[aide] Problème Branchement Ampli HIFI et HC
littlebougui
Message non lu 04 févr. 2022, 10:01
Salut Papytechnofil,
J utilise la RCA2, sélection av, l ampli affiche Amp In.
(Doit dépendre des versions rapport a la photo de David59)
Je n ai pas essayé l inversion de masse, jamais fait, je vais lire le thread du forum, merci, c est une piste :)
littlebougui
Message non lu 04 févr. 2022, 23:03
Hey,
Inversion de masse avec la prise Schuko, j espère que c était la bonne méthode :)
Aucun changement !
Le plus frustrant, c est d avoir l'impression que c est bête comme solution.
J ai personne autour de moi pr me prêter un ampli Hc pour tester.
Wait and see
Message non lu 05 févr. 2022, 07:05
C'était bien la prise secteur que je pensais faire inverser, même si je pense que tous les Denon HC n'ont pas de problème de phase secteur et ont une masse flottante (prise secteur sans terre). Sur ce dernier, as-tu essayé de ne laisser qu'une HDMI maxi de branchée pour le lecteur juste pour essai en plus de la liaison bypass vers le Goldnote?
Reset
Message non lu 05 févr. 2022, 07:10
Une question tout bête, as-tu essayé de mettre une autre source à la place du denon pour voir ou soit d'échanger le cordon rca par un autre
Préampli: Jeff Rowland Corus
Ampli: Jeff Rowland 525
Enceinte: Monitor audio PL300
Alimentation: nordost
Liaison: cardas
littlebougui
Message non lu 05 févr. 2022, 12:07
@Reset : J'ai cherché, je n'ai pas d'autre câble RCA disponible.
Eurekâ :))))))) (en partie) Papytechnofil
Le problème a été identifié en parlant de prise HDMI. Je les ai testée une à une, dès que j'ai retiré la prise HDMI de mon mediacenter (PC), le bruit avait disparu. Dès qu'il y a contact de la prise HDMI venant de mon PC avec mon Ampli HC, le bruit apparaît, peut importe l'entrée HDMI du Denon.
J'ai testé en laissant le lecteur BR, tout fonctionne à merveille (c'est même impressionnant).
Source identifiée, du coup j'ai testé plusieurs câbles HDMI, même problème.
HDMI de ma carte graphique ou carte mère, même problème.
J'ai branché la prise d'alimentation de mon PC sur une autre barrette secteur, problème identique.
J'ai testé un petit adaptateur hdmi coudé également, problème identique.
Mon mediacenter étant ma source principale pour la lecture de film ou série, le problème est toujours présent, mais j'ai tout de même le sourire :)
Si vous passez sur BXL, faite moi signe, je vous offrirai à boire :))))))
Je vais investigué sur le PC à présent.
En attendant place à la musique > Muddy Waters > Folk Singer
Jnpons
Message non lu 05 févr. 2022, 13:18
Très bon choix musical
littlebougui
Message non lu 06 févr. 2022, 22:51
Merci Jnpons, conseillé par mon cousin il y a peu et je regrette pas du tout :)
J ai continué différents tests, à savoir
- essayé avec un autre PC, même soucis
- changé de prise murale, et cordon secteur, même soucis.
Dommage qu il y ait pas de display port sur l ampli Hc, ça aurait peut être été la solution :)
Message non lu 07 févr. 2022, 05:57
Si tu connais quelqu'un qui utilise un pont optique (transmetteur) pour faire un essai, cela pourrait être une solution... un hub Hdmi aussi...
littlebougui
Message non lu 07 févr. 2022, 10:18
Hey,
Merci Papytechnofil, je ne connais pas du tout ces produits.
Si pas de prêt possible, as tu une marque, référence que je pourrais acheter ? La marque Ugreen peut-être ?
Message non lu 07 févr. 2022, 19:13
Tu as aussi les Hdmi fibre...
Longueur mini 10m :oops:
littlebougui
Message non lu 10 févr. 2022, 21:43
Bien le bonsoir :)
Je reviens après quelques tests supplémentaires :
- Splitter HDMI : rien changé
- Hdmi optique : non plus
En parcourant internet, j'ai trouvé un post sur le site "bleu" qui traite du même sujet, marque des appareils différents mais bruit assez identique.
Il mentionne 'la boucle de masse" et il a réussi à résoudre le problème grâce à un appareil qui annihile la boucle de masse.
exemple : Palmer PLI_03 (je pense pas pouvoir mettre de lien)
Une idée sur le sujet ou appareil ?
Message non lu 10 févr. 2022, 23:40
Question idiote: As-tu le même phénomène en reliant les appareils entre eux par un fil de terre entre les 2 appareils en plus du hdmi? (Masse phono par exemple, je suppose que le Denon n'a pas de terre sur sa prise)
Modifié en dernier par Papytechnofil le 10 févr. 2022, 23:49, modifié 1 fois.
littlebougui
Message non lu 10 févr. 2022, 23:45
J ai pas compris, Qu entends tu par là, relié les appareils entre eux par un fil de terre ? Cmt faire ça ?
Message non lu 10 févr. 2022, 23:54
Je pense a un simple fil de cuivre avec 2 cosses rondes sur gnd phono ou vis capot...
Message non lu 11 févr. 2022, 02:04
Qu’appelles-tu HDMI optique? J’ai du mal à croire que ton problème persiste si la connexion se fait par fibre optique. Peux-tu détailler?
Edit: je suis allé voir les câbles HDMI optiques. Je n’ai pas l’impression qu’ils fassent une isolation galvanique entre les appareils. C’est plutôt un boîtier de ce type qu’il te faudrait:
http://www.advancedphotonics.co.jp/en/h ... lator.html
littlebougui
Message non lu 11 févr. 2022, 10:06
@papytechnofyl, merci, j ai vu une photo. J irai chercher ce qu il faut, sauf, si un câble d enceinte dénudé peut faire l affaire ?
@DjXav, merci pour la piste, je me renseigne.
Édit : j ai pris contact avec la société, mini 500 dollars, frais de port compris.
Je vais vérifier d autre piste pour le moment :)
A vous lire, vous ne croyez pas à un problème de masse ?
Message non lu 11 févr. 2022, 20:05
Bonsoir littlebougui,
Bah si justement: une isolation galvanique sert précisément à rendre les masses indépendantes.
Je n’ai pas tout suivi dans ton installation. Si tu avais une sortie optique sur ta source problématique à utiliser à la place de ton câble HDMI tu n’aurais probablement plus le problème.
littlebougui
Message non lu 11 févr. 2022, 23:54
Salut Djxav,
A propos de l isolation galvanique, je suis d accord, depuis mes dernières lignes, j ai lu d autre textes et j'ai compris que c était identique :)
A propos de mon installation, depuis que j'ai acquis mon ampli hifi relié à mon ampli Hc, la connexion en HDMI a mon ampli Hc, fait apparaître un bruit désagréable dans mes enceintes frontales.
Je n ai pas de sortie optique sur ma carte mère.
littlebougui
Message non lu 15 févr. 2022, 18:42
Suis de retour après avoir acquis le palmer pli 03, dernier test avant de me faire prêter un autre ampli Hc.
C est à 90% corrigé, le bruit désagréable a disparu !
Par contre, j ai un faible bruit de neige dans les tweeter.
Et deuxième point noir, les câbles connectés au Palmer, sont tatillons, si ils n apprécient pas le placement, bruit aigu horrible dans les enceintes.
Pour ces raisons, je vais pas garder cette solution :(
Je vais en parler a mon électricien pour voir si il a une solution, proposition.
Message non lu 15 févr. 2022, 18:53
Merci pour ce retour, c’est toujours intéressant. :alcool:
Ça valide la solution de l’isolation galvanique, même si c’est un peu dommage de ne pas isoler la source problématique plutôt que l’ampli sensible.
