À la recherche d'enceintes à haut rendement.
Çela fait deux ans que je suis inscrit sur ce forum mais c'est dans la rubrique casque que je participe.
Ça y est je me décide enfin à obtenir des enceintes et je n'y connais pas grand chose.
La seule chose dont je suis sûre c'est qu'il me faut des enceintes à la sensibilité élevée puisque mon amplificateur envoi seulement 15watts sous 8ohms.
La question de le changer ne se pose pas puisque il me sert aussi d'amplificateur pour casque et c'est un modèle aujourd'hui collector car plus fabriqué.
C'est un bakoon amp11r, je l'ai dégoté d'occasion, neuf ça valait près de 6000€.
C'est donc un petit intégré Compact haut de gamme qui envoi un son neutre, d'une grande clarté avec beaucoup de détails et du raffinement. Les enceintes doivent clairement matcher avec lui et non le contraire.
À partir de là bibliothèque, colonne ? Je ne sais pas trop, mon salon est un carré de 18m2.
J'ai déjà repéré les klipsch heresy III, qui sont en neuf dans mon budget qui ne dépassera pas 3000€ sauf coup de cœur..
L'occasion ne me dérange absolument pas et j'imagine qu'il y a des bonnes affaires.
J'ai repéré les klipsch heresy III qui sont très sensible. Je vais essayer de mettre une oreille dessus, j'habite à Paris.
Mes recherches commence à peine et si vous avez des références ou des conseils à me donner c'est avec grand plaisir.
Voici un lien qui parle de mon amplificateur.
http://www.6moons.com/audioreviews/bakoon/1.html
Merci à tous
Merci à tous
Amplificateur:Bakoon Amp11r
Casque: Audeze LCD 2 Fazor
Enceintes: focal Aria 906
Câblage par Audiosensibility.
- nagual
Je n ai pas une grosse expérience d écoute sur du HR mais j ai néanmoins écoute deux marques qui pourraient convenir
Tannoy le rendement est élevé et permet de les’ driver avec un ampli à tubes
Zu audio hp large bande
Quelle sonorité recherches tu ou fuis tu ?
Voila
Voila
Bonjour, merci pour tes pistes, j'aime le son clair, détaillé et impactant. J'écoute surtout de l'électro, de la pop de la chanson française et de la musique de chambre
- polo 77
Bonjour Jean-Luc H
https://www.//image_son/1366230823.htm/
https://www.//image_son/1430503048.htm/
Sur le marché de l'occasionJean-Luc H. a écrit : ↑23 juin 2018, 09:13L'occasion ne me dérange absolument pas et j'imagine qu'il y a des bonnes affaires.
Merci pour ces liens, la marque zu audio me paraît très intéressante.
Je vais voir où je peux en essayer avec mon ampli sous le bras.
Hello
Et pourquoi pas des Cabasse vintage ? Des cotre ou yawl 94 dB de rendement
Ça se trouve d'occase entre 500 et 1000 maxi . Je précise que j'ai eu les cotre pendant 15 ans et que ça marchait très fort . Et quelle patate !
- guyniol
dans le 73, une paire d'Albedo ( HEIL AMT-V2 + AUDIODYNAMIQUE 31 TPA 12 G) qui parait très bien réalisée pour 2500 euros
https://www.//image_son/1447755269.htm/
Je déterre mon topic car entre temps j'ai eu d'autres besoin et j'ai surtout déménagé .
Je vois une grosse promo sur des focal aria.
88db ça passe avec un amplificateur qui balance du 15 watts sous 8ohm? Ma pièce fait 15 M2
Je vous aussi des davis Olympia one master
90db. C'est peut être pas mal ça.
- Repié
Par contre pas d'avis entre les Focal et les Davis, je passe la main.
Repié.
En principe ton ampli devrait largement suffire à remplir les 15 m2 avec 88 db de sensibilité, il a l'air bien taillé pour envoyer du jus aux enceintes.Jean-Luc H. a écrit : ↑22 nov. 2018, 07:1188db ça passe avec un amplificateur qui balance du 15 watts sous 8ohm? Ma pièce fait 15 M2
Repié.
Merci beaucoup pour cette confirmation.Repié a écrit : ↑22 nov. 2018, 07:25Salut,
Repié.
Je vais partir à la pêche aux infos.
88 dB c'est pas du haut rendement, pour une petite pièce il faut des enceintes avec en principe pas trop de HP comme des biblios ou petites colonnes avec 2 HP. Pour le côté impactant un HP de grave assez grand 17 cm ou plus. La Davis one master est très bonne (bien plus raffinée qu'une Focal 906) mais pour l'impact et la clarté la reine des biblios c'est l'Atohm GT1 HD. Quid d'un mariage avec votre ampli 15W : essai obligatoire surtout à ce niveau de prix.
Une alternative à des biblios sur pieds se sont les enceintes accrochées au mur arrière avec donc un mur assez dégagé les plus qualitatives sont les Jean-Marie Reynaud EMP Nano :
https://enceintesetmusiques.com/jmr-emp-nano.html
Merci pour ces informations.
Ça reste un projet complémentaire de mon écoute principale au casque.
Bonsoir ,
J'ai donc profité du black friday pour obtenir des focal aria neuves à un prix très attractif.
Sortie de boîte c'est déjà cohérent et bien timbré.
Ça sonne encore un peu bouché je trouve et ça manque de fluidité.
En tout cas niveau puissance je suis à 11h pour un niveau sonore largement suffisant.
Première impression positive en tout cas, il y a du potentiel .
Bonjour Jean Luc,
Tant mieux si le résultat te convient.
Pour avoir un ampli à tube de 34w. Je dois dire que l on peut y mettre beaucoup d enceintes avec. Le miens à tourne avec des sonus faber olympica 2 88db en 4 ohm. Ça marche mais j ai constaté après qlques temps qu il manquait le ptit truc pour que ca soit parfait.... j ai pour ma part changé d enceintes pour un modèle plus facile à vivre qui m apporte grande satisfaction. .
Dans 15 m2 tu ne seras pas frustré. A moins que tu écoutes des symphonies et la ça risque d etre compliqué pour ton ampli.
sebastien60 a écrit : ↑10 déc. 2018, 09:22Bonjour Jean Luc,
Je n'ai pas encore écouté de symphonies avec c'est vrai. Mais je suis très étonné du rendu. Les basses sont là, rapides et tendues, je suis agréablement surpris. Je pense aussi que je les ai bien placées dans la pièce et elles n'ont pas vraiment à devoir chanter pour 15m2 mais plutôt 10.
et sinon il s agit de quel modèle aria ?
Les bibliothèques aria 906. Elles sont pas très récentes, on peut les avoir à bon prix .
je connais les aria 906 je les ai écouté ( mais difficile de faire de bonne écoute chez boulanger ) et ce sont d honnêtes biblio , par contre tu dis que ton ampli vaut dans les 6000 euros
peut etre mérite t il des biblio encore plus qualitatives ?.............
Je monterais en gamme plus tard. J'ai d'autres projets. Ça sonne très très bien et je sais que mon amplificateur à quelque chose à voir la dedans.cab33 a écrit : ↑12 déc. 2018, 09:11bonjour .
je connais les aria 906 je les ai écouté ( mais difficile de faire de bonne écoute chez boulanger ) et ce sont d honnêtes biblio , par contre tu dis que ton ampli vaut dans les 6000 eurospeut etre mérite t il des biblio encore plus qualitatives ?.............
