Alimentation d'un caisson de basse par deux amplis
- sticky fingers
Bonjour à tous.
Problématique. Je suis actuellement de postérieur entre deux chaises. D'un côté, un Yamaha RX-V673 qui alimente une paire de Magnat Vector 55 et un caisson de basses Yamaha, enceinte centrale et satellites JBL Flix 2, le tout pour un usage Home cinema avec comme sources, lecteur blu ray et PC. De l'autre un FDA FX-Audio D802 relié à un raspberry sous Volumio qui alimente une paire de Q Acoustics 2020i pour un usage "Hi-fi" (loin de moi la prétention de dire que c'est du matos audiophile).
Comme je l'ai dit un peu plus haut, mon caisson est relié à mon Yamaha par cable coaxial. J'aurais voulu donner un peu plus de présence dans les basses quand j'utilise mon FX-Audio. J'aurais donc aimé relier la sortie de mon ampli FX vers le bornier HP de mon caisson de basses pour ensuite repartir du bornier OUT du caisson vers les Q Acoustics. Ce qui siginifie donc que, potentiellement, les deux amplis peuvent alimenter le caisson.
Je me pose donc de multiples questions quant à la faisabilité et aux risques encourus. Voyez vous cela d'un bon oeil ? Ou pas ?
Maupertuis, ose et rit !
Bonjour Sticky fingers,
Vu comme ça, faut juste éviter de faire jouer les 2 systèmes en même temps. Je vois pas d'autre contre-indication.
Sinon, il est de coutume de se faire accueillir ici : viewtopic.php?f=18&p=108542#p108542
Une petite présentation est toujours appréciée
cdlt,
cdlt,
- sticky fingers
Je vais le faire de ce pas ...
viewtopic.php?f=18&p=108542#p108754
Et si toutefois, malencontreusement, les deux systèmes fonctionnent en même temps (genre, un enfant qui appuie sur le bouton Power de l'un des amplis alors que l'autre est en fonctionnement), qu'est ce qui se passe ?
Matthieu a écrit :Vu comme ça, faut juste éviter de faire jouer les 2 systèmes en même temps. Je vois pas d'autre contre-indication.
dans les années fin 90 il m est arrivé de brancher 2 amplis ( 1 hifi , 1 hc ) sur la meme paire d enceintes et bien sur je prenais bien soin de ne jamais allumer les 2 amplis en meme temps tout allait très bien jusqu au jour ou par étourderies ( et oui pas les enfants
) j ai allumé les 2 en meme temps heureusement plus de peur que de mal 1 ampli sur les 2 c est mis en sécurité mais croyez moi j ai vite abandonné ce branchement bancale et a moins d avoir un caisson prévu pour brancher 2 amplis tel mon rel ( les BK aussi ) mieux vaut ne pas risquer un tel branchement avec un caisson en tout cas pour avoir eu d autres caissons que le rel je n ai jamais essayé ....................
- sticky fingers
Hummmm, c'est vrai que ça fait réfléchir ... d'autres personnes ont expérimenté ?
Après, il reste cette solution :
http://www.//fr/selecteur ... -5400.html
Même si ça complexifie encore un peu la chaine de fonctionnement de l'ensemble ...
c est beaucoup plus prudent , je n ai lu que des bons retours sur ce sélecteur par contre il n y a pas si longtemps que ça il était a 70 euros
par contre je pense a une chose tu ne pourras utiliser que les branchements enceintes pour que le selecteur soit efficace fini la sortie sub de l ampli yamaha sinon le sélecteur ne sert a rien .
bonjour sticky fingers
je ne connais pas les possibilités des configurations de ton ampli home cinéma
donc à vérifier ...
avec ce sélecteur d' ampli tu perdras le possibilité de diffuser correctement le canal 1du 5.1
qui est une piste spécifique sur les enregistrements multicanaux
peut être une solution pour ne pas perdre celle ci en utilisant les liaisons câble hp
ce qui te permettra d' utiliser ensuite ce commutateur d' ampli
peut être pas simple à mettre en œuvre et à voir avec le résultat à l 'écoute
il te faudra récupérer le signal en sortie Rca sub
doublé se signal à l' aide d un adaptateur Y
puis envoyer ces deux signaux (mono) sur l' une des entrée ligne libre et déclaré celle ci "Zone 2" avec sa sortie hp activé correspondance
les câbles hp qui y seront raccordés le seront ensuite sur le sélecteur d ampli
il faudra pour cette essais ,baisser via le menu , le niveau de sortie Sub de maniéré à ne pas venir saturé l' entré ligne
et régler plus fortement ; si cela est nécessaire ,le niveau via sortie zone 2
le plus simple aurais été de disposer d' un second caisson qui aurais été réglé aux petits oignions pour ton système hifi
jp
donc à vérifier ...
jple-bar-de-gonzo
- sticky fingers
Merci gonzo pour toutes ces infos. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ce souci de piste SUB.
Une précision qui a son importance et qui met à mal la solution que tu proposes est le fait que j'ai branché mes enceinte en bi-amp, ce qui oblige, dans la configuration de l'ampli à le déclarer comme tel et du coup, on ne peut plus utiliser la zone 2 ...
Un second caisson, j'y ai pensé, mais j'ai déjà joué avec le livret de famille en proposant deux paires d'enceintes dans ma config, un second caisson et je repars de la maison avec mon équipement entier sous les bras ...
là pour le coup , sticky fingers ,je n 'ai pour ma part ,malheureusement pas d 'autre solution à te soumettre
si il était pour toi possible d' acquérir une sélecteur d 'ampli dans la gamme de prix des 100 roro
peut être attendre pour faire un petit complément et passer commande d' un caisson d' occas au Père noël
jp
jp
- sticky fingers
gonzo a écrit :faire un petit complément et passer commande d' un caisson d' occas au Père noël![]()
C'est vrai que c'est la période propice ...
en voila une idée qu elle est bonne
