A l’allumage de l’Audiomat
Alain34
A l’allumage de mon Audiomat Opera reference 12 il se passe les choses suivantes :
1) Temporisation pendant laquelle un bruit bizarre est émis : c’est le potentiomètre du volume qui se positionne sur 0. Bon, pourquoi pas, il faut juste que j’y pense quand j’allume.
2) La tempo s’arrête et la diode de mute s’éteint mais toujours pas de son
3) 2 secondes après un petit blop ( ou bruit rose pour les puristes ) dans les enceintes et un léger souffle dans les enceintes m’indique que je peux écouter ma musique.
Comme j’ai acheté l’ampli d’occasion, je ne sais pas si ces points sont normaux…
Mais ils ne me,posent pas plus de problème que cela.
Et une petite question au passage, est ce que je peux allumer et éteindre l’ampli avec une prise connectée ? Ou n’est-ce pas recommandé pour les tubes ?
Merci à vous pour vos avis.
Alain
Alain
Ampli : NAD C350 => Musical Fidelity M6 PRE + PRX
Enceintes : Triangle Antal 202 => JM Reynaud Abscisse
Source : Bluesound Node 2i
Source : Project debut carbon esprit 2M Red
Type de musique écoutée : Rock, electro, jazz
- Jnpons
Concernant le souffle ds les enceintes à l allumage et à l’extinction, c est normal.
audiophilosophie
@Alain34 : J'ai un Opéra (mais pas le ref12), et il a aussi ce que j'appelle "une procédure de mise à feu"
. Et Quel feu !
Blague à part, il fonctionne parfaitement. J'avais un Alpha avant, et il n'avait pas cette procédure d'allumage.
Si vraiment vous êtes inquiet, contactez Monsieur Clarisse, toujours disponible et d'un dévouement à toute épreuve.
Alain34
Super, merci pour vos réponses qui me rassurent même si je n’étais pas très inquiet
JF_BOSSA
Salut Alain,
Je pense bien connaître l'Audiomat dont tu parles... (il viendrait pas de la région d'Arras par hasard ?
Un conseil , pour ne pas solliciter le moteur du potentiomètre lors de l allumage, il faut le remettre à 0 avant extinction.
Après , une prise connectée ? Voir avec les frères Clarisse.
Sinon , le couple Audiomat JMR abscisses , cela donne quoi ?
Musicalement,
JF
Musicalement,
JF
Alain34
Après discussion avec Norbert Clarisse, j'ai changé les 4 tubes JJ E34L de l'Opéra.
Il datait de 2017 et à priori les tubes avaient donc 4 ans (je ne sais pas combien d'heures).
Et bien cela change tout : plus de "Blop" et plus de souffle dans les enceintes. => c'était donc bien ca le problème.
...Et le couple JMR Abscisse / Audiomat Opera est, pour moi, excellent en particulier sur la qualité du son à faible volume, de l'ampleur de la scène musicale et des timbres.
Merci à Norbert.
Bonne journée.
Merci à Norbert.
Bonne journée.
