association ampli enceintes
Mandrake
Message non lu 18 mai 2024, 11:09
Bjr, quelqu'un parmi vous a t il un ampli yamaha NR 1000 ou similaire ?
je trouve que sur cet ampli les voix sont "désincarnées" !!! trop brillantes :roll:
écoute sur sicocco 3 Atohm.
sinon, sur quelles enceintes pensez vous que ce soit mieux ?
FlatTwin
Message non lu 18 mai 2024, 11:39
Mon avis ne sera pas objectif, mais je te conseille de regarder du côté de ProAc, dont une des qualités reconnues est l'excellente reproduction des timbres ...
S-Linn-Naim-ProAc:
CD5-Meridian 504-LP12/DVXX2/Prefix/PC Daphile/Sotm/Audiophileo/PP/nDAC/XPSDR | NAC252/SCDR/NAP250DR | PROAC D15
S-Rega-Naim-Stax:
RP6/DV20XL2/P75MK3-PC/NAC N-272 | STAX SRM600 LE | STAX SR007-SR003
Mandrake
Message non lu 18 mai 2024, 23:30
Message non lu 19 mai 2024, 07:53
cela peut aussi venir des câbles... ou de l'acoustique de votre pièce (pas assez meublée, trop clair ?).
:grad:
Mandrake
Message non lu 19 mai 2024, 09:13
iPodz a écrit :
19 mai 2024, 07:53
:grad:
j'ai oublié de dire qu'avec mon précédent ampli Musical fidélity 3.5, cela fonctionnait avec les mêmes câbles et agencement de la pièce.
MANUSATUS
Message non lu 19 mai 2024, 09:51
[/quote]
[/quote]
Et ça fonctionnait bien avec l'ancien ampli ? :?:
Demo Meosat (radios) --> optique pearl --> DAC Nuforce 80 --> Positive Cable Optimum Libra--> NAD C326BEE--> Wireworld Solstice 8--> Klipsch Reference Première RP-600M
Mandrake
Message non lu 19 mai 2024, 10:11
oui, c'est pourquoi que je comprends pas trop cette diff. de rendu sonore ??? je conçois que cela peut être légèrement diff d'un ampli à l'autre, mais là, les voix sont détimbrés !!! je ne les reconnais plus !!!
J'ai aussi essayé comme suggéré de compenser par le changement de câbles (pas une solution me diront certains) ...
je vais essayer d'aller dans une boutique qui a ce modèle pour entendre avec quoi il le font fonctionner ???, mais je suis très surpris !!!
Message non lu 19 mai 2024, 15:27
- Tes enceintes font 6 ohms. Dans ce cas, la notice demande de configurer l'ampli :
- l'ampli est doté d'une correction de pièce dite YPAO. Il faut la configurer avec le micro. Pour contourner la correction, il faut te mettre dans la position Pure direct.
Mandrake
Message non lu 19 mai 2024, 16:01
demat a écrit :
19 mai 2024, 15:27
oui merci, c'est ce que j'ai fait, l'ampli est sur 4 ohms...A part une puissance plus élevée, ça ne change rien sur les timbres...
j'ai également fait la correction YPAO, ça ne change pas bcp !!! c'est surtout utile quand on a un système HC ou une pièce très problématique !
merci pour ces pistes...
Message non lu 19 mai 2024, 16:20
Bonjour mandrake,
Si le changement d’ampli dégrade à ce point le son de ta chaîne j’ai bien peur que ton NR1000 soit une erreur de casting et que tu n’aies pas d’autre solution que de réviser ce choix. C’est malheureusement courant en hi-fi et le choix de l’ampli est certainement un des plus critiques, d’autant plus que les solutions techniques sont extrêmement variées, encore plus que pour les autres éléments.
Bon week-end,
Message non lu 19 mai 2024, 16:29
J'ai eu la même sensation entre deux casques, un AKG ou je ne reconnaissais pas les voix de Souchon et Jonasz et le Philips X1 qui était au top...
Ce Yamaha ne te convient apparemment pas, essai autre chose...
Message non lu 19 mai 2024, 20:11
Vu sur un site canadien :
https://maisonadam.ca/conseils-d-expert ... 000-yamaha
aigus prédominants sur enceintes claires.
Puisque le Musical fidelity se mariait bien avec les Atohm, une piste serait un Roksan Atessa BluOS.
Mandrake
Message non lu 20 mai 2024, 09:37
demat a écrit :
19 mai 2024, 20:11
Merci, j'avais déjà lu ce test et bien d'autres...
il est dit à haut volume...je n"écoute pas à haut volume ou très très rarement, je parle à volume normal et bas...
dans ce CR il est dit aussi:
Plus doux et chaleureux que l'habituelle sonorité Yamaha...
le R-N1000A présente un bas-médium légèrement plus accentué, ajoutant ainsi une chaleur supplémentaire au son.
ma demande initiale était de savoir si quelqu’un avait ce modèle ou le 800 voir le 600, pour avoir un autre avis...
mes enceintes ne sont pas claires comme certaines triangle ou cabasse, avec MF elles étaient même un peu "sombres" !!!
Merci de vos avis
Mandrake
Message non lu 20 mai 2024, 11:08
iPodz a écrit :
19 mai 2024, 16:29
Merci de cette remarque ! ça me réconforte dans un sens et dans l'autre m'angoisse un peu !! car si il faut changer d'ampli, ça va être compliqué car je cherche un ampli connecté pour avoir tout en un appareil !
celui là sur le papier cochait toutes les cases !!!!
on ne peut donc pas acheter vu les spécifications ! mêmes bonnes, cela peut ne pas fonctionner !!!!
Message non lu 20 mai 2024, 11:55
Mandrake a écrit :
20 mai 2024, 11:08
Non... tout est une question d'association... et d'oreilles !
J'ai eu un Yamaha AX-596 (je n'ai jamais rien eu à lui reprocher), il alimentait des Triangle CX3E puis ensuite des Studio Lab 102.
Le son était un vrai bonheur avec les SLB102, un peu plus clair et tranchant avec les Triangle, mais c’était clairement à mettre au crédit des enceintes, qui étaient un modèle du début de la marque avec un haut du spectre montant et - malgré le volume de la caisse - un grave un peu court et sec.
Résultat, un rendu écoutable mais un poil fatiguant à la longue...
Vous êtes surement tombé sur une assos Athom/Yam qui ne le fait pas.
Marantz ou certains anglais peuvent avoir un rendu plutôt rond (physio ?) qui iront mieux aux Athom.
Bonnes écoutes !
Mandrake
Message non lu 20 mai 2024, 12:00
de plus, dans cette configuration proposée, les JBL ne sont pas réputées particulièrement douces :)
https://www.//pack-stereo-a ... -2718.html
https://www.//amplificat ... a-r-n1000a
ÉQUILIBRE DES TONALITÉS
Il s'agit de la reproduction constamment fidèle de tous les sons, de tous les instruments et de toutes les voix, dans toutes les hauteurs de ton et dans toute la gamme sonore. Profitez de toute l'harmonie et de toute la musicalité des sons, et même de sons que vous n'aviez encore jamais entendus.
c'est certes un CR publicitaire, mais quand même...
Mandrake
Message non lu 22 mai 2024, 16:20
re,
il y a des petites phrases qui passent inaperçues au 1er abord...mais après avoir acheté, on comprend tout :)
"Nous avons juste noté un léger "détimbrage" sur les voix dans le haut médium."
https://www.on-mag.fr/index.php/topaudi ... a-tout-bon
Jib
Message non lu 27 juin 2024, 10:35
Bonjour Mandrake,
Pour avoir eu des GT3 (très gourmandes !) et essayé quelques autres Atohm (mais pas les tiennes !)..... une très belle assoc. serait Electrocompaniet (ECI5mk2 ou ECI6mk2), voir en éléments séparés (qui peut le plus peut le moins)
Atohm fonctionne très bien aussi avec Devialet (pourtant pas vraiment "rond", mais vraiment belle assoc, n'en déplaise aux détracteurs de la marque) .
Du Gryphon aussi, mais budget plus conséquent
--> En tous cas privilégier un ampli costaud avec une grosse alim, et grosse capa, car Athom en est vraiment friand, bien plus qu'on ne le pense, et que l'on oublie de préciser dans les magazines.
Sinon en effet, l'ampli a tendance à s'essoufler et à détimbrer dans le haut (même à bas volume) avec en prime un rendu plat et un manque de grave/bas médium.
En tous cas je ne suis pas étonné du rendu actuel par rapport à ton Musical Fidelity
Mandrake
Message non lu 27 juin 2024, 14:08
Merci, il faut que j'aille écouter le yam sur d'autres enceintes....
baron88
Message non lu 27 juin 2024, 19:56
Bonjour, quel est ton budget pour un ampli? neuf occasion?
