Association Jadis Orchestra avec Tannoy Precision 6.2
PATLOUONE
Message non lu 16 avr. 2017, 11:15
J'ai changé récemment mon ampli Atoll In 100se pour un jadis Orchestra.
Mes enceintes sont des Tannoy precision 6.2,
Le résultat est sans commune mesure, je me demande malgré tout si le rendu peut encore etre améliore par un changement d'enceintes.
La pièce fait 60 M2, c'est du parquet au sol.
J'ai eu l occasion d écouter des mulidine mais pas avec le Jadis.
Leur timbre est très agréable.
Qu'en pensez-vous?
Message non lu 16 avr. 2017, 13:37
je pense que vos enceintes Tannoy sont déjà de très bonne qualité, et que les remplacer pour un gain musical supplémentaire impliquerait un budget conséquent. (> 5000 euros)
Maintenant ma propre experience est qu'il ne faut pas hésiter à repenser la position des enceintes dans la pièce par rapport à votre position d'écoute (je place d'abord les enceintes et mon fauteuil dans la pièce , puis les meubles !! ) .
Autre point qui m'a beaucoup étonné alors que j'étais sceptique, c'est la qualité des câbles HP , dans mon cas le remplacement de câbles HP basiques par un modèle Van Den Hul abordable CS122 ou D352) a considérablement amélioré mon écoute et la qualité musicale globale .
Ne négligez pas non plus le problème des vibrations au niveau des socles d'enceintes , et même de vos électroniques .
cordialement à tous sur le forum
PATLOUONE
Message non lu 17 avr. 2017, 11:55
Merci pour ces différentes pistes,
je vais essayer les câbles en question; pour ce qui est de l'emplacement dans la pièce, ce sera pour plus tard, car la deco est trop récente.
Les enceintes reposent sur des pointes avec socles pour protéger le parquet.
Il y a aussi l'ampli et son rodage, je ne l'ai que depuis un mois et je ne sais pas combien d'heures ça prendra et si l'effet sera sensible.
Mon lecteur de cd est un Marantz 5005, j ai pensé le changer mais
on m'a signale aussi une amélioration sensible avec de la musique dématérialisee en hi-res avec qobuz
Pour voir, je viens de me procurer un chromecast audio.
Je l' essayerai le week end prochain.
Message non lu 17 avr. 2017, 12:28
ces tannoy sont de très bonnes enceintes ( a moins que vous n aimiez plus leur rendu sonore ? ) et vouloir les changer implique un budget beaucoup plus important pour gagner en qualité sonore ..........
par contre c est quoi ce cd 5005 :comprendpas: qui n a vraiment rien a faire avec un tel système ( désolé ) la source aussi c est important :fessee: je n y connais pas grand chose en démat mais en lecteur cd et en restant chez marantz par exemple le sa8005 :love: permettra surement de gagner en qualité sonore , bien sur ce n est pas le seul . mais si vous voulez vraiment passer a la démat la aussi il faut de la qualité et hélas qui dit qualité dit budget en rapport et voir avec les spécialiste de la démat ............
PATLOUONE
Message non lu 17 avr. 2017, 20:07
J'ai décidé assez récemment d'améliorer mon système son.
J'utilisai au départ un ampli HC Marantz, j'ai rajouté un ampli Atoll In 100se, puis changé mes enceintes Triangle par des Tannoy, puis l'ampli Atoll par un un Jadis
Orchestra.
A chaque fois, le bond a ete prodigieux.
J étais sceptique quant à une filerie et a un lecteur de cd de qualité.
Mais puisque vous le dites, je compte essayer vos suggestions.
Par contre, je mesure les investissements, mon budget n'étant pas illimité.
Le lecteur cd Marantz sa8005 est- il adapté à ma configuration?
Message non lu 17 avr. 2017, 22:32
il est difficile de vous conseiller.... et puis les conseillers ne sont pas les payeurs ! sourires.
Tout d'abord , il est vrai que votre amplificateur et vos enceintes sont certainement d'une gamme supérieure à celle de votre lecteur CD , et qu'il y a peut-être, un manque de cohérence global du système ( le maillon le plus faible est celui qui détermine l'écoute ) .
Mais d'un autre coté , votre lecteur CD Marantz 5005, est un excellent lecteur dans sa catégorie, sans doute un des meilleurs (si ce n'est le ) à moins de 600 euros ...
Cela implique donc que pour entendre une nette amélioration, vous devez prévoir un budget bien supérieur , au niveau de vos autres appareils .
Considérant que que le modèle Marantz conseillé serait le 8005, vous vous placez dans un budget autour de 1000 euros .... et là , même si le Marantz est bon, il n'est plus tout seul dans sa catégorie !
ainsi des appareils comme les Atoll CD100 , le Rega Apollo, le yamaha 1000, ou même le micromega 30, sont de sérieux Challengers !
Regarder les diverses connectiques évolutives numériques disponibles sur les appareils , prenez le temps de les écouter, (avec de bons câbles de liaisons ils peuvent permettre de séparer deux lecteurs CD à l'écoute !).
A mon sens , il est plus facile de détecter les différences sonores entre les enceintes , ou mêmes les amplificateurs , que pour les lecteurs de CD ... Il faut choisir des prises de son excellentes (style Classica ou diapason mensuels) et s'attacher de préférence à ressentir une émotion globale , une atmosphère, à l'écoute, plutôt que de certains à comparer des détails précis dans les prises de sons .
Maintenant, pour vous livrer le fond de ma pensée, je prefererais aller directement vers un appareil comme le YBA 100 , quitte à économiser et retarder mon achat de quelques mois, en gardant le marantz 5005 en attendant.
Fledermaus
Message non lu 18 avr. 2017, 15:08
Ce qui s'entend le plus, et de loin, dans un système audio, AMHA, c'est les enceintes et la pièce ; si tu n'es pas sous le charme de ton système, le Jadis étant a priori hors de cause, cela peut effectivement venir de la source, du local et/ou de la disposition, ou juste du fait que les limites des enceintes sont atteintes...
Apparemment tu hésites entre changer les enceintes (1er post) et la source (2e post), il faudrait commencer par préciser ce qui ne te convient pas dans la config actuelle, en sachant que ce qui aura le plus d'impact c'est certainement un upgrade d'enceintes ( une paire de Tannoy plus ambitieuses derrière ce Jadis, ça aurait de la gueule !), mais ça douille...
Enfin, pas sûr qu'un changement de lecteur CD soit de nature à changer ton expérience du tout au tout - mais bien sûr, ça ne coûte rien d'essayer, pareil pour les câbles : si le but est d'améliorer à la marge un système qui donne satisfaction, ça se défend... Sinon, autant mettre à gauche pour une paire de Sterling ou Turnberry :love: d'occase !
ugo68
Message non lu 18 avr. 2017, 16:33
effectivement pour aller plus loin la priorité reste de changer de lecteur cd.
Quelques exemple de lecteur qui s'oriente pour un son à tube: Heed obelisk DT avec son convertisseur DA. Ou Electrocompaniet ECC 1 ou eventuellement un dac electrocompaniet ecd 2.
Ou plus de neutralité lecteur YBA GENESIS CD4, Accustic Arts Player ES, 3D Lab CD Master, un convertisseur audiomat 2.7 ou mieux 2.8.
Message non lu 18 avr. 2017, 16:58
thierrycatalan a écrit :
17 avr. 2017, 22:32
oui bien sur je donnais l exemple du marantz sa8005 parce que ça fait bientôt 2 ans que je le possède donc je le connais très bien mais bien sur d autres modèles peuvent convenir ....... je me dois de dire qu il y a quelques années j ai possédé un marantz cd6002 ( diapason d or et compagnie ) lecteur qui ne m a jamais vraiment satisfait d ailleurs suite a cette deception je ne voulais plus de lecteur marantz mais le hasard a voulu que j écoute le sa8005 et je doire dire que l écart est considérable entre les 2 lecteurs a la faveur du sa8005 bien sur :love: sinon dans la meme gamme de prix j ai un aura vivid ( qui dort dans un placard ) en 2015 j ai aussi eu a l essai un arcam cds27 pour moi le sa8005 est meilleur a l écoute que ces 2 lecteurs . a la meme période j avais aussi un lecteur cd electrocompaniet ecc1 ( acheté d occasion ) qui vaut 3000 euros neuf la aussi préférant le sa8005 j ai revendu le ECC1 . alors dans sa gamme de prix le sa 8005 n est peut etre pas le meilleur mais en tout cas moi il me va très bien :lol: ah oui chose importante PATLOUONE si tu as aussi l intention d aller vers la démat le sa8005 peut faire office de dac ...............
après bien sur comme déjà dit c est en changeant d enceintes que la différence de qualité sonore sera le plus significatif mais le cd 5005 restera quand meme et toujours le maillon faible . bon de toute façon on peu pas décider a ta place :) ...........
ugo68
Message non lu 18 avr. 2017, 21:01
Il vaut mieux investir dans une source plus performante que dans des enceintes au vu du système cité car l'investissement pour upgrader les tanoy precision 6.2 sera considérable et même si vous changer les enceintes le Marantz 5005 ne permettra pas de bien faire s'exprimer ce très bonne ampli à tube ainsi que ces enceintes.
Après à vous de voir n'hésité pas à tester des lecteurs cd bien plus haut de gamme et vous verrez déjà je pense une amélioration.
Bonne soirée.
wgb25
Message non lu 18 avr. 2017, 21:25
Juste quelques pistes ou informations concernant les lecteurs CD.
Un lecteur CD utilisé pour sa fonction et son raccordement principal à savoir ses sorties RCA et sur l'entrée RCA de l'ampli diffuse ou véhicule donc un signal analogique .
Ce qui implique que le rendu sonore du lecteur cd dépend du type,marque et la conception de son DAC et des ses AOP et bien sur en fonction des choix des fabricants sa signature sonore est différente et agréable à l'oreille pour certains ou pas.
Les types de musique peuvent aussi influer sur le choix d'un lecteur CD, un Marantz ne " sonne " pas comme un lecteur NAD par exemple.
Donc je pense que plusieurs lecteurs doivent être si possible écoutés pour obtenir la meilleure satisfaction possible.
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
PATLOUONE
Message non lu 19 avr. 2017, 22:09
Je ne regrette vraiment pas de vous avoir consulté, tant vos angles d'approches sont riches d'expérience et m'incitent à continuer ma quete.
Mon but étant effectivement d'améliorer un système qui me donne satisfaction, comme l'ecrit Fledermaus.
Le jour où nous avons choisi ( avec ma femme ) l'ampli Jadis, c'est après avoir écouté sur des enceintes identiques Hôtel California sur dans l'ordre:
1) un Atoll IN 100se (le meme que le mien) la même voix crispante du chanteur.
2) un YBA 100 je pense d'une valeur de 5000 € la: nette amélioration (heureusement)
3) un YBA à 10 000, mieux encore mais le gap de gain très faible pour nos oreilles vs
le gap du prix.
Puis ce fut le tour du Jadis qui nous a conquis d'emblée.
Les Tannoy ont été choisies avant et ailleurs, 3 marques écoutées avec un IN 100se, il y avait des KEF et une autre marque. Le choix a faire était évident.
Donc des éléments seduisants pas choisis en même temps dont l'assemblage donne un très bon résultat mais qui me laisse penser que des améliorations restent possibles.
Je vais donc opérer par de petites touches , je vous tiendrai au courant des résultats .
Merci encore.
Patrick
PATLOUONE
Message non lu 24 avr. 2017, 23:58
J'ai donc installé chromecast audio, et déception ma box orange n à pas arrêté de couper , ce qui rendait l écoute très frustrante et désagréable.
Le SAV à vite réagi et donc nouvelle box ce soir et essai dans la foulée avec qobuz en qualité cd. Résultat bluffant, des détails à foison et une musicalité extra.
La prochaine amélioration sera je pense pour le lecteur cd qui n' est clairement pas pas à la hauteur du reste.
Le Cambridge Dacmagic Plus me semble une solution adaptée, à un prix qui reste raisonnable. Qu'en pensez-vous?
