A propos du niveau minimal du potentiomètre...
philly
Message non lu 11 mai 2017, 10:18
J'ai fait l'acquisition d'un ISEM Elixis dont je suis pleinement satisfait.
Après divers tâtonnements, je l'ai associé à des Q Acoustics 3050 et mon fidèle lecteur cd Ayon cd07s sur lequel j'ai branché en coaxial un Node 2 de Bluesound.
L'écoute est comme j'aime, un grave présent avec une bonne pression acoustique (désolé si je n'emploie pas les mots des pros), beaux médiums et aigus soyeux et surtout pas agressif.
Bref, bien content.
Ceci dit, je constate qu'au niveau minimum sur le potentiomètre (soit -78 pour être précis), j'entends encore la musique.
Est-ce dû à la sensibilité et à l'impédance des enceintes (92db et 6Ohms)?
De plus, partant de la même source (le lecteur cd puis son entrée coaxial), je constate que le Node 2, pourtant branché sur le coaxial, a un niveau plus élevé que le cd en lui-même.
Cela est-il dû au réglage du Node 2?
Merci!
The simplicity...
Stedav
Message non lu 11 mai 2017, 11:43
il me semble que ce ne soit pas linéaire.
Sur 2 amplis de 50 watts, plus ou moins construits de la même façon, en mettant le potentiomètre sur un quart , les amplis ne délivreront pas la même puissance.
Ou sur un potentiomètre numéroté de 0 à 10.
1 ne représente pas 10% de la puissance et 2 ne représente pas forcement 20% de puissance.....
philly
Message non lu 11 mai 2017, 11:45
Je vois.
Disons que dans mon souvenir j'ai possédé des couples ampli/enceintes sur lesquels aucun son ne filtrait lorsque le potard était au niveau minimum.
The simplicity...
Marc Brylinski
Message non lu 11 mai 2017, 12:37
Ca, c'est juste une décision du concepteur de l'ampli. Et ça n'a rien à voir ni avec la qualité de l'ampli, ni avec les caractéristiques des enceintes.
Que ça ne perturbe ni ton sommeil ni ton plaisir d'écoute!
Message non lu 11 mai 2017, 18:12
salut :thks:
bonjour Marc
Marc Brylinski a écrit :
11 mai 2017, 12:37
pour moi , la position du potentiomètre défini un niveau de tension en sortie d' ampli
qui correspondra à un niveau d' écoute qui variera selon le rendement des enceintes ( pour la même puissance de l' ampli et dans la même pièce d' écoute )
ensuite il faudra ,en tenant compte de ce fait , aussi tenir compte que l' impédance des enceintes qui engendrera plus ou moins une demande en intensité ( ampère ) ,ces deux facteurs détermineront la puissance que doit être capable de fournir l ampli
voici quelque échanges sur l' influence des caractéristiques des enceintes par rapport à la position du potard
:arrow: viewtopic.php?f=9&t=4019&hilit=potentio ... e&start=80
Modifié en dernier par gonzo le 11 mai 2017, 19:53, modifié 1 fois.
Message non lu 11 mai 2017, 18:27
salut philly
dû à l' impédance des enceintes ,je dirais que non
tu entends encore de la musique ,ok , mais à quel niveaux :?: les oreilles collées aux enceintes ou au point d' écoute
cela te gêne t' il ? si c 'est le cas , il peut être possible de trouver une solution
si c 'est pas le cas .....comme le dit Marc """Que ça ne perturbe ni ton sommeil ni ton plaisir d'écoute!""" :pouce:
à+ , jp
philly
Message non lu 11 mai 2017, 22:04
gonzo a écrit :
11 mai 2017, 18:27
salut philly
à+ , jp
Disons que ça m'étonne plus que ça m'inquiète.
Depuis mon point d'écoute j'entends la musique lorsque le potard est au minimum.
Pas fort certes mais je l'entends.
L'Isem est vraiment chouette.
Avec la fonction "mute" on n'entend plus rien par contre.
The simplicity...
Message non lu 11 mai 2017, 22:35
philly a écrit :
11 mai 2017, 22:04
Got sei dank ! Alhamdulillah ! N'est pas Jeanne d'Arc qui veut ! :lol:
philly
Message non lu 12 mai 2017, 09:14
Stef Ledarp a écrit :
11 mai 2017, 22:35
philly a écrit :
11 mai 2017, 22:04
Oui j'ai oublié de mettre un petit smiley :D
L'idée est que je peux très bien vivre avec car le bouton mute est là :ange:
The simplicity...
