Ampli hifi sur centrale
- seb83
Bonjour, ayant fait l'acquisition d'un joli petit marantz d'occase pour une seconde pièce, je me demande si utiliser les borniers B (les A sont prévus pour la seconde install) serait possible afin d'alimenter en bypass ma voie centrale (kef q650) sur le onkyo rz900 histoire de compléter mon install principale
Je précise que mes kef q750 sont déjà bypassées par mon cyrus one et ça marche très très bien (tellement que du coup la voie centrale parait faiblarde)
Je suppose qu'on peut utiliser un seul canal de l'ampli hifi (et pas les 2) et donc une seule sortie hp (L ou R)
J'ai raté une étape où cela parait correct?
HIFI: Cyrus one (+ bypass) - Kef Q750 - Sonos Connect
HC Onkyo RZ900 - Kef Q650 - Kef Q350
DUNE pro vision 4k - Panasonic 65GZ1000 - PS5
Caisson SVS PB 1000 PRO - QED Profile RCA
Beyerdynamic DT 990 PRO - Beyerdynamic DT 1990 PRO - AUDIOPHONICS HA-B6120
après avoir installé ton cyrus one entre tes enceintes et l onkyo as tu refais une calibration auto du onkyo cette dernière va ( entre autre ) te régler les niveaux de sorties de toutes les enceintes par rapport aux niveaux sonores des enceintes branchées sur le cyrus ainsi la centrale a le bon niveau sonore par rapport aux principales . il parait que le rz-900 dispose d une bonne réserve de courant de plus sans les principales branchées dessus les hp de la centrale devraient traversées la pièce ( c est une image bien sur
) c est comme ça que j ai réglé mes 2 systèmes et je n éprouve pas le besoin de rajouter un ampli pour la centrale
de plus te servir des sorties a pour le second système et les sorties b pour le systèmes hc un jour tu oublieras de désactiver les sorties a et dans ce cas les 2 sorties ensembles danger
- seb83
Alors non effectivement je n'ai pas fait de calib, en même temps la calib diu onkyo est une des pires que j'ai eu
mais ça se tente
Pour le marantz, qu'il soit sur a ou b avec la fonction bypass de toutes facons il n'y a aucun risque non? vu que le bornier b sera dédié uniquement à la centrale y a pas de risque que tout fonctionne ensemble
J'éspère ne pas me tromper?
mais ça se tente
c est l égalisation des enceintes ( qui fait parti de la calibration auto ) qui serait mauvaise sur ton onkyo mais le calcul des niveaux de sorties .... des distances et crossover etc .... je ne pense pas ! de plus une fois effectuée la calibration tu dois pouvoir by-passer l égalisation ........
sinon par curiosité c est de quel petit marantz qui posséderait la fonction by-pass dont tu parles ?
- seb83
Le 7004
D'ailleurs comme tu l'as, tu l'utilises en bypass aussi?
salut seb83 »
si tu laisse via le sélecteur d 'enceinte en façade la sortie Hp A et B enclenché
même avec cette possibilité , il peut probable que cela causse un gros souci à ton ampli , enfin ...faut juste éviter cela vue que l 'impedance conjugué des enceintes ( a+ b ) sera plus faible (ici , que sur une des voies ) et de mettre le son à font en même temps
enfin .... que de toute façon , dans ta configuration ,mettre le A plus le B n 'est pas utile
juste un conseil ,un avis , baisser le son avant chaque basculement, chaque manip
à + , jp
fonction by pass ou pas activé , il est possible que tout fonctionne ensemble (la central + les 2 enceintes situées dans l' autre pièce )Pour le marantz, qu'il soit sur a ou b avec la fonction bypass de toutes facons il n'y a aucun risque non? vu que le bornier b sera dédié uniquement à la centrale y a pas de risque que tout fonctionne ensemble
à + , jp
oui bien sur je l utilise en by-pass le PM-7004 , par contre l as tu testé avec les Q750 (a la place du one ) en ce qui me concerne je suis vraiment très très agréablement surpris du rendu sonore de ce PM-7004 associé aux euterpe suprême ( mais bien sur tout est histoire d association ) ........de plus en mode by-pass ce marantz est d un silence absolu je dis ça car j ai lu des retours ( peut etre toi d ailleurs ? ) comme quoi le one n était pas des plus silencieux ( bruit parasite ) en mode by-pass ...
- seb83
Ah bon?
j'ai eu un bruit parasite car j'avais un mauvais cable de modul (très important dans le branchement ampli hifi sur pré out) , le changer l'a fait complètement disparaitre
j'avais un ploc énorme quand je passais de home ciné à hifi, problème résolu en le branchant que sur une prise (et pas une multiprise)
je t'avoue que je n'ai pas essayé le marantz car le one est déjà plus que suffisant pour driver les kef (qui sont finalement assez faciles à alimenter)
en revanche pour le branchement, j'ai bon alors?
c était bien toi alors pour les bruits parasites mais je n avais pas lu que c était résolu tant mieux pour toi
normalement pour tes branchements ça devrait le faire mais surtout penses a faire un paramétrage auto surtout si en plus tu rajoutes le marantz ! mais meme sans le rajouter d ailleurs ..........
- seb83
Ok merci
paramétrage auto= calib ?
c est bien ça la calibration auto ( avec le micro ) qui te réglera les niveaux sonores des canaux , les distances , le crossover etc......
c est l égalisation des enceintes qui n est pas tip top sur ton onkyo et cette égalisation se fait en meme temps que le calibrage auto mais par la suite tu dois pouvoir la désactiver cette égalisation mais garder les autres réglages .....( tout est surement indiqué dans la notice d utilisation .....)
- seb83
Oui oui, j'ai coupé la calib et gardé la calib de l'ancienne, je vaisd la refaire
Pour le branchement c'est ok pour vous?
- seb83
Bonjour à tous, j'ail l'opportunité de pouvoir avoir un très bon prix sur un ampli atoll MA100, marque que je ne n'ai jamais essayée mais qui me fait de l'oeil depuis un petit moment
L'idée serait d'utiliser le mode mono dans un 1er temps pour alimenter ma centrale, mais à terme j'imagine séparer mon install:
le rz900 servirait d'abord uniquement de préampli pour les frontales (bypass de mon cyrus sur les q750 + ATOLL vers la centrale q650) et n'alimenterait que les surround (kef q350)
À terme, si la gamme atoll me plait il me suffira d'opter pour un bloc 3 canaux de la marque pour la scène frontale, le MA100 pourrait du coup alimenter les surround, le RZ900 ne servant plus que de préampli uniquement
Idéalement, et toujours dans le temps, le jour ou ça me prend (et surtout si l'ampli HC meurt) prendre un vrai préampli: bon là ce sera un autre prix surtout qu'il devra faire du hc et être sympa en hifi
Ma 1e question: atoll pour la centrale + mon cyrus sur les frontales ne risquent ils pas de déséquilibrer la cohérence de la scène avant (car 2 amplis différents), bien que je pense que ce soit la partie préampli (donc mon onkyo )qui prime?
2e question: si je considère les prix, mon onkyo rz900 m'a couté moins de 1000e neuf, à peu près le prix des blocs atoll auquel il faudra rajouter au moins le double pour le "futur" préampli (au mini 2000) : le gap sera-t'il vraiment important? ou faut-il partir sur un autre budget? (au delà de 3000 voir max 4000 tout compris blocs+ préampli ça va être compliqué pour moi)
je le pense aussi , la partie pré est celle qui influence le plus sur le renduMa 1e question: atoll pour la centrale + mon cyrus sur les frontales ne risquent ils pas de déséquilibrer la cohérence de la scène avant (car 2 amplis différents), bien que je pense que ce soit la partie préampli (donc mon onkyo )qui prime?
( tant que l 'application ne montre pas de signe de faiblesse )
désolé , mais j 'ai une question
pourquoi ne pas partir ,de suite , sur des blocs de puissance ( 5 x ) pour essayer , avec une amplification assez musclé et identique pour tout les canaux
d occase tu peux , je pense , trouver des amplis pas trop ancien et à bon prix
par exemple ,genre ...
Emotiva UPA-5 , 400 boules
- seb83
Merci j'y ai pensé aussi c'est vrai, et faut reconnaitre qu'emotiva (que je connais) est aussi un excellent RQP pour les blocs, toutefois dans mon système actuel: mix hifi-hc avec bypass, les colonnes sont très bien alimentées, et si j'enlève mon cyrus ce sera mon rz900 qui va tout traiter en hifi, et là je préfère de loin mon ampli hifi
Tu penses que c'est mieux d'avoir un bloc X5 qu'un bloc X3+ bloc X2 à terme? y compris de la même marque et gamme (ou équivalent en puissance on va dire) ce dernier point, je' l'avoue, me travaille aussi ...
EDIT: le basx 500 a l'air pas mal aussi, une idée serait de le connecter de suite sur les 3 canaux (centrale+ surround) et à terme l'utiliser en blocx5
Après voir ce que ça vaut en utilisation hifi couplé à un (très) bon préampli (le basx ou le upa d'ailleurs)
sebTu penses que c'est mieux d'avoir un bloc X5 qu'un bloc X3+ bloc X2 à terme? y compris de la même marque et gamme (ou équivalent en puissance on va dire) ce dernier point, je' l'avoue, me travaille aussi ...
non , il n 'y a de raison , pourquoi pas utiliser un bloc x3 et un 2 par la suite
non experience dans le domaine hc est limité
je m' en sers pour une diffusion 7 canaux que pour la musique (j 'avoue , c' est particulier
n'est en moins , j' ai deja eu plusieurs modèle d 'amplis intégrè Hc , Yam , différent Harman et ,à une époque j 'avais désiré monter en gamme en investisant dans un pré hc Rotel rsp 1570 et ... n' ayant pas le budget pour acheter un bloc de puissance( 7 x ) je m’étais servie de divers ampli , pas de la même marque et différent aussi niveaux puissance (mais chacun était capable d' assurer de ce coté
bref .... ce que j 'avais remarquer , malgré une calibration réalisé et que ....... selon les niveaux d' écoute ,que des déséquilibres entre les différents niveaux des voies apparaissaient
je pense , mais je n' en suis pas certain que cela pourrait être du à des differences de gain des amplis utilisés et surtout à des differences de ""courbe de sensibilité **"" ........
(**je n' ai jamais trouver d' info à ce sujet sur le net
dans tout les cas , par la suite ,en utilisant un ampli 8 x 75 watts (diy ),je n 'ai plus remarquer ce souci
( je n 'ai pas gardé ce Pré Rotel , pour une question de signature sonore ......et finalement suis reparti sur un intégré Harman )
c' est ce qui me fait penser qu'il est peut être preferable d 'utiliser des amplis de la même marque ,de la même série ( pas forcement de la même puissance ) , ou un, ou plusieurs blocs ( x voies ) et que cela devrait apporter une meilleur cohérence de l' ensemble aux niveaux des écoutes
j' ai encore une question
pour tes écoutes hifi
ps , je ne connaissais pas le Basx 500 , intéressant aussi
dommage qu'il n' y a pas encore beaucoup de retour ( d 'avis ) d 'utilisateurs
- seb83
diffusion 7 canaux que pour la musique? donc tu fais du multicanal si je comprends bien, mais à partir d'un ampli HC, j'eus fait aussi mais je préfère quand même le 2 voies d'un ampli hifi, certes moins englobant mais tellement plus dynamique et précis
Grosse question pour le bloc: x2 + x3 ou x5
Par contre si je garde mon ampli hifi en tant que pré-ampli (bonne idée tiens) je vois pas comment le relier à l'ensemble même avec un bloc 7 canaux
ou alors j'ai pas tout pris en compte
après l'idée d'un boitier de commutation me plait pas trop (je veux pas de perte en hifi) si c'est la seule issue dans cette config en mix hc-hifi
seb83 je dois dire que je suis un peu perplexe a moins que tu es un très grand local d écoute ? le rz-900 doit disposer de bien assez de puissance juste pour la centrale et les surround surtout que les principales c est le cyrus qui s en charge
par contre un bon caisson la oui pour moi indispensable en hc .............
- seb83
Oui oui, aucun souci pour le onkyo, et sa qualité de décodage est clairement top, seul bémol: la calib pas du tout au niveau (sauf celle du caisson mais je n'en ai plus)
Le futur nouveau caisson est donc prévu pour plus tard
Mais à terme, l'idée est de passer en bloc(s)-préampli en hc (voir en hifi aussi par la même occase mais c'est un autre sujet)
Je pense pouvoir aller encore plus loin d'où la question de "l'assemblage final"
yes , je comprends tout à fait ton point de vue et j'y adhère mêmediffusion 7 canaux que pour la musique? donc tu fais du multicanal si je comprends bien, mais à partir d'un ampli HC, j'eus fait aussi mais je préfère quand même le 2 voies d'un ampli hifi, certes moins englobant mais tellement plus dynamique et précis
pour mes écoutes "" purement"" hifi , j 'utilise une diffusion stéréo mais je peux aussi faire un mix ...........
quelle-que explications ici
oui , c' était l' idée , bon .........après l'idée d'un boitier de commutation me plait pas trop (je veux pas de perte en hifi) si c'est la seule issue dans cette config en mix hc-hifi
à mon avis , je pense que cela dépend de l' écart perçu entre ton pré hifi Vs pré hc , possible que ce type d 'accessoire aie une influence engendrant une legere perte à l 'écoute , si c 'est le cas , il n 'est pas sur que tu y perde globalement
pré hc Vs pré hifi + commutateur cable hp
mise à par essayer
