Alimentation Système
Pedro El Trubadour
Message non lu 30 juil. 2018, 15:49
Je souhaite faire évoluer mon système au niveau de l’alimentation afin d’éliminer toutes pollutions venant du secteur ou de mes différents éléments (DAC, Mac, ....).
J’ai essayé un conditionneur mais n’en suis pas convaincu (son légèrement bouché).
J’aimerais avoir une protection en cas d’orage, surtension , ...
Est ce qu’une solution barrette secteur classique (Actinote par ex) avec un câble Legato Referenza Superior ou Fa Dièse Fortissimo (câbles secteurs avec filtre indépendant) au niveau de l’ampli puis câbles secteurs classiques sur le reste de l’installation vous semble être une démarche pertinente ?
Pierre Etienne LEON Thesis > Audiomat Récital MK4 Evo > Pass Labs 250 > Audiomat Maestro Référence > CEC TL2 > Bel Canto Ref Link > Auralic
noodlefr
Message non lu 30 juil. 2018, 15:57
Je te conseille de voir auprès d'Audiomat car à ma connaissance l'utilisation de conditionneur, filtre secteur etc... n'est pas vraiment conseillée pour leurs appareils, mais appeler les frères Clarisse peut être utile en l'occurrence.
Message non lu 30 juil. 2018, 19:07
:thks: Pedro El Trubadour
concernant les risques en cas d’orage
pour ce protéger au mieux que possible des impactes de foudre tombée dans les environs sur le réseaux électrique de distribution ( edf )
l' on peut placer ( quant c 'est possible ) un parafoudre modulaire qui prendra place dans le tableau électrique
cela permet de proteger au plus prés que possible d'une possible surtension présent sur l ' arrivé edf
à cet endroit , l 'arrivé du conducteur de terre principale ,qui de par sa section (10mm2 mini )et sa résistance ( ohm ) permet de véhiculer jusqu'au piquet de terre une forte """surcharge électrique ""
dans de bonne condition de mise en œuvre et d 'une bonne terre ( - de 100 ohms )ces elements sont capable de faire transité une intensité de 12 milles ampères vers la terre ( valeur maxi donnée )
les prix peuvent variés d' une 50 éne à une centaine d 'euros ( hors pose )
comparativement , les protections présente dans les multiprises sont capable de protégè les elements raccordé avec 10 fois moindre d efficacité ( et encore ,1ka ,voir moins )
ce qui est logique , vue que l 'écoulement vers la terre ce fera par les sections des conducteurs terre présent sur le circuit l' alimentant
y compris , le propre cordon de la multiprise ( qui est parfois de section 0.75 mm2)
ces type de parafoudre ( multiprise ) est déterminé comme étant de type 3
je cite une recommandation de """schneider electric""
Type 3 : ils caractérisent des parafoudres installés en complément des Type 2 et sont destinés à réduire la surtension aux bornes des équipements sensibles. Leur capacité d’écoulement de courant est très limitée. En conséquence ils ne peuvent être utilisés seuls
tiré de :arrow: https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA174798/
:zen: une remarque . aucun element ne peut protégè à 100 % des dégâts causé par la foudre , quant l 'impact est très proche ,les niveaux de tension peuvent atteindre des millions de volts :drapeau:
donc selon la distance de l' impacte un parafoudre atténuera , évitera , les dégâts
perso , je n 'utilise pas de parafoudre :( par contre , quant je m absente l' été je n 'hésite pas a débrancher les prises secteurs de mes elements :casque:
si cela a pu t' apporter un element de réponse concernant les parafoudres
Pedro El Trubadour
Message non lu 31 juil. 2018, 10:18
Merci Noodle, je vais voir avec Norbert et Denis (indépendamment pour l’ampli et pour le DAC).
Merci Gonzo, ... c’est vrais que débrancher me semble le plus judicieux.
Pedro El Trubadour
Message non lu 31 juil. 2018, 10:21
Des modèles intéressants concernant des câbles d’alimentation ?
Ne réduisant pas la dynamique.... et les plus transparents au possible ?
Stef_passion
Message non lu 31 juil. 2018, 11:01
Bonjour Pedro,
Concernant les câbles par eux-même, il en existe de nombreux modèles
et chacun aura une signature sonore qui lui est propre, allant du modèle
le plus coloré, le plus dénaturé ou le plus extraverti, jusqu'au au modèle
le plus neutre, voire le plus éteint ou le plus bouché.
Les marques réputées, mêmes si elles ont toutes leurs détracteurs,
sont Yarbo, Furutech, Neotech, Oyaide... pour ce qui est du câble au mètre.
Après, il y a des modèles proposés montés avec fiches secteurs
mais le prix atteint les sommets. En câble monté, la marque Supra
semble avoir bonne presse ; elle a semble-t-il un très bon rapport Q/P.
Connais-tu le site audiophonics ?
Source : Meridian 508 (24bits)
Ampli : Heed Obelisk Classic + alim X2
Enceintes : JMR Bliss (mk1) sur pieds lourds en fonte
Modulation : Esprit Kappa G9
Câbles HP : Esprit Bêta G9
Câbles secteur : Esprit Alpha G9
Barrette secteur: Esprit Volta
mcbill
Message non lu 31 juil. 2018, 12:27
Bonjour Pedro
Le cable SAEC AC-7000 tripleC pour alimenter un barette actinote par exemple est une tres bonne solution, il a une tres forte section ce qui permet d alimenter facilement tout un systeme.
Bien a vous
Fledermaus
Message non lu 31 juil. 2018, 15:20
Ah oui, 13.5 mm de section extérieure, pas mal... mais sur ce coup-là cher ami, c'est moi qui ai le plus gros 8-) - bien que les conducteurs ne fassent que 4.8 carré et non 5.5
Sinon des SAEC il y en a une paire sur lbc, montés, à un tarif cohérent on dirait avec ce qu'on voit sur Hifishark... Dans le Val-de-Marne, d'ailleurs... Ce sont les tiens, McBill ?
Modifié en dernier par Fledermaus le 02 août 2018, 21:45, modifié 1 fois.
mcbill
Message non lu 31 juil. 2018, 16:36
Oui c était les miens ils sont vendus depuis bien longtemps
Je vais supprimer l annonce de suite un oubli
Sur mon système, ils alimentent une barrette secteur et un oppo
mcbill
Message non lu 31 juil. 2018, 17:56
Cher ami
Très bon ton gros câble mais une petite preference pour le saec qui est beaucoup plus souple
La grosseur ne fait pas la qualité mais j ai bien peur que mon XLO dépasse les 20 mm
Bien à vous
Fledermaus
Message non lu 31 juil. 2018, 21:02
Aaaah ça change tout, 20 mm, là je m'incline :thks:
C'est vrai qu'il est raidasse l'animal, mais une fois en place, surtout entre mur et multiprise, ça s'oublie, et le RQP décent reste...
mcbill
Message non lu 31 juil. 2018, 22:04
Oui le 7000 et le 8000 ont un très bon RQP
Le SAEC est plus cher et il faut le commander au Japon
Plus compliqué
Sinon l acheter chez Telos avec de superbes prises
Cdt
Cdt
Pedro El Trubadour
Message non lu 31 juil. 2018, 23:00
Merci pour vos retours.
Concernant la barrette :
Actinote ou LH Audio ?
mcbill
Message non lu 31 juil. 2018, 23:13
LH Audio pas d avis jamais essayé
Pour un très bon début et RQP :
Actinote avec un bon cable
plus cher et cablage en étoile
whynot
Je te conseille de tester les trois pour choisir celle que tes oreilles ont préféré
Cdt
Fledermaus
Message non lu 31 juil. 2018, 23:28
Ou bien DIY, vu qu'à part un câble, il n'y a pas plus low-tech qu'une multiprise...
mcbill
Message non lu 01 août 2018, 00:22
Cher ami
J aime bien ta prise yarbo cuivre de ton cable d alimentation de ta barrette
J ai mis le même modele sur un cable saec pour aliementer ma tv tres bonne prise qui accepte un gros diametre
Pedro
J aimerai bien ecouter ton systeme avec tes PEL qui me font rêver
Bien a vous
Pedro El Trubadour
Message non lu 01 août 2018, 00:25
Quand tu veux Mcbill ... passes à la maison. Je suis dans l’Ain.
mcbill
Message non lu 01 août 2018, 10:37
Merci Pedro
Si un jour je suis de passage dans ta belle région
Pedro El Trubadour
Message non lu 02 août 2018, 13:36
TWL High Digital Power pour la barrette ... ?
Dynamique (grosse section ?) ... et transparent ?
reno
Message non lu 02 août 2018, 19:52
Pour répondre à ta question, TWL en DHP, ce n’est pas ce qu’il y a de plus transparent, par contre c’est assez musical.
Question dynamique, pas de reproche à lui faire. 😀
C est un câble avec un bon rapport qualité /prix.
