Utiliser d'autres tubes de puissance que EL34, 6CA7 et KT77 sur l'ATM-1S... ce n'est pas prévu.
Sur d'autres amplis il y a parfois des commutateurs qui permettent ces changements sans risque.
Personnellement j'aime beaucoup le son obtenu avec des 6CA7 (JJ ou Shuguang Z) plus "plein" qu'avec les EL34 d'origine.
JM
AIR TIGHT - ATM-1S
Bonjour JM
pas prévu...ou plutôt pas d'info précise de Air Tight (je n'ai pas de manuel d'origine...)
j'ai pourtant trouvé cette info :
https://esoteric--hifi-com.translate.go ... _tr_pto=sc
un revendeur polonais qui indique que EL34, 6CA7, 6550, KT88, KT66 sont interchangeables.....
- thierry poirier
La brochure du fabricant pour cet ampli
Lecteur CD Alpha 2 - Dac LSAP
Pré ampli LSAP
Câblages LSAP & Van Den Hull
Pré ampli LSAP
Pour utiliser des KT 88, il faut passer sur l'ATM-2(Plus). Sur l'ATM-1S il est clairement indiqué le type de tubes à employer, sur la platine supérieure de l'ampli ainsi que sur la notice comme on le voit sur le message de Thierry Poirier.
Après... l'ATM-1S fonctionne très bien mais l'ATM-2 est plus puissant et correspond certainement mieux avec certaines enceintes ou certains maillons.
J-M
J-M
Merci les amis pour le retours, et merci Thierry pour la brochure...bon, apparemment remplacer les EL34 par des 6550 est risqué...comme je vous l'ai dit j'ai testé mais pas trop longtemps, le son était vraiment exceptionnel...2ème test plus tard, fusible principal HS...bon...je remets le EL34...je rallume, et là tout un bazard bizarre...j'éteint et j'attends quelques minutes...et tout redevient normal...j'ai eu comme une petite frayeur !
Et pour mes encientes, je pense effectivement que l'ATM1 n'est pas assez puissant...mais pour l'ATM2...ben, pas le budget !
