ampli SCOTT A 406
bmyam
Message non lu 03 mars 2017, 23:35
je viens de retrouver mon premier ampli, acheté en 1978: un SCOTT A 406
il ne fonctionne plus: rien ne sort sur aucune des 2 voies
le l'ai ouvert et ai constaté que 2 fusibles (les seuls que j'ai trouvé) étaient grillés
remplacés par 2 fusibles neufs, le résultat est le même: aucun son
je n'ai pas les compétences pour le réparer, et surtout pour trouver la panne
il me faudrait donc m'adresser à un professionnel et c'est là que je m'interroge: cet ampli vaut-il la peine de dépenser peut-être une centaine d'euros (ou +) pour le réparer? (d'ailleurs je ne sais pas ce que j'en ferai s'il était réparé :lol: )
je précise qu'il est en parfait état cosmétique avec sa façade et ses boutons en aluminium absolument nickel
j'aimerais avoir des avis sur la qualité de cet ampli et savoir s'il serait intéressant ou non de le faire remettre en état
je réside dans le 79, si quelqu'un connait un pro de confiance dans la région je veux bien ses coordonnées
en vous remerciant
J-M S
Message non lu 04 mars 2017, 08:11
:thks: bmyam
pour la prise en charge est la recherche de la panne , tu peux deja compter environ une cinquantaine d' euros
qui , parfois ,sont remboursé si le devis est accepté
quant tu auras donné ton accord pour la réparation , une 1 heure de main d' œuvre spécialisé ( ici Vintage )au minimum sera facturé
environ 80 euros ,si tout va bien , et sans les pièces
.l 'ampli date de 76-77 , il a 40 ans et il n' est pas dit que par la suite ;malgré le dépannage effectué , que d'autre composant ne lâche pas , surtout que les niveaux de tension du réseau Edf ont bien augmenter depuis l 'année de fabrication de cet ampli
220 :arrow: 240v et que cela n 'est fait pas pour rallonger la duré de vie de ces circuits électronique
et il arrive souvent , si il y longuement qu’il n'a pas ""chanté "" :casque: que tout les condos peuvent être à changer
bmyam , je lis que tu as trouver 2 fusibles hs en interne
as tu regarder celui qui protège l 'arrivée
mais tu sais , en général ,des fusibles qui fusionnent en interne c' est pas bon signe , sur qu' il y a des dégât
pour 100 roros tu peux aussi trouver ce type d 'ampli en état de fonction..........
par exemple sur le coin coin , en ce nomment ,il y a un scott 416a dans cette fourchette de prix
après ....si , c' est sentimental.. :love: .. il est sur que l 'on peu faire des efforts voir même des folies :ko: :D
à+ , jp
omega
Message non lu 04 mars 2017, 09:47
J'ai eu aussi cet ampli, et ce fut aussi mon tout premier !
A l"époque, je trouvais cela merveilleux, mais je serais bien incapable de dire à quoi ça "correspondrait" aujd : sans doute à un ampli assez bas de gamme au regard des performances actuelles je suppose.
Ce que je sais c'est qu'il fut remplacé par un A&R Cambridge A60 (le tout plat avec capot en bois), et là ce fut l'entrée dans un nouveau monde autrement musical...
Bon week-end
bmyam
Message non lu 04 mars 2017, 14:59
Merci à vous gonzo et omega pour vos retours
à gonzo:
oui, j'avais vérifié le fusible situé à l'arrière de l'ampli (par acquis de conscience, suite à ton retour, j'ai revérifié: fusible visuellement OK)
je n'ai pas la nécessité d'un ampli (je possède un ensemble préampli et ampli QUAD 99) mais il y a effectivement un petit côté sentimental qui me pousserait à réentendre fonctionner cet ampli qui fut mon premier achat hifi avec des enceintes SCOTT elles aussi ( je ne me souviens pas des références mais elles fonctionnent toujours dans le cabinet de kiné de mon beau frère)
mais je ne ferai pas de folies, pas les moyens
il ne terminera pas à la benne, si je ne le fais pas réparer je le vendrai ou donnerai pour pièces
J-M S
omega
Message non lu 04 mars 2017, 17:31
Mes premières enceintes aussi furent des Scott, acquises en même temps que l'ampli Scott A 406.
J'ai oublié la référence mais c'était d'assez volumineuses 3 voies qui furent remplacées assez rapidement par des BW dm 11, puis des dm 14 (très bonnes ces dernières !).
Ça ne nous rajeunit pas tout ça... :oldy:
Message non lu 04 mars 2017, 18:03
Quand tu as remplacé les fusibles, l'ampli s'allume t-il, et les nouveaux fusibles ont ils tenus ?
Message non lu 04 mars 2017, 18:26
yes , ,depuis que la ""mode " du vintage est passé par là ,c' est assez recherché
si jamais tu en as un autre sous le coude ,essaye quand mème de le changer ,parfois de visu ....si la fusion c 'est faite juste sous les extrémités ,c' est pas toujours facile à voir
bmyam
Message non lu 04 mars 2017, 22:37
Dede78 a écrit :
04 mars 2017, 18:03
bonjour Dede78
après remplacement des fusibles l'ampli s'allume et les nouveaux fusibles ont résisté
mais aucun son
J-M S
bmyam
Message non lu 04 mars 2017, 22:40
gonzo a écrit :
04 mars 2017, 18:26
comme l'ampli s'allume après remplacement des fusibles (ce que je n'avais pas précisé dans mon message initial :oops: ) je suppose que ce fusible est OK
J-Marie
guyniol
Message non lu 05 mars 2017, 09:30
as tu essayé toutes les entrées sources et sorties HP ?
Message non lu 05 mars 2017, 10:47
Essayes aussi avec un casque, si tu as du son. Mais ne mets pas des enceintes de qualité dessus, car comme il ne fonctionne pas correctement, il ne faudrait pas qu'en plus tu flingues tes enceintes.
rogers
Message non lu 05 mars 2017, 13:17
Plutôt que de faire réparer ce 406, autant acheter un A - 436 en bon état sur " Le bon coin " à 150 euros, qui , sur des enceintes qui permettent de l' entendre , fait jeu égal, voire ridiculise bien des amplis d' aujourd'hui !
rogers
bmyam
Message non lu 05 mars 2017, 13:41
rogers a écrit :
05 mars 2017, 13:17
rogers
Bonjour rogers
comme précisé plus haut, je ne suis pas à la recherche d'un ampli, je suis déjà équipé et ne désire pas changer
ce A 406 est mon premier ampli et , c'est sentimental, j'aimerai l'entendre fonctionner à nouveau mais pas à n'importe quel prix
J-Marie
bmyam
Message non lu 05 mars 2017, 13:46
@ guyniol et Dede78:
j'ai testé les 4 sorties HP ainsi que la sortie casque: aucun son (en utilisant une paire de vieilles enceintes)
par contre je n'ai testé que l'entrée CD (je n'ai plus de platine vinyl et je n'ai pas voulu sortir la platine K7 Yamaha de son carton, d'ailleurs je ferai bien de la mettre en vente)
J-Marie
rogers
Message non lu 05 mars 2017, 14:38
bmyam a écrit :
05 mars 2017, 13:41
rogers a écrit :
05 mars 2017, 13:17
rogers
Bonjour rogers
J-Marie
Ah pardon, je n' avais pas vu qu' une solution équivalente avait été proposée et déclinée ! Quand on aime, on ne compte pas, dit-on. Mais en effet, jusqu'à un certain point... Et en matière d'intervention pro sur de l'électronique, la note monte vite, avec des résultats pas forcément garantis.
Mon intention était également de noter que si le " vintage " est effectivement une mode, le fait de rebrancher un de ces bons vieux Scott dans un contexte favorable, amène à beaucoup d'interrogations sur la question : j' entends par " contexte favorable " des enceintes plus haut de gamme que celles auxquelles ces amplis étaient destinés à l'origine, par exemple. J' ai fait l' essai avec un 436 sur des Dynaudio C2 il y a quelques années. A éviter si vous avez acheté une électronique " moderne " à 5000 euros : vous risquez de beaucoup verdir.
Message non lu 05 mars 2017, 14:51
Par contre tu peux brancher ta platine CD, sur n'importe quelle entrée de l'ampli, sauf l'entrée vinyle.
Doublon. :grrr:
boudabar
Message non lu 07 mars 2017, 17:25
Si tu n'as rien sur la sortie casque non plus, et ben c'est bon signe !
Ca veut dire que c'est pas la partie amplification qui est en panne , mais la preamplification.
Deja, il faut "desoxyder les contacts" avec un produit special et aussi tous les petits contacts "levier" ...
ca par exemple
http://www.castorama.fr/store/Nettoyant ... 27598.html
Et aussi sur potard..
Sunset
Message non lu 07 mars 2017, 20:59
rogers a écrit :
05 mars 2017, 13:17
rogers
Tout à fait d'accord !... j'ai créé un 2e système dans mon salon - mon gros système principal ayant une pièce dédiée - avec mon 436 acheté en 1976 et le tuner T526L trouvé récemment sur le bc, mes ALLEGRETTO MULIDINE me sortent un son très satisfaisant et en raccordant un lecteur cd des plus basique, je suis même étonné du résultat.
guyniol
Message non lu 07 mars 2017, 21:05
une électronique ancienne, si les composants sensibles au viellissement ont été remplacés, peut encore donner satisfaction, je viens de récupérer mon Sansui AU 555 a remis sur pied, eh ben, ça donne ce petit bout d’électronique japonaise :casque:
