accord bass reflex
pixelmixture
bonjour,
j'ai intégré ces enceintes dans un meuble de 6 metres de large
http://www.easylounge.com/enceintes-enc ... t165-54192
les voix droite gauche et centrale.
la voix droite et gauche sont montées dans un caisson clos de mdf 19mm de volume interne de 104.952276 litres
la voix centrale est montée dans un caisson clos de mdf 19mm de volume interne de 50.403276 litres
j'aurais aimé augmenter la réponse en basse pour que le caisson soit moins sollicité et pour améliorer l'écoute musicale.
je pensais percer un event bass reflex .
comment le calculer ? ou le faire calculer ? ou se procurer des évents tout faits ?
merci
merci
nicolas audio
Je n'arrive pas à comprendre comment tes enceintes sont intégrés aux caissons, tu as récupéré leurs haut-parleurs et leurs filtres pour les y intégrer ou c'est simplement une enceinte close intégrée dans un caisson clos?
Dans la première hypothèse, il aurait déjà fallu un tas de calculs pour faire les choses bien et si c'était le cas, je doute du fait que tu aies besoin de conseils pour accorder un évent (QT , VAS...) et pour ce qui est du deuxième cas, l'efficacité de ta démarche sera moindre, presque inutile, la pression acoustique se cantonnant principalement au volume originel de tes enceintes .
Tu devrais demander conseil à la maison du haut parleur pour t'aider à développer une solution adaptée au besoin d'intégration dans les volumes cités si tu te sens l’âme d'un bon bricoleur ou revoir complétement ton installation pour te simplifier la vie si c'est possible.
Modifié en dernier par nicolas audio le 12 janv. 2016, 18:00, modifié 2 fois.
nicolas audio
Tiens c'est marrant, j'ai peut etre écrit trop vite, je découvre le concept d'enceinte encastrable mais je ne comprends toujours pas le principe d'accord à la charge, ce serait bien si quelqu'un pouvait nous éclairer sur ce principe (que je trouve assez farfelu au demeurant
bonjour pixelmixture
je t' avouerais que j 'ai aussi quelque souci de compréhension à la lecteur de ce que tu as écris
les volumes de charge de chacun de ces hp doivent être indépendant !!!!!c' est impérative
sinon tu atténue fortement les effets stéréophonique sans parler d' autre souci
ensuite c 'est hp sont des 16 cm et je suis étonné que tu les fasse travailler dans un aussi grand volume
+ de 100 litres (ou si j' ai mal saisi ta phrase ,chaque hp dans un volume de 50 litres )
une question , pourquoi de telle volume ?
que dit la notice à ce sujet ?
pourquoi je suis étonné ?
voici un exemple d une courbe de réponse avec un hp de 16 cm
un FOSTEX FF 165 K placé dans un volume clos de 11.3 litre
approximativement ,tu obtiens 140 hz à -3 db
dans 52 litres
réponse à - 3 db ,160 hz
certes , la courbe est plus linéaire , mais je pense que cela ne sert pas à grand chose de vouloir avec un 16 cm d 'aller chercher les fréquences les plus grave possible avec de tel atténuation
déjà ,a partir de quel niveau d' atténuation peut ton espérè encore entendre quelque chose
sur cette exemple
je pense humblement qu' il est preferable de faire travailler ce hp dans un volume restreint ; mieux adapter à son diamètre
d' ailleurs , hp FOSTEX dans le plus petit des deux volumes descend plus bas !
cela ne sert à rien d' aller chercher du 90 hz à - 6db puisque il ne seras pas audible
surtout si un caisson est présent pour ce charger de ces fréquences
concernant le calcul pour l' évent
comme le dit Nicolas audio pour le calcul du volume de charge et de l évent ,il faut les données technique du haut parleur
jp
dans 52 litres
sur cette exemple
jp
salut Nicolas
je pense qu' il y a une notice fournie avec ""cette enceinte encastrable ""
ou l 'on trouve les différents volume ""adaptable "" pour ce hp
nicolas audio
gonzo a écrit :salut Nicolas
Je l'espère en effet !
(D'ailleurs il ne devrait y en avoir qu'un si les choses étaient correctement pensées mais ça rendrait la chose inutile, même pas sur qu'un filtre actif puisse y faire grand chose)
pixelmixture
oui je me suis mal exprimé ....
la voix de droite et de gauche sont chacune dans un caisson de 100litre qui leur est propre
la voix du centre dans un caisson qui lui est propre.
les volumes sont importants car la voix de droite et la voix de gauche sont dans un bloc de meuble d'un metre de large alors que la voix du centre est dans un bloc de 50cm de large. ...
les HP sont dans le décrochage du meuble dans le 1er caisson, le 3ieme et le 5ieme.
je me demandais si j'aurais pu moyennant un percage en face avant majorer la réponse des basses
nicolas audio
Je doute que la surface de ton haut parleur, sa rigidité, sa vitesse de déplacement et son filtrage ne te permettent un résultat satisfaisant sur ce genre de volume mais je peux me tromper, tu devrais demander leur avis à la maison du haut parleur ou consulter en premier la brochure comme l'écrivait gonzo un peu plus haut.
pixelmixture
tu as écris
je pense que non
tu n 'auras pas plus de grave
je dirais "simplement" que l' évent aura pour effet d' agrandir "virtuellement " ton volume de charge qui est déjà énorme
de plus tu risque d 'avoir une tenue en puissance du hp très amoindri étant donné que sont débattement augmentera
voir même incontrôlable vu que l' évent ne sera pas adapter à ce volume de charge et au hp
cela se calcul ,mais il te faut les caractéristiques technique du hp
fait un tour sur le site de ,petoindominique.fr/php/brevent.php , site très complet
qui dispose aussi d' une banque de donnée avec de nombreuse marques /modèles de haut parleur ,peut être y trouvera tu le tiens
pixelmixture , il n' y a pas de notice livré avec tes enceintes Encastrables Monitor Audio Trimless ?
pas de volume de charge conseillé ?
jp
tu as écris
je me demandais si j'aurais pu moyennant un perçage en face avant majorer la réponse des basses
je pense que non
jp
- pasc
ce genre de baffle encastrable n'est-il pas prévu, justement, pour être encastré dans un mur (enfin, dans le placo j'imagine), sans volume (ou quasi) de charge, et clos de toute façon ? Le fait de le charger avec un gros volume doit donc changer les paramètres de réponse des deux Hp, quand à créer une charge bass-reflex, je laisse les spécialistes répondre mais 100 litres c'est pas trop pour un 16cm ?
Metronome - Audia - Mulidine
pixelmixture
c'est ce que je me disais .... merci pour vos réponses .
je dois contacter la maison du haut parleur pour les suspensions de mes galions IV ... j'en profiterai pour leur poser la question.
d'ailleurs ils n'ont pas de mail sur leur site....
nicolas audio
Entre les venere , les eclipse et les encastrables elles trouvent encore un peu de place tes Galion ?
pixelmixture
les eclipses elles prennent pas bcp de place dans mon petit salon
(c'est les TDM1 en plus)
c'est les galions de mon père .... elles dorment inutilisées dans son immense salon ... ca m'énerve .
j'ai décidé de lui faire réparer et des que j'aurais recu mon ida-8 je les essayerai avec
Gilles 34
J'allais le dire (écrire). A la limite la centrale doit être mieux (que 50 l
) mais déjà dans un bien trop grand volume à mon avis.
ça se calcule difficilement.
Je pense plus opportun d'envisager une cloison étanchée au fond des "caissons" pour limiter le volume à 15 ou 20l suivant les indications de la notice des HP encastrables et un caisson de basses amplifié (si ce n'est déjà fait).
pasc a écrit :Bonjour,
