Alimentation Atoll IN300
zonyx
Message non lu 16 janv. 2022, 16:12
Bonjour tout le monde,
Je m'apprête à acheter un Atoll IN300 pour alimenter mes Elipson Prestige 4i.
Je vous sollicite afin d'obtenir vos avis aiguisés par votre expérience et expertise quant au sujet suivant:
Objectif -> Mettre mon futur ampli et enceintes dans les meilleurs conditions possibles = Alimentation et Câbles
je vais donc évoquer ici la partie liée à cette section -> Alimentation
1er avis à recueillir > Système de multiprise haut de gamme ?
2ème avis à recueillir -> Câble(s) d'alimentation(s) associé(s) ?
En effet, j'ai trouvé des multiprises haut de gamme et je me demande::
- Est-ce bénéfique selon vous ?
Si Oui
- Dois-je investir dans un câble d'alimentation haut de gamme côté Multiprise + côté Ampli ?
Merci à vous.
Reset
Message non lu 16 janv. 2022, 18:30
Pour un investissement dans l'alimentation peut être pour certains une dépense qui ne sert à rien et pour d'autres (comme moi) une amélioration inévitable de l'ensemble du système.
Dans un premier temps, faite vous prêtez des cables avec une barrette multiple à cordon détachable pour écouter déjà l'amélioration perçue entre chaque cable d'alimentation du murs à la barrette tout en gardant les files existantes de chaque appareil. Car c'est le câble qui va dans un premier temps influencé la "tonalité" de votre ensemble.
Puis à partir de la ,faire évoluer au fur et à mesure les autres par rapport à vos éléments.
Pour vous donner une marque qui correspondrait avec les atoll, je ne pourrai pas vous aiguiller, ne connaissant pas assez bien cette marque à l'écoute .
Bonne recherche ;)
Préampli: Jeff Rowland Corus
Ampli: Jeff Rowland 525
Enceinte: Monitor audio PL300
Alimentation: nordost
Liaison: cardas
laguespa
Message non lu 16 janv. 2022, 19:14
Une barrette secteur lorad a été un bon investissement pour moi. Il y en a une sur le bon coin à 180 brouzoufs en ce moment. J'ai aussi changé le câble d'alimentation de mon ampli un peu plus tard. Pareil, amélioration perceptible. Ce sont des améliorations par petites touches qui toutes ensemble apportent de la clarté et de la fluidité à un système.
baron88
Message non lu 17 janv. 2022, 09:47
+1 pour le LORAD de chez Supra c'est le meilleur rapport qualité prix dans cette fourchette de prix
Yannick
MANUSATUS
Message non lu 17 janv. 2022, 13:20
Si Oui
Merci à vous.
Comparativement à une barrette lambda --> oui l'investissement est favorable surtout pour un ampli de ce niveau.
Il y a quelques modèles intéressants pour qui ne veut pas y passer un salaire (comme moi) --> NAIM - LAVARDIN - SUPRA ou ACTINOTE (pour ma part).
Concernant les câbles --> Le bon point de départ c'est en effet d'en mettre un de qualité entre la prise et la barrette secteur et de rester en configuration d'origine pour l'ampli avant de se lancer dans des changements couteux.....
SUPRA est un très bon choix chez moi (en version LORAD 2.5 ) doux et pas du tout coloré - parfait pour ATOLL.
Pour les appareils, c'est évidemment une évolution naturelle pour un audiophile mais personnellement, je n'ai qu'un "petit" câble OELBACH 1.5 OFC pour alimenter mon ampli de puissance qui s'en fout un peu à dire vrai......... :hell:
J'en ai testé plusieurs mais je n'ai pas trouvé un gap très net sur l'ampli de puissance au contraire du préampli qui lui aime bien un bon câble secteur.
A tester sans a priori donc (comme toujours).
1/PC --> câble USB Norstone --> DAC NUFORCE 80 --> OYAIDE Néo Classe S --> NAD C326BEE--> Supra ply 2 --> STUDIOLAB SLB 102
2/ PC --> NUFORCE BTR-100--> modulation Oyaide --> Pionner A207R --> câbles HP VDH The Skyline --> STUDIOLAB SLB 102.3
zonyx
Message non lu 22 janv. 2022, 10:32
Bonjour et merci beaucoup pour vos retours (désolé de ne pas être revenu plus tôt, la course au boulot lol)
Je vais donc suivre vos conseils et y aller pas à pas. Je ne manquerai pas de vous faire un retour dès que ce sera fait.
Merci encore d'avoir pris le temps de répondre.
Tony.
macgyver
Message non lu 22 janv. 2022, 20:20
+1 pour Actinote mezzo
ampli: hegel rost. :jmr Emma .3dlab nano transport. Cable hp jmr 1132
Olivier Rollin
Message non lu 22 janv. 2022, 20:38
Je ne vais pas relancer un débat sur la partie secteur. Je vais dinc me cantonner aux modulations et enceintes.
Pour les modulations, l’actinote est effectivement une super solution: les cable n’est pas très cher et chez moi il a fait des miracles longtemps : bien meilleur que les accuphases bleus, que les wireworld gold eclipse 8 et finalement a peine inferieurs que l’eos se qui a remporté la bataille.
Pour les enceintes il y a tous les prix et franchement les différences entre lescables sont énormes : il faut vraiment que tu puisses te les faire prêter pour des essais.
Mais surtout tu dois les considérer comme un élément de rang 1 et ne pas hésiter a monter en gamme si ton budget te le permet.
vlad
Message non lu 23 janv. 2022, 07:27
Pour ma part, en premier achat d'une barrette Actinote Mezzo seule.
Puis secondairement achat de 2 câbles secteur Melodika, l'un entre prise secteur et barrette, l'autre pour alimenter mon ampli.
Résultat: un gain réel de musicalité, tout est plus naturel, aéré avec une belle densité des timbres.
zonyx
Message non lu 03 mars 2022, 20:42
Hello !
Merci pour vos retours (je n'ai pas eu les notifications)
Je vais Tester ça (barrette + câble alim adéquate)
Pour les câbles d'enceinte, ce n'est pas trop un problème de budget dans le sens où je suis prêt à mettre ce qu'il faut pour assurer le coup concernant ce critère primordial. Ce qui me freine c'est quand je lis des commentaires sur des câbles très cher mais qui ne font pas le taf :-)
A bientôt.
audiophilosophie
Message non lu 04 mars 2022, 10:11
@zonyx : Bonjour. Premièrement, une barrette secteur permet de brancher toutes les électroniques en phase grâce aux prises Shuko. C'est déjà une amélioration d'effectuée.
Ensuite, vous n'avez pas mentionné de budget, donc je vais faire sans cette information.
S'agissant de la barrette, je ne connais que la mienne (voir ma signature en bas de mes messages), mais à comparer avec la fameuse Furutech.
Ensuite, comme vous avez pas mal de câbles à acheter, je vais rester raisonnable. Melodika, propose une belle musicalité pour un tarif imbattable. Après rodage, je précise.
Autre information, toutes les électroniques n'ont pas la même sensibilité au câble secteur, donc pas de préjugés. Un Atoll cd 30 y est très sensible par exemple, mais je ne saurais dire pour un IN300.
Encore une précision, attention aux câbles contenant de l'argent, cela à une influence sur les aigus, et ce n'est pas toujours positif. Si vous avez un système déjà "clair" voir un peu montant, préférez le cuivre pur.
Voilà, je dois avoir fait le tour.
zonyx
Message non lu 05 mars 2022, 18:35
Hello et merci à nouveau, tout à fait en phase :-)
MANUSATUS
Message non lu 05 mars 2022, 20:19
audiophilosophie a écrit :
04 mars 2022, 10:11
Bonsoir - bof bof - l'argent a vraiment mauvaise presse !
Je n'ai personnellement pas le même avis et ce, à propos de tous les câbles (modulation - HP etc).
J'ai eu et vis encore avec des câbles "revêtus" argent (Wireworld Solstice 7 - Coaxial Audioquest Forest et autres) et rien ne "vire" à l'aigu.
J'ai testé en revanche un coaxial Tchernov de base en pur cuivre (câble Russe bouuuuuuu :gun: ) et il a vite quitté mon système pour cause de vrillage d'oreilles :?
Mieux vaut-il s'en tenir à l'expérience des forumeurs sans a priori sur les matériaux il me semble.
zonyx
Message non lu 19 mai 2022, 13:25
Merci à vous pour vos retours :-)
Cela fait donc un mois que j'ai acquis mon nouveau "setup" et j'en suis très content et vous en remercie à nouveau pour vos conseils.
- Elipson Prestige 4i + Oehlbach Jump
- Atoll IN300
- Barette Actinote Mezzo
- Melodika Purple Rain
- Câbles VIARD Audio Silver HD12 HP
- Câble USB Audioquest Carbon type A vers type B
- Source = Ordinateur
Je vais aller créer un nouveau topic au sujet de mes enceintes pour lesquelles j'ai quelques questions :-)
Merci à nouveau !
audiophilosophie
Message non lu 19 mai 2022, 15:04
@zonyx : Bonjour, Pour votre IN300, contactez Hifi Câbles et Compagnie, car Mr JCT optimise des électroniques Atoll, leurs câbles secteurs pourraient parfaitement convenir, et ils font du prêt sous caution.
Que pensez vous du Melodika ? Sur quoi est il branché ?
zonyx
Message non lu 19 mai 2022, 17:00
Bonjour et merci du conseil @audiophilosophie
Je viens d'acquérir tout le matériel cité sauf les enceintes.
Je n'ai donc honnêtement/objectivement pas d'avis sur le Melodika car pas de point de comparaison :-)
J'en ai 2, 1 pour la barrette et 1 pour l'ampli :-)
Le rendu de l'ensemble est super, seul petit bémol évoqué sur l'autre Topic :-)
txomin72
Message non lu 19 mai 2022, 17:58
La barrette Actinote est très qualitative et elle possède 8 prises, donc de la marge pour toute future acquisition.
