Amplificateur pour ELAC Adante AF 61
lgibel46
Message non lu 27 janv. 2021, 15:31
en ces temps de soldes, j'ai eu l'occasion (un cadeau empoisonné ;) ) de m'acheter des enceintes ELAC Adante AF 61... Elles vont bientôt arriver, donc je parle un peu dans le vide car je n'ai pas encore testé (oui il faut tester :) )
J'ai pour l'instant un ampli MOON 250i, et un lecteur réseau cambridge CXn V2 (qobuz en entrée...)
Mon revendeur hi-fi considère que mon ampli risque d'être sous-dimensionné et me propose d'ajouter un ampli de puissance pour alimenter séparément les hauts parleurs de grave.
Le 250 i a une puissance de 50W par canal, la doc des Adante conseille un ampli de 50 à 160W...
Qu'en pensez-vous d'un point de vue technique? Bien entendu je vous ferai un CR dès que j'aurai reçu ces enceintes, même s'il va me falloir un peu de temps pour le rodage…
Les caractéristiques techniques du 250i :
https://boutique.hifi-group.com/img/cms ... roduit.pdf
Et des enceintes :
https://www.pplaudio.com/produit.php?id=1218
Merci de vos retours ! :)
Laurent
Mon installation :
Amplificateur Moon 250 i
Lecteur réseau audio CXN V2
Enceintes JMLAB Profil 66
Cables AUDIOQUEST GOLDEN GATE
TOURS 37, pour le moment.
Message non lu 27 janv. 2021, 18:09
De nombreuses colonnes à double boomer sont exigeantes pour l'ampli, car elles descendent bas en impédance. Tes Elac ne descendent pas au dessous de 4 ohms :
https://www.stereophile.com/content/ela ... asurements
mais la phase remonte assez haut pendant que l'impédance descend, ce qui l'ampli n'aime pas. De plus, il y a trois boomers à déplacer.
Donc tu peux essayer avec le Moon, mais si c'est déformé ou traînant dans le grave, la proposition de l'ampli de puissance est cohérente.
lgibel46
Message non lu 27 janv. 2021, 18:29
Waouh...!
Un grand merci de cette réponse très technique (en tous cas qui dépasse largement mes compétences à ce niveau-là...).
Je vais donc tester pendant un moment, au moins le temps du rodage, et je vous dirai ce que ça donne.
Merci encore!
Mon installation :
Message non lu 27 janv. 2021, 18:52
Bonsoir ,
ton ampli alignerait 50 w sous 8 Ohms , 100 w sous 4 Ohms ...
ça double donc la mise et montre une vraisemblable alimentation costaud , ce qui est plutôt la réputation chez Moon
Comme dit Démat , il sera intéressant de tester ton 250i sur tes nouvelles venues ( avec peut-être un résultat pas dégueu ) :siffle:
Ce qui te laissera le temps de tester l'adjonction d'un ampli de puissance ou de changer d'intégré dans l'avenir.
lgibel46
Message non lu 28 janv. 2021, 08:56
Merci de ta réponse!
Les enceintes sont livrées aujourd'hui... Il est noté 120 Kgs en tout sur le site du transporteur...
ça me rassure sur le côté costaud de mon ampli (je n'en doutais pas mais je suis content de le lire).
Ce sont des enceintes qui font vite ressortir les défauts de l'enregistrement ou de la source audio, et qui peuvent avoir aussi un côté un peu froid (dixit mon revendeur) selon la config autour...
Je vous dirai tout ça!
Bonne journée.
Laurent
Mon installation :
Message non lu 28 janv. 2021, 10:43
Va falloir trouver un nouvel ampli intégré à 5000€ mais en solde... :siffle:
lgibel46
Message non lu 28 janv. 2021, 11:06
Mon banquier me dit d'attendre un peu... :lol:
Mon installation :
Message non lu 28 janv. 2021, 11:50
C'est sage et logique, prenez le temps d'appréhender vos Elac avec votre Moon... :pouce:
