Ampli vertical?
Naranjitor
J'ai une question un peu saugrenue. J'ai toujours mon ampli Atoll IN100 que je n'arrive pas à caser dans mon meuble. Est-il possible de le mettre à la verticale à côté du meuble?
Cela peut-il altérer ses performances ou l'endommager d'une manière ou d'une autre?
Merci à tous.
Merci à tous.
- Tricpa
Bonjour.
En l'absence de pièces mobiles cela va se résumer à une histoire de ventilation. Il faudrait regarder où se trouvent le transfo (idéalement il devrait être en haut une fois l'ampli à la verticale) et les ailettes d'aération.
S3: Sugden A28 II, Topping E30, KEF C45
Naranjitor
Merci beaucoup.
J'ai mis la partie lourde en bas et comme l'aération est au dessus et en dessous, elle est totalement à l'air libre. Pas de problème à ce niveau donc. Et en plus, il chauffe très peu habituellement.
- Tricpa
Il ne devrait pas y avoir de problème alors
audiophilosophie
@Naranjitor :
Bonjour. Très mauvaise idée, ils sont conçus pour être à plat, et si la partie lourde est en bas, c'est que l'alimentation est en bas, ce qui veut dire que la chaleur va remonter à l'intérieur du coffret vers les autres composants.
Coyoto
L'alimentation ne chauffe pas beaucoup, ce sont les transistors qui produisent de la chaleur.
La position adoptée par Naranjitor me semble donc correcte.
manuzuma
Bonjour,audiophilosophie a écrit : ↑11 févr. 2021, 10:25@Naranjitor :
Sans compter la force exercée par le transfo sur son point d'ancrage.
- iPodz
- Jnpons
La meilleure chose à faire est d’appeler Atoll.
