Analysis Purple Plus - Regen Uptone
- wgb25
Je possede un câble USB Analysis Purple Plus de longueur 1,00 ml ,qui est actuellement raccordé entre le Regen et le Nuc.
le Regen étant positionné à l’arrière sur l'entré du JOB via le petit adaptateur fourni par Uptone.
Vu le principe du raccordement le Regen doit être soulagé via un calage " DIY" qui est n'est pas trés orthodoxe.
La longueur de 1,00ml du Analysis Purple Plus étant plus que suffisante celle ci pourrai t-elle être réduite de 20cm,avec remise en place via DiY de nouvelle fiche et finition appropriée ?
Ce qui me ferai donc 2 câbles Analysis Purple Plus, un de 20 cm et 0,80 ml et aurai l'avantage de décaler sagement la place du boitier Regen sur une partie stable.
Ce système permettrai de garder en outre la signature et la qualité du Purple sur l'ensemble de la partie numérique NUC/REGEN/DAC.
Merci de votre aide.
Alain
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
- wgb25
Pas de réponse,idée suicide pour le câble ou ?
Alain
Alain
- Pascal64
Si tu sais bricoler c'est une bien meilleure solution que l'adaptateur fourni avec le REGEN
Normalement ça sonne mieux
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- yami
Pour ma part je ne le ferai pas, si un jour tu veux changer l'Analyse purple + cela va être compliqué à revendre. D'autant que l'on ne peut pas affirmer que se sera mieux. Une petite cale en bois pour mettre le Regen à niveau et hop...
PTP +Schik+Phasemation pp300- Aurorasound vida-Zardoz ultra PS-MA-1-First watt sit3-Marten FormFloor-Légato et Ocellia
- Pascal64
Disons que le plus simple est de te faire fabriquer un petit bout de 20cm à la manière du Curious cable.
Les retours sont unanimes : le son est meilleur qu'avec l'adaptateur du REGEN.
Chez moi la config est la suivante : cable USB super Ultimate Hificables 1m <Intona isolator> cable USB Ultimate 20cm > DAC
(J'avais le REGEN avant de passer à l'intona)
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Pascal64
sur le papier, le REGEN doit se trouver au plus plus proche du DAC pour des histoires d'impedance.
Mais je t'avoue que je n'ai pas essayé à l'envers
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
