Ampli de classe D
Clo clo
J'aimerais avoir votre avis sur les Amplis de puissance en classe D
Sont-ils plus détaillés, équilibré, bonne tenue dans le Grave et surtout pas agressif, par rapport aux classes A ou A/B
Enceintes Triangle Alpha Signature + Ampli Advance Paris A12 Classic + Ampli de puissance Audiophonics Purifi + Caisson de basse SVS SB 2000 Pro + Lecteur reseau Cambridge cxn v2
MANUSATUS
C'est exactement ça que j'ai connu avec l'ampli NUFORCE STA 100 : détails - équilibre et excellente tenue des basses.
Je n'appréciais pas les aigus en revanche qui étaient courts et peu réalistes.
Mais ça c'était avant...
Demo Meosat (radios) --> optique pearl --> DAC Nuforce 80 --> Positive Cable Optimum Libra--> NAD C326BEE--> Wireworld Solstice 8--> Klipsch Reference Première RP-600M
Reset
Tout cela en partie vraie, après il y a plusieurs sorte de technologie en classe D et forcément la dernière est "toujours mieux".
La seule différence qu'il n'y a pas avec la classe A et AB , ces la chaleur dégagée. Le boitier reste tempéré en hivers comme en été.
Comme on dit souvant la classe D reste froid sans âme, un aigus métallique surtout avec les tweeter à ruban qui ressemble à un son mp3.
Pour ma part, j'ai des tweeter à ruban avec de la classe D, le tout fonctionne correctement très cristallin et détaillé sans bruit de fond, certe le son qui en découle est un peu "froid" par rapport à la classe A, mais cela reste chaleureux si on joue avec le câblage pour contrer. Sur mon ampli il est très sensible sauf sur le secteur curieux.
Pour le grave comment dire, super pour écouter de l'orgue , il y a une profondeur et une dynamique sur les impacts incroyables.
Bon je ne veux pas te vendre du rêve, mais mon ressenti que j'ai avec pour le moment, car mon rêve est d'avoir un ampli MONO de classe AB de la même marque que mon pre-ampli
Préampli: Jeff Rowland Corus
Ampli: Jeff Rowland 525
Enceinte: Monitor audio PL300
Alimentation: nordost
Liaison: cardas
Liaison: cardas
Clo clo
Voici 2 modèles d'ampli classe D de base Purifi que me recommande le site ******* pour mes enceintes, qui sont selon eux neutres et non agressif, alors que les classe D de base hypex eux seraient plutôt montants et froids toujours selon ******
Ce forum est celui d'un revendeur hifi. Merci de ne pas citer lesa autres vendeurs et de ne pas renvoyer vers des liens commerciaux. On peut citer le nom des appareils par contre
- Stef Ledarp
Il y a parfois plus de différences entre un ampli A en classe D et un ampli B en classe D ainsi qu'entre un ampli C en classe AB et un ampli D en classe AB qu'entre un ampli E en classe D et un ampli F en classe AB
Si vous comprenez cette phrase , bravo !
Exemple :
Comparez un 3DLab et un Spec Corp. ( classe D ou presque )
Comparez un Marantz et un Atoll ( en classe AB )
Mêmes classes, tellement différents
Je vous laisse trouver deux amplis de classe différentes qui sonnent très proches....
La classe n'est pas vraiment un critère sonore discriminant, à mes yeux.....
Parfois plus le niveau de gamme.... et encore, bof
Joyeux vendredi noir !
Steph.
Exemple :
Steph.
faut arrêter de boireStef Ledarp a écrit : ↑17 nov. 2023, 13:32Comparez un 3DLab et un Spec Corp. ( classe D ou presque )
allez... on va dire que c'est une Blag Friday
- David
- First lady
En fait ça c’est quand il n’a pas bu
- Minorswing
Joseph N a écrit : ↑17 nov. 2023, 15:01faut arrêter de boireStef Ledarp a écrit : ↑17 nov. 2023, 13:32Comparez un 3DLab et un Spec Corp. ( classe D ou presque )
Comparez un Marantz et un Atoll ( en classe AB )![]()
allez... on va dire que c'est une Blag Friday![]()
Non , vous êtes vache ; Il a en grande partie raison, la classe (A , AB, D ) apporte une forme de caractère, une tendance dans la musicalité, « mais » chaque réalisation, chaque constructeur va façonner la techno à sa façon et les résultats musicaux vont être énormément différents, (même à l’intérieur d’une même classe).
Pour recentrer sur la classe D .
Une constante: « beaucoup de watts » , des facilités pour piloter des enceintes bas rendement.
Souvent , une sacré capacité, belle performance en terme de dynamique , dynamique instantanée.
Je n’ai pas côtoyer ou tester beaucoup d’ampli classe D , mais sur ceux testés Bel Canto et SPEC réalisaient une très belle musique avec de vraies facilités et un équilibre certain.
Chez 3DLab ! C’était moins qualitatif, pas suffisamment d’onctuosité, pas de détachement suffisant des instruments, et au global une scène sonore un peu aléatoire.
Ceci étant mon expérience.
- Stef Ledarp
Ah ben voilà, merci Olivier !
Bande de faux-amis
Bande de faux-amis
- David
- First lady
Heureusement qu’il y’a des gens compétents sur ce forum hein ! Parce qu’avec tous les guignols qu’il y’a ici ça fait pas sérieux
et je donnerais pas de noms jsuis pas une balance
Clo clo
Bonjour tous
Je ne suis pas un expert dans ce domaine loin de là ! mais d'après ce que j'ai lu, les classes D fonctionnent différemment des autres classe, elles prendraient tout son énergie et sa puissance électrique sur chaque composant, cela se traduirait par une forte capacité en courant, donc beaucoup plus de puissance, de dynamique, d'énergie et en plus ils ne chaufferaient pas, reste à connaitre au niveau musicalité ce que ca donne a la sortie des enceintes si le son et neutre, chaud ou froid ?
Les Amplificateurs de puissance double mono classe D Audiophonics basé sur deux modules PURIFI 1ET400A et alimentation HYPEX SMPS1200A400 semblent être de très bonne qualité
le FOSI AUDIO V3 fait le buzz en ce moment chez des audiophile ayant une longue expérience avec tous type d'amplis y compris HDG
Clo clo
Oui, tu as raison, le Fosi Audio V3 est très bien noté, le problème est qu'ils annoncent 2X300W sous 4 ohms, mes enceintes sont sous 8 ohms ? ce doit être bon pour de petites enceintes de PC sous 4 ohms, je doute qu'il arrive à bouger correctement mes Alpha Signature ?
a moins qu'il y ai une possibilité d'en placer un par enceintes en bridge mono ?
- iPodz
Méfiance... on se souvient de l'hyper hype à l'arrivée des premiers FDA Chinois, le buzz est aussi vite retombé qu'un beau soufflet au fromage en attente trop longue de dégustation.
Après, à 90 € le bouzin, risque pas grand chose...
MANUSATUS
BonsoirClo clo a écrit : ↑18 nov. 2023, 17:41Oui, tu as raison, le Fosi Audio V3 est très bien noté, le problème est qu'ils annoncent 2X300W sous 4 ohms, mes enceintes sont sous 8 ohms ? ce doit être bon pour de petites enceintes de PC sous 4 ohms, je doute qu'il arrive à bouger correctement mes Alpha Signature ?
2x 225W sous 4Ω Et 2x 160W sous 8Ω
Ça peut sûrement le faire avec vos enceintes oui
le Fosi Audio V3 existe en différentes puissances avec de grosses différences en fonction, je crois, de l'alim avec laquelle il est livré ou prise en option
et il y a d'autres cartes d'upgrade facile et pas cher
il y a 2 gros fils de discussions au "bar d’en face"
Quelque soit la classe de l'ampli, la capacité à tenir une enceinte trois voies cinq HP dépend crucialement de l'alimentation, la puissance n'est pas un critère suffisant. Tu peux t'amuser avec le Fosi pour voir ce que cela donne, mais les Purifi qu'on t'a recommandé me semblent plus susceptibles de donner un résultat de bonne qualité.
