salut à tous
rdivad
Ma configuration serait donc mon préampli atoll PR100 qui accueille les sources et mon ampli casque sur la sortie "tape" du préampli. Donc dans cette configuration pas besoin d'allumer le préampli et je gère le volume par le contrôleur de l'ampli casque.
Mais QUESTION
Comme ça mon préampli n'étant pas allumé ne rentre pas en "chauffe", d'après vous je perd en qualité ? Est-ce que je dispose quand même de l'apport musical du préampli ?
la sortie tape est une dérivation directe*** d'un signal rentrant , signal d 'une des sources connectées choisi via une commande en façade
cette commande , agit soit mécaniquement ( commutateur mécanique ) pour faire basculer la source choisi
ou soit cette commande agit électriquement sur des relais qui eux ce chargeront d 'acheminer le signal d une des source vers la sortie tape
et .... c est le cas de ton pré ,l'atoll PR100
qui comme l 'on peut le voir ,dispose de relais pour la commutation derrière les entrées
ce qui du coup , implique qu'il faudra laisser le pré sous tension pour les faire fonctionner
*** """la sortie tape est une dérivation directe""" ,oui ,donc cela veut dire que le signal source acheminée vers cette sortie ne transite aucunement dans le circuit électronique du pré , sur le trajet de cette déviation il n 'y a même aucun composant de présent
donc ,via une sortie Tape ,il n' y a aucun apport à atteindre de la part de ce pré musicalement parlant
Est-ce que je ne devrais pas plutôt brancher mon ampli casque sur la sortie ampli de mon préampli ?
tu peux toujours en faire l 'essai
toi seul déterminera si à l écoute cela t' apportera un gain
par-contre , je pense qu' il faudra faire attention à la gestion du volume , elle pourra ce faire ,soit par le pré Atoll ou l'ampli casque
mais ..... il faudra évité que le niveau de sortie du pré (via le reglage volume de ce même pré ) soit trop important pour l 'entrée de l' ampli casque
l 'ampli casque est conçu pour recevoir un niveau de tension provenant d' une source ,genre 2 volts
le niveau de sortie d 'un pré ,peut être plus important , genre 5 volts (commande volume à fond )
tension qui ,étant trop élevée viendra saturer les étages d 'entrée de l 'ampli casque ,ce qui à l 'écoute de toute façon ce remarquera
si tu veux profiter aux max de l 'influence de ce pré inséré dans la chaine de reproduction , ce que tu peux faire c 'est régler son niveau de sortie
de façon qu' il sort un niveau correspondant à peu prés équivalent à un niveau source
pour ce faire , tu raccorde une source directement sur ton ampli casque , tu règle le niveau d 'écoute à ta guise
puis , sans bouger le volume de l 'ampli casque , tu raccorde cette même source sur ton pré Atoll ( volume à zéro ) et ces sorties pré out sur les entrées de l 'ampli casque , puis tu commence à monter le volume progressivement du pré Atoll pour atteindre le même niveau d 'écoute au casque
comme cela tu aura une idée de la position du volume du pré correspondant à celle d 'une source
position qui pourra être plus ou moins dépassé à déterminer à l écoutes via des essais
à+ ,jp
