Amélioration NAD 555
gétéhell
Message non lu 01 sept. 2019, 19:22
Quelles modifications pourraient améliorer la restitution de ma platine ?
J'en suis content mais peut-être qu'en modifiant la cellule ou le bras, je pourrais avoir un rendu plus qualitatif.
Actuellement : cellule Goldring Elektra et bars Rega RB250.
Le câble RCA est facilement changeable ?
Merci ;)
NAIM XS / Dali Oberon 5 / Atoll CD80SE2 / Phono Nad C588 / Tisbury Audio Domino / Eversolo DMP-A6 / Tidal HIFI
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Message non lu 01 sept. 2019, 20:13
Salut, il va falloir jouer du fer à souder si tu veux upgrader ce câble RCA. il y en a de très belles sur le Net, des bien habillées.
as-tu une photo de ta platine? est-elle bien réglée? c'est important la mise en place de la platine.
Ampli Gato 250s Npm
Micro Seiki
Zappiti 4 K HDR
Hasher
Message non lu 02 sept. 2019, 13:21
Le re-cablage d'un bras est assez délicat et même si sur le RB250 c'est assez facile, si on ne c'est pas ce que l'ont fait vaut mieux pas le faire au risque de l'endommager. ( ça c'est pour prévenir histoire de... ^^ )
Avant le recablage tu peux toujours modifier le RB250 avec un contrepoids du style Technoweight, counterweight & Co c'est simple est très efficace en plus ça permet de monter un plus grand nombre de cellules et ça améliore aussi grandement la restitution et bien sur le changement de cellule pour une un peu plus qualitatif ça devrait déjà pas mal le faire niveau upgrade.
Sinon si tu souhaites toujours t'attaquer au recablage, tu peux toujours taper une recherche avec "rewiring RB250" histoire de te faire une idée de la procédure, car il y a quelques tuto dispo. Après au niveau conseils du recablage, je te dirai d'avoir un bon fer a souder, car la soudure sur le câblage d'un bras est délicate, de ne pas forcer sur les roulements du bras car pièces très délicates et surtout de travailler sur une surface sur/propre et loin de toutes émission électrique ou magnétique.
Message non lu 02 sept. 2019, 16:01
La Goldring Elektra est une bonne cellule d'entrée de gamme. Mais tu peux avoir une restitution plus fine avec une cellule plus sophistiquée. Il faut te fixer un budget. Comme c'est un bras Rega, il n'a pas de réglage de VTA et il peut falloir une entretoise pour relever le bras, suivant la hauteur de la cellule.
Pour la platine elle-même, on peut mettre une courroie en silicone et changer la feutrine par un couvre-plateau Isokinetik ou Achromat.
Personnellement, je n'essayerais pas de changer le câble captif sans monter en gamme sur le préampli phono.
gétéhell
Message non lu 02 sept. 2019, 18:27
Merci pour ces retours.
Je vais oublier le recablage.
Vers quelle cellules je peux me tourner ?
Pour le réglage, il est plutôt basique. De mémoire, je me suis aidé de la notice. Je ne sais pas si on peut peaufiner...
Message non lu 02 sept. 2019, 18:57
Pour le réglage, il faut vérifier l'horizontalité du plateau avec un niveau à bulle. On peut aussi vérifier la force d'appui avec une petite balance électronique.
Des suggestions pour la cellule :
Nagaoka MP110, Shure M97xe, Audio-Technica VM530EN, Grado Gold 2, Ortofon 2M Blue, Audio-Technica VM540ML.
Cela devrait surclasser l'Elektra sans monter trop haut en prix.
Message non lu 02 sept. 2019, 20:41
Bonjour gétéhell,
J'ajoute l'alignement de la cellule avec un protractor https://www.vinylengine.com/cartridge-a ... tors.shtml
La vidéo qui va bien....version basique
Un "peu" de lecture s'impose :oldy:
https://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/ ... 5065_1.htm
gétéhell
Message non lu 02 sept. 2019, 21:53
Merci pour les références et la lecture 👍
gétéhell
Message non lu 08 sept. 2019, 18:23
Après avoir passé en revue les différents avis et tests de cellules, je vais passer commande pour une Nagaoka MP110.
Je ferai un retour après installation et écoutes.
Bruno66
Message non lu 27 sept. 2019, 17:30
On attend le retour ... non mais !
Message non lu 08 nov. 2019, 21:49
Alors, cette Naga ?
gétéhell
Message non lu 10 nov. 2019, 18:23
Pas encore achetée...
Entre temps, mon lecteur CD a lâché. J'ai changé le bloc optique mais pas mieux qu'avant. Je soupçonne le DAC intégré.
Bref, ça ne va pas tarder. Je ne vous oublie pas.
gétéhell
Message non lu 23 févr. 2020, 11:28
Je vais bientôt pouvoir faire un retour du changement de ma cellule 😜
J'ai finalement trouvé une Talk Zephyr C200 quasi neuve sur le groin.
Pas beaucoup de littérature sur cette cellule... Il s'agit apparemment d'une Nagaoka mp150 rebadgée et améliorée. J'ai l'impression que c'est plutôt une mp110 vue la couleur.
A suivre.
gétéhell
Message non lu 05 mars 2020, 21:07
Voilà, cellule montée après être obligé de mettre une entretoise.
Je n'ai pas encore pris le temps d'en profiter car le montage avec l'entretoise me pose deux problèmes :
- le capot fermé touche le contrepoids. Soit, on peut toujours faire une écoute capot ouvert.
- Plus chiant, le lève bras est inutilisable car il ne monte plus assez haut.
Qui a déjà été confronté à ce type de montage ?
Message non lu 05 mars 2020, 23:32
Ce sont des problèmes classiques sur les platines Rega, et ta NAD a un bras Rega.
Pour ajuster la hauteur du lève bras :
https://www.youtube.com/watch?v=em74wb2HFCg
Pour le capot la seule solution quand le contrepoids empêche de fermer c'est de se payer un contrepoids Rega en tungstène, de diamètre plus petit.
Message non lu 06 mars 2020, 00:18
Bonjour gétéhell,
gétéhell a écrit :
05 mars 2020, 21:07
Je sais c'est ballot un cas récurant depuis .....très longtemps, pourtant facile à résoudre comme problème :oldy:
La solution ici https://www.//itm/REGA-ART-No-142 ... SwIk9abe60
gétéhell
Message non lu 06 mars 2020, 19:33
Merci à vous deux pour les liens 👍
Je n'avais pas vu cette petite vis pour le lève-bras : c'est réglé :ghee:
Pour le contrepoids, j'avais vu celui-ci effectivement. Vu le prix, ça va attendre un peu.
gétéhell
Message non lu 10 mars 2020, 20:26
Bon, passés les petits tracas techniques d'installation, cette cellule convient parfaitement à mes oreilles.
Le gap est assez remarquable par rapport à la Goldring Elektra.
Gain dans tout le registre, un son plus détaillé.
