Ampli et cd qui font des étincelles! help!
bonjour à tous , (et salut à Gonzo ! )
je pense que le phénomène est trop important en amplitude pour être attribué à un simple problème d'électricité statique généré par la sécheresse de l'air, ou le frottement des pied sur une moquette ..
par contre le piste indiquée par Gonzo est très plausible : un câble défectueux . ..
tester cette piste est relativement simple, et économique : même un câble de supermarché (rouge et blanc pour modulation ou informatique pour secteur) coûtant 3 euros , pourra servir de "témoin blanc" pour comparer avec un éventuel câble défectueux en interne au niveau de sa fiche...) ... Cela peut prendre du temps , mais il faudrait tester tous les câbles secteur d'abord, modulation ensuite , en les mettant en service un à un dans la boucle de montage des appareils.
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Il faudrait aussi soulever le coussin du canapé; ta belle de 50 kg se pose: pas de soucis, tu poses tes 125 kg, c'est suffisant pour activer la zapette qui trône oubliée sous le coussin...
- Rabroo
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
- Namaste69
Michel,
Il faudrait une zappette géante pour qu'à chaque fois ce soit la touche mute que j'actionne...
Merci pour ces nouveaux conseils. Oui il doit y avoir quelque chose du point de vue des connections électriques...sans que je comprenne d'aucune manière le lien entre le test du canapé et les coupures....je vais me motiver pour démonter mon installation hifi et jeter un oeil sur la prise qui alimente le tout. Je pense que si mauvais contact il y a, ce doit être cet endroit là. Les câbles, j'y crois pas trop. Pas de DIY, et ils ont jamais bougé.
Bon là, y'a une urgence....ça va être l'heure de l'apéro....bonne soirée à tous
j'arrive après la bataille, mais le canapé n'a pas de commande motorisée j'espère sinon il faudrait peut-être regarder de ce côté
salut Papy
""Namaste""" étant toujours en guerre
malgré les apparences , je ne pense pas que l' armistice aie été signéj'arrive après la bataille,.....
- Namaste69
Je pense avoir finalement détecté l origine du pb lié au canapé... le contact du cable canare semble très sensible aux vibrations ...les levés de canapé devaient engendrer des vibrations via le sol qui deconnectaient légèrement le câble, ce qui coupait donc brièvement la musique...depuis que j ai trifouille derrière, le phénomène a disparu! Ouf! C était penible.
Par contre, mes pbs électriques demeurent..
Bonjour,Namaste69 a écrit : ↑12 nov. 2018, 05:47Bonjour,
j'ai l'ai constaté aussi : sur les fiches RCA du Canare la broche centrale est trop longue (ou l'autre partie trop courte, ou mauvais montage) et empèche le connecteur de s'enfoncer suffisamment pour que le cable tienne bien en place, idem sur Atoll CD30 et Oppo
mais ça n'a jamais engendré de coupures chez moi, faut dire que je l'enfonçais bien très fréquement
Eh oh doucement les gars un peu de tenue les enfants sont pas couchés
du calme toi aussi, c'est pas par ce qu'on est chez Namaste69...
le butineur qui voit double maintenant
69 département érotique
- Namaste69
C'est également mon année de naissance!!! donc doublement érotique!!!
