Faudrait acheter des enceintes corses
Ah c'est pour ça que t'as déménagé
Ce doit être chasse gardée pour des raisons que j'ignore, ces serrages en face arrière.Minorswing a écrit : ↑09 oct. 2017, 22:51Ohh la !
Ne touches à rien , c'est différent > les HP des CM10 "S2" ne sont pas montées par vis en facade.
Par précaution ne rien tenter !
Si j'ai compris , elles utilisent le systeme de barre en traction qui est présent sur le "medium" et qui est vissé depuis la facade arrière.
Est ce qu'un spécialiste BEWE , qui connait les S2 , peut nous clarifier la technique ?
PS : Ca me fait penser que pour mes CM10 (S1) : il faut que je fasse venir le technicien (Seb) Auditorium de Nantes, pour me vérifier le reglage en traction des mediums.
Bonne soirée
Pour des pièces qui ne chauffent pas ni ne subissent de contraintes mécaniques élevées, comme ici, une minigoutte de vernis à ongles de fille sur le filetage fait l'affaire - c'est en tout cas ce que j'avais trouvé pour ne plus semer en route les caches latéraux de ma 600 DR.thierrycatalan a écrit : ↑11 oct. 2017, 00:30Au passage je ne connaissais le produit frein comme une colle à poser sur une vis pour qu'elle ne bouge pas ! bonne idée !
Mais nonMinorswing a écrit : ↑10 oct. 2017, 22:58PS : Tu vas te fâcher avec tous le monde![]()
avec ton poil à gratter quotidien
Bonsoir,Chuzeville Jacques a écrit : ↑24 janv. 2018, 17:05mais j'ai placé une pièce de 5ct sous chaque pointe.
Est-ce que ça peut le faire ?
BonsoirChuzeville Jacques a écrit : ↑25 janv. 2018, 18:29Merci pour le conseil Joseph ... mais j'avais pensé à la feutrine.
Bien musicalement.
+1. Bonnes idéesJPHD a écrit : ↑26 janv. 2018, 05:17Pour les vis avec insert métallique: extraire la vis et ajouter une goutte de « frein filet » bleu qui bloque la vis mais permet son dévissage ultérieur.
Pour les vis directement serrées dans le bois, on peut utiliser un mélange résine/sciure de bois (en vente chez tous les bricocastlin) pour remettre un peu de matière pour tous ceux qui on trop serré de nombreuses fois et ont arraché Les fibres du bois.
Des qu’il existe un joint, surtout éviter de serrer trop fort. 1/4 de tour après la première résistance donne un ordre de grandeur.
Je confirme, les patins collants type pied chaise se trouvent plus facilement que le feutre.Roland de gilead a écrit : ↑25 janv. 2018, 23:09Moi j’ai collé sous les contres pointes des patins glissants qui me permettent egalement de deplacer facilement mes enceintes.
