archive
Pas forcément une boucle de masse:
La proximité de certains cables, de certains appareils, de certaines alimentations peuvent faire entendre des rayonnements électro-magnétiques récupérés par des cables ou appareils du système.
Tester un déplacement au sol de tous les appareils, en les éloignant les uns des autres, idem pour les cables. Et se méfier des prises -transfo.
Pour test , ne raccorde pas le naim a la terre .
si plus de ronflette, remets le à la terre et relie tous les elements entre eux par leur chassis , en file indienne, comme on relie une platine td avec un pré par exemple.
Et garde uniquement la liaison qui empeche le bourdonnement.
Philippe.
Philippe.
Myryad Z112 / Pioneer N50a / YBA ligne 3 Δ DT / Audiomat Prel Ref Mk2 / Dynaudio S1.4 / Velodyne CHT8Q / Esprit-Qed-Linn.
heimkino a écrit :Xavier - E&M a écrit :Bonjour
Oui je comprends mais là j'ai quand même un changement quand je débranche le Sonos ou le IRDAC...
Faites le test que je vous ai indiqué, pour voir si c'est un souci de rayonnement électro-magnétique entre appareils ou cables/appareils. Si c'est ça, vous pourrez résoudre facilement le problème.
L'inversion des phases electriques ne peut pas creer un bourdonnement .
Tu as donc 3 pistes : Mettre hors terre le Naim ( test ) ou relier les elements qui peuvent l'être avec du 0.75² ( j'avais pas pensé au plastoc) et Xavier a raison , éloigner les éléments ( transfos) et cables ( alim et modul ) .
Mon experience : platine Myryad Z112 ( sans terre ) + Sub Velodyne ( sans terre ) + Audiomat ( avec terre ) : ronflement dans sub très important ( déplacement de la membrane) . Audiomat sans terre : ronflement disparu .Puis Audiomat avec terre et liaison filaire de ce dernier avec le sub : ronflement disparu .
Rapprochement excessif de 2 elements YBA : ronflette dans enceintes . Eloignement maximum de ces derniers et séparations avec guide cables des signaux audios et secteur : ronflette dans hps inaudible .
Salutations !
Salutations !
Bonsoir ,
Branche le Naim à la terre ( impératif ) et relie celui ci avec un petit cable ( 0.75 ) avec le corps métallique de ton Arcam : sur l'ampli , tu coince ce '' fil '' dans un des pas de vis du couvercle par ex ( pas de peinture ) et sur le dac , tu applique une petite longueur dénudée sur le chassis , avec du blue tack ou scotch ;
Tu peut aussi tout betement relier ce petit cable de l'ampli à une masse exterieure ( genre radiateur .... comme cela , il remplacera la masse que tu as créé par ton corps relié par ton doigt sur le point froid du RCA ), plus facile .
Salut !
Salut !
Euh : si le Naim est en classe 2, il ne faut pas le relier à la terre. Il doit être utilisé conformément aux préconisations du constructeur. Si il y a un cablage avec terre sur le connecteur d'alim, il faut l'utiliser, s'il n'y en a pas il ne faut pas faire de telles liaisons: les modifications par personnes non averties, ou débordant des modes de fonctionnement prévus par les constructeurs ne sont pas à conseiller, pour cause de sécurité.
heimkino a écrit : mais pourquoi est ce "impératif" de relier l'ampli à la terre ? la personne de hifi cable avait l'air de très bien s'y connaitre...
et m'a dit de ne pas le faire et c'est là que j'ai eu de l'amélioration.puis je tenter cette solution de raccordement chassis à chassis sans terre ?
Bonsoir ,
Comme dit Xavier , il faut partir du principe que ton problème doit être résolu AVEC LE NAIM A LA TERRE : on ne joue pas avec une possible fuite de 230 volts non évacuée par la terre : même ton différentiel ne sera pas assez rapide pour éviter une grosse chataigne .
C'est le vendeur de HIFI cable ( d'où il sort celui ci ? ) qui te conseille de le mettre sans terre définitivement ...........
Réalise si tu le veux bien ce que je t'ai conseillé , AVEC L'AMPLI à LA TERRE .C'est comme cela que j'ai résolu mon ( mes ) problèmes , dès que dans un systeme il y a des éléments de differentes classes ( 1,2,3 : c'est ton cas ) .
Les ronflettes sont parfois très difficiles à annuler , car les ronflettes sont très difficiles à cerner : c'est parce que j'ai reussi à cerner les miennes que je me permets de te conseiller .
https://www.youtube.com/watch?v=CW629_Q4SJk
Salut !
Modifié en dernier par VELOSOLEX le 18 mars 2015, 02:04, modifié 1 fois.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Il faut s'en tenir aux prescriptions d'utilisation de l'appareil, et ne rien ajouter ni enlever.
Xavier - E&M a écrit :Il faut s'en tenir aux prescriptions d'utilisation de l'appareil, et ne rien ajouter ni enlever.
Bon ..... ben mon cher heimkino , ne fais rien .
