Ajout de caisson de basse voilà c est fait
Tu fais comme pour du bi-câblage . Sauf que là ton second bornier il est sur le caisson . Pas sur les enceintes .
- Coni
Tu as sur certains ampli stéréo, une sortie "pre amp".
Ça porte bien son nom, du coup tu branches cette sortie sur l'entrée RCA de l'ampli du caisson.
Ampli : Creek Evo 2
Sources : Linux-Fedora + DAC HIFIme ES9023 / Platine CD Yamaha
Enceintes : Biblio Prima (DIY) / Caisson JBL - Dayton (DIY)
Casque : AKG K701
Casque : AKG K701
- Copade
- Première main
Plutôt qu'un long discours :
ou :
Variante pour brancher un PV1 B&W :
ou :
Modifié en dernier par Copade le 29 avr. 2017, 08:30, modifié 1 fois.
salut
une autre configuration que je trouve très intéressante
config qui permet de ne pas toucher aux liaisons câbles hp existant et d 'avoir un choix indépendant pour la liaison du caisson
liaison qui ne demandera pas d 'avoir spécialement un diamètre de câble conséquent étant donné que pratiquement aucune puissance y transitera
à+
à+
Modifié en dernier par gonzo le 29 avr. 2017, 09:48, modifié 1 fois.
Et surtout qui n'utilise pas le filtre interne au caisson dont la qualité est probablementgonzo a écrit : ↑29 avr. 2017, 08:29salut![]()
config qui permet de ne pas toucher les liaisons hp existantent et d 'avoir un choix indépendant pour la liaison du caisson
à+
salut Copade
si , l 'on préfère pour x raison mettre en œuvre cette configuration
l' on peut apporter une variante ,si les sections de câble hp et le dimensionnement des bornes de raccordement du caissons le permettent
cela évite ...
une connexion inutile et de faite passer le signal qui ira aux enceintes principale à travers un circuit imprimé qui peut modifier le rendu
et , quand c' est possible , de ne pas couper les câbles hp pour garder au mieux leurs intégrités
juste dénuder le câble , faire une boucle sur lui même pour pouvoir l' insérer ou.... mieux ,si les bornes hp du caisson se devisent complétement venir placer le câble hp dedans juste dénudé ( sans le couper )
cela évite ...
Modifié en dernier par gonzo le 29 avr. 2017, 12:25, modifié 3 fois.
- Copade
- Première main
Bien vu gonzo
salut Gaston
c' est vrais , si le caisson dispose d' un filtre interne pour apporter une coupure basse via les câbles hp aux enceintes principal
celui ci doit souvent être de piètre qualité
mais c 'est assez rare que l 'on en trouve
pour la configuration suggérée ^^ j 'ai deja fait l 'essais et cela fonctionne parfaitement
pas besoin de faire transiter le signal à travers le caisson pour qu' il puisse fonctionner
enfin ...
en tous cas sur les caissons que je disposais , faut faire l' essais ,normalement cela doit rouler
ouaip !Et surtout qui n'utilise pas le filtre interne au caisson dont la qualité est probablement
salut Copade
enfin ...
Modifié en dernier par gonzo le 29 avr. 2017, 12:27, modifié 1 fois.
merci à tous pour ces schémas !!
cela n'est pas si simple à brancher et je n'aurais jamais compris sans les dessins avec toutes les variantes !
- Coni
Si ton ampli dispose d'une sortie preamp, c'est aussi simple que de brancher une platine cd.
Ampli : Creek Evo 2
Casque : AKG K701
Casque : AKG K701
- Eyeless
Salut gonzo,gonzo a écrit : ↑29 avr. 2017, 08:29salut![]()
à+
C'est faisable avec n'importe quel ampli sub ce schéma? On en a un peu parlé sur le sujet de l'ad18 avec mon ampli qui coupe à 125hz etc.
Instructif tout cela
salut ""Eyeless ""
en tout cas il n' y aucun danger à essayer
un bout de câble quelconque peut faire l' affaire pour l'essai
à ma connaissance oui ,pour l 'instant je n' ai jamais rencontré ou lu de retour signalant qu 'avec cette config que le caisson ne fonctionnera pasC'est faisable avec n'importe quel ampli sub ce schéma?
Bathyscaphe
Bonjour à tous, passant par là je peux aussi encourager l'emploie d'un caisson. Pour ma part je suis passé par un petit caisson Rel, qui était sympa comme tout, mais le grave n'était pas au niveau de la rapidité du grave des dynaudio. Il y avait donc un certain décalage. Depuis que j'ai le caisson Dynaudio tout est rentré dans l'ordre, c'est plus cohérant, il y a une signature sonore en adéquation et complémentaire. À l'écoute c'est très vivant, profond.
Maintenant chez moi je pense qu'au niveau de l'amplification c'est pas le top, je sens que le MCR est trop léger pour suivre dans le bas médium et faire le lien avec un grave à présent très consistant et matur. Mais je vais changer d'ampli prochainement car depuis un certain temps je sens que le MCR est un peu l'élément à la traîne dans cette configuration...
Dernier détail, le Sub est coupé à 60hz et c'est parfait !
Nad C390DD/MDC Bluos2i/Dynaudio CONTOUR S1.4LE/ Dynaudio Stand 4/Soundcare/ Dynaudio Sub 250 II/Nas Synology/Isolator MI1005/Bada 5600/H-P Cardas Quadlink/Câble Secteur Nordost Blue Heaven/Audioquest NRG2/DH Labs Power Plus
- nevik
Depuis quelques jours je ne touche plus à rien.
Fréquence de coupure à 40hz et volume à un peu moins du quart.
Je crois que j ai trouvé le bon compromis.
Cependant ,je me suis rendu compte hier , en branchant mes bw sur un ampli classé audio de 2x100 watts , qu elles pouvaient avoir plus de basse et sans caisson .
Bref, je suis toujours avec mon Musical Fidelity M3I et avec ce réglage je ne peux plus me passer du caisson
ALR Jordan take 6
Préampli phono rega mini a2d
- nevik
Oui je pense aussi.
En fait si je garde mon M3I il me faut le caisson , mais en passant sur un ampli plus puissant les 805 délivrent des basses étonnantes pour leur taille.
ALR Jordan take 6
dogri
Sans changer d'ampli, les câbles de modulation et d'alimentation jouent un rôle essentiel sur le niveau du grave et son impact
- nevik
Actuellement, j'ai gardé ceux qui m en fournissaient le plus ...dogri a écrit : ↑07 mai 2017, 10:40Sans changer d'ampli, les câbles de modulation et d'alimentation jouent un rôle essentiel sur le niveau du grave et son impact![]()
Je suis 100% ok avec toi sur ce point.
ALR Jordan take 6
- nevik
ALR Jordan take 6
