Acquisition nouveau système son hifi
je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin de vos lumières.
Je souhaite acquérir un système son 2.0, mais je n'arrive pas à me décider.
Je tiens a signaler que je suis "novice" en la matière.
Ecoute rock/rap/jazz/pop...
J'ai un budget d'environ 1000€.
J'écoute uniquement du flux numérique (avec mon pc a coté) pour une pièce d'environ 30m².
Comme début de piste, j'étais partit sur des enceintes colonnes ELIPSON PRESTIGE 4I + ampli Yamaha as501 mais n'ayant pas la possibilité d'écouter, je m'en remet donc à l'avis de personnes extérieures.
DAC oui/non?
Je suis ouvert a toutes éventualités
Merci par avance.
DAC oui/non?
Merci par avance.
- Stef Ledarp
Bonjour, yoann, tu pourrais passer par la case présentation ? C'est une tradition, une sorte de bizutage !
viewtopic.php?f=18&t=511&start=1100
Sinon, as-tu lu ce topic ??
viewtopic.php?f=42&t=3239
Amicalement et Bienvenue à toi ... mais passe par la case, c'est mieux
Salut Yoann,
Si tu optes pour le Yamaha, il embarque déjà un Dac donc pas besoin d'en avoir un externe.
Dans ce budget, il y a le Marantz M-CR 511 et le 611 qui font l'unanimité ici (ou presque). Le 611 a un lecteur CD, à voir si tu en as l'utilité.
Il est en revanche moins riche en possibilité d'entrées que le Yamaha.
Faut nous en dire plus sur tes attentes...
- noodlefr
Un marrantz MCR + enceinte adaptées (JMR folias...).
Il sera très difficile, voir impossible, à tout ensemble ampli classe AB + dac de moins de 1000 € de lutter contre un FDA.
L'intérêt du marantz c'est qu'il ne nécessite qu'une liaison au réseau et... c'est parti : pas de câble numérique, pas de câble de modulation, on sort directement vers les enceintes.
Attention aux colonnes : il est très difficile de faire de bonnes colonnes à bas prix.
Les biblios vont offrir un rapport qualité/prix nettement supérieur.
- Pascal Pebret
En plus conventionnel: Atoll IN30 + Davis Maya, ou bien Atoll IN30 + JMR Folia (un poil hors budget) ?
Mon budget n'étant pas extensible, je ne peux pas me permettre de mettre 1000e dans une paire d'enceintes. Je rappelle aussi que je suis assez novice en la matière et donc par conséquent je n'ai pas spécialement d'attentes car pas énormément de comparaisons. Je possède actuellement des focal chorus 710 + ampli sony (20 ans d'age). Donc pas terrible niveau qualité d'écoute.
Disons qu'à budget équivalent, mieux vaut une bonne bibliothèque qu'une mauvaise colonne. Ce sont des généralités, mais c'est souvent vrai.
Chez Kef il y a de bonnes choses avec la série Q, chez Dali avec les petites colonnes Zensor 5...
Ta pièce d'écoute fait quelle surface ?
- noodlefr
En colonne chez Kef on trouve en occase des ensemble Q700+Atoll à moins de 1000 € mais il faut encore un dac.
faire tenir dac+ampli+enceintes dans 1000 € avecun qualité relativement correcte va nécessiter d'aller vers l'occasion.
L'avantage de la solution MCR+Folias c'est qu'on a une bonne qualité très vite, très simplement, en démat, sans se ruiner, et qu'on économise les câbles.
- Pascal Pebret
Davis Maya, 675 Euros
IN30, 350 Euros.
25 Euros de dépassement !
C'est grave, docteur ???
IN30, 350 Euros.
- Gabriel
Comme dédé regarde en occasion
pour un peu plus de 1000 € on trouve une paire de davis Matisse et un ampli Microméga IA60.
viewtopic.php?f=14&t=2284
- Pascal Pebret
Yoann, ce sont des prix public conseillés pour du neuf.
Après, tu fais ce que tu veux !
Pour etre passé il y a deux semaines à une paire de colonnes de 25 ans à une paire de bibliothèque qualitatives, Kef Q300, je confirme qu'il vaut mieux, pour ton budget, de bonnes biblios, qu'une paire de colonne modeste.
- noodlefr
Des colonnes bas de gamme vont juste donner des graves boomy, moches envahissants, mal contrôlés...
Les Folias je les ai écoutées chez moi dans 32 m2 sans frustration... elles avalent tout.
Ce sont de vraies JMR avec la qualité de timbres, une vivacité et une musicalité dignes de la marque.
Sans doute parmi les toutes meilleures biblios à moins de 1000 €.
En colonne le tarif va obliger le fabricants à avoir fait des concessions : tu vas peut être y gagner en capacité à sonoriser mais à quel prix en terme de perte sur différents registres : timbres, dynamique, fluidité, équilibre des registres... ?
Il va falloir choisir.
Attention également les colonnes vont être plus gourmandes en courant : un ampli trop modste va vite décrocher sur les écoutes à heut volume et morceaux dynamiques. Il faudra viser, si tu prends des colonnes, une impédance correcte et un rendement assez élevé.
Les matis recommandées par Pascal sont entre 4et 8ohm avec 91 Db c'est pas trop gourmand. C'est une piste à envisager.
On trouve aussi des davis matis en occase à 400/500 €.
Les Q700 avec 8ohm et 89 db seront plus exigeantes.
Les Q900, plus chères ont d'ailleurs un meilleur rendement avec 91 db.
Donc en résumé
Soit colonne en faisant bien attention à leur "gourmandise" rapportée à leur prix.
Soit de bonnes biblios, ce qui à tarif inférieur à 1000 € me semble préférable.
En ampli avec un MCR ( occasion à 200/300 €) tu es tranquille : pas besoin de dac etc...
Mais sa puissance est assez modeste, il sera plus à l'aise sur de bonnes biblios, surtout des 6 ohms comme les Folias, avec lesquelles il se marie vraiment bien.
Problème... pas de Folias en occase en ce moment. Et en général elles ne trainent pas, ce qui n'a rien d'étonnant.
Donc en résumé
