Bonjour,Jef paris a écrit : ↑26 déc. 2022, 13:03Bonjour Tomduc,
En regardant la photo de ta pièce j’ai l’impression que tes enceintes ne sont pas dans le même plan vertical, une étant plus avancée que l’autre par rapport à l’auditeur,
Peut être pourrais tu déplacer légèrement ton meuble hifi vers la gauche pour le centrer entre les enceintes, l'enceinte de droite respirera que mieux, puis avancer l’enceinte droite pour qu’elle soit à la même distance que celle de gauche vis à vis de l’auditeur. Je fais cela avec un mètre laser et c’est très simple. Tes enceintes seront alors plus en phase.
Jef.
Oui c'est possible sur les photos je n'avait pas forcément refait les mesures mais je les ai recalées depuis, aucun effet positif ou négatif sur les résonances mais effectivement les avoir pile poil à la même distance par rapport au point d'écoute est indispensable pour une bonne mise en phase et donc une image stéréo consistante. Pour le décalage du meuble vers la gauche ce n'est pas jouable car elles se retrouvent trop proches l'une de l'autre (pas possible de décaler plus vers la gauche celle de gauche à cause de porte fenêtre). Cela dit j'avait quand même testé pour voir et franchement, même quand celle de droite est bien décollée du coin ce n'est pas beaucoup mieux, le souci est moins marqué mais toujours présent et par contre ça provoque d'autre déséquilibres dans les mediums aigues
