Depuis deux semaines, j'ai un problème avec mon ampli de puissance. Après 2 ou 3 heures d'écoutes j'ai une enceinte qui ce coupe et qui revient de façon aléatoire. Cette voie revient si je joue avec le câble ou si j'éteins tout et que je change de câble. Le bloc de puissance est à 40 degrés au bout de 2 heures d'écoutes .
Les RCA sont d'origines (1978). Avec le temps et la température pensez vous qu'ils se dilatent ? Dois-je les changer ?
Merci pour vos réponses.
Adalrik.
Ampli de puissance da-10dc.
Adalrik
après 41 ans de bons et loyaux services ( si j ai bien compris ? ) il a bien le droit d avoir un coup de mou cet ampli ! surement une panne ( condos ? transistors de puissances ? ou autres ? ) peut etre voir un réparateur ? ou en acquérir un autre ?
- Repié
Si c'est durable, il y a des chances pour que le câble lui-même soit en cause.
Si c'est temporaire, cela se passerait plutôt côté ampli (soudure au bornier, autre ?).
Repié.
Quand tu changes le câble, cela revient de façon durable, ou temporaire ?
Repié.
Adalrik
Si j'éteins l'ampli et que je change de câble et que je le relance le problème persiste. Si je l'éteins pour la nuit, quelque soit le câble, je n'ai plus de problème pour environ deux heures.
Mon bloc de puissance est sorti de révision en septembre et tous les condensateurs ont conservé leurs valeurs d'origines. Toutes les soudures visuellement à reprendre furent reprisent. C'est pour ça que je pense à un problème avec le bornier RCA lorsque l'ampli est à température de fonctionnement.
Je vais faire un test avec des câbles qui sont plus serrés en attendant. Au besoin samedi, il retournera chez le dépanneur.
Par contre, je ne compte pas me séparer de mon bloc de puissance qui marche vraiment bien lorsqu'il ne fait pas de caprices.
Merci.
Merci.
