aide pour mesures bizarres
olivierruau
Message non lu 13 janv. 2021, 16:52
En faisant des mesures pour valider le placement de mes nouveaux panneaux, j'ai fait l'essai de faire une mesure avec les deux canaux et là surprise, j'ai un décalage temporel de 1,6 ms ! Bien sûr j'ai redémarré l'ordi, l'ampli, la tablette, j'ai bien mesuré l'emplacement du micro pour être à la même distance et j'ai fait l'essai sur la mini chaine du salon. Sur celle là, aucun problème de décalage temporel entre les deux voies. Quand je teste voie après voie, aucun souci, l'impulsion part bien au même moment sur chaque voie, c'est curieux non ? je vous joins les ondelettes correspondant à ce souci. Qu'en pensez vous ?
En plus je mets la réponse impulsionnelle :
Merci pour vos commentaires
Paul Harry T
Message non lu 13 janv. 2021, 18:58
C'est un signal mono? Peut-être mieux pour tester.
L'inversion des câbles gauche/droite sur les différents maillons pourrait peut-être aider à trouver le problème.
Bonnes recherches
Message non lu 14 janv. 2021, 06:10
Le fait de voir deux impulsions n'est peut-être pas dû aux deux voies mais à une réflexion directe!
Faire la mesure impulsionnelle sur une seule voie emissive et vérifier qu'il n'y a qu'un seul pic, ce qui est loin d'être évident.
olivierruau
Message non lu 14 janv. 2021, 10:07
Oui, j'ai fait ce test et aucun problème à signaler mais surtout...
Voilà j'ai trouvé ! Le problème n'est pas du côté de la chaine. Après avoir essayé avec un autre ampli/dac/streamer, j'ai essayé avec une autre paire d'enceintes et le problème est le même donc exit le souci côté chaîne. Peut être un problème de carte son ou de micro ou logiciel ? Je n'ai pas de carte son pour brancher sur le mac book pro donc je ne pourrai pas faire l'essai. Ce n'est pas grave dans le sens où la mesure sur les deux voies n'est pas primordiale, elle est même déconseillée. Merci à tous pour vos aides qui m'ont aidé à y voir plus clair.
olivierruau
Message non lu 15 janv. 2021, 18:21
Fin de l'histoire, j'ai trouvé la cause et c'était l'ordi qui était mal protégé, il créait un écho qui a complètement disparu une fois qu'il a été bien caché. Moralité, attention à la rigueur du protocole de test, c'est ultra sensible !
