony ,désire tu partir sur un ampli A/V :?:
Message non lu 19 juin 2016, 15:53
J'ai comme l'impression que notre ami Rony, est un peu, pour ne pas dire beaucoup perdu, entre son choix d'enceintes et d'ampli.
Le mieux serait de faire un 'cahier des charges', ampli stéréo ou pas, budget, enceintes, neuf, ocasse.
Parce que là, ça part dans tous les sens sans avancer beaucoup. :drapeau: :help:
Message non lu 19 juin 2016, 16:18
il est vrais ,je n 'avais pas prêté attention que le choix concernant les enceintes ne s était pas arrêté
très important pour le choix à venir de l' amplification ,si l' on désire une association réussi , ce qui de plus ,ne coutera pas pour autant plus chère
Rony ,excuse moi si je prends un peu les devants
mais si ton choix ce porte sur un ampli A/V pour la seul et unique raison de pouvoir gérè ton caisson de basse JBL SUB135
revend le !
sur le marché de l' occas ,tu pourrais en espérer une quarantaine d 'euros
avec une poignée de " dollars Suisse" de plus tu pourrais te trouver un caisson disposant d' un réglage de coupure de la fréquence haute intégré
exemple ,j 'ai déjà vue passer un cube 2 de chez Focal pour 50 euros
jp :thks:
Rony
Message non lu 19 juin 2016, 16:38
Message non lu 19 juin 2016, 17:19
Donc ta source principale est l'ipad via un adaptateur, genre celui ci http://m.ldlc.com/fiche/PB00166234.html, c'est bien ca ?
Tu recherches plutôt des enceintes colonnes pour 180€ max.
Bien, on va y arriver. ;)
Message non lu 19 juin 2016, 17:33
Mes écoutes sont plutôt du rock, hard rock, métal, métal symphonique, power metal, etc...
:erf: tu as bon gout !! :pouce:
tu fait bien de le signaler , ce style de musique même à un niveaux d' écoute confortable :zen: peut vite devenir fatigante , agressive
additivement parlant je précise :D
donc à mon humble avis ,pour l 'ampli il est preferable de privilégier une restitution dynamique et surtout chaleureuse
un ampli qui ""arrondi" plus les angles comparativement (par exemple) à la serie natural sound de chez Yamaha((prés cité )
mais il faudra qu 'il en est quand même dans ""le coffre""
tout dépendra des enceintes qui lui seront associer ,mais je pense qu' il faudra partir sur ce type d' ampli
comme les ONKYO de la serie INTEGRA
A-8850 ,A-9711 , A-8500 etc qui sont en occas dans la gamme de prix des 150euros
sansui, marantz pm ..
je me répète mais ...le choix des enceintes sera déterminant pour obtenir un résultat qui te convienne
:thks: jp
Message non lu 19 juin 2016, 17:43
Rony
Message non lu 19 juin 2016, 22:53
Dede78 a écrit :Donc ta source principale est l'ipad via un adaptateur, genre celui ci http://m.ldlc.com/fiche/PB00166234.html, c'est bien ca ?
Oui c'est exactement celui la. 8-)
Je verrais le rendu avec mes nouvelles colonnes demain et je répondrais ici si j'ai toujours besoin de changer d'ampli.
Pour vous à part onkyo, quelles sont les marques d'ampli (et gammes) qui pourraient me correspondre ?
Rony
Message non lu 22 juin 2016, 19:31
Rony
Message non lu 22 juin 2016, 22:51
Modifié en dernier par Rony le 19 avr. 2019, 21:40, modifié 1 fois.
