Atoll AM200 sig ou 3Dlab Nano Amplifier ?
- olivierruau
Quelqu'un a t'il fait un comparatif entre l'atoll AM200 sig (ou SE pourquoi pas) et le 3Dlab Nano amplifier ?
J'envisagerais l'un ou l'autre pour améliorer mon SDA200 mais comme je suis très loin des magasins, je commence par demander votre avis et ce qui peut différencier l'un de l'autre du point de vue de l'écoute.
Merci d'avance.
Olivier
Merci d'avance.
Olivier
- noodlefr
Bonjour Olivier,
J'ai pas fait ce genre de comparo mais j'ai pu tester le Nano Amp chez moi sur Orféo et plus petites JMR,
J'ai pu l'écouter chez Xavier sur Abscisse et ailleurs encore sur Kef Ref5 en mono, un par enceinte.
C'est un très bon bloc classe D jusqu'à une certaine taille d'enceinte et pour les plus gros besoin il peut sans problème être utilisé en mono.
Polyvalent et upgradable en Signature. Je ne connais pas l'Atoll AM200 Signature.
- olivierruau
Merci pour ton retour.
- nagual
ca sonne bien les ref 5 ? elles ont l'air top comme enceintes mais tres dures à trouver et donc à ecouter.noodlefr a écrit : ↑25 mars 2018, 12:20Bonjour Olivier,
- noodlefr
15000 € la paire... oui c'est du bon matos au niveau construction mais je n'ai pas pu les écouter sur tout type de musique et pas chez moi.
Ecoute très agréable mais pas suffisamment approfondie (2 h max) pour me permettre un bilan plus avancé.
- krack2222
quelqu'un a pu comparé l'AM200SE et l'AM200SI ?
Le passage de l'un à l'autre vaut il le coup ?
Un petit AM300 de la même taille que l'AM200 m'aurait plus pour aller avec mon ST200SE mais je n'en vois rien venir.
- krack2222
Bonjour moramora,
quel module préampli utilises tu ?
Le numérique du ST200SE ou l'analogique du IN300 ?
Je trouve celui du ST200SE très transparent.
- krack2222
si tu es aujourd'hui connecté en RCA, alors tu utilises le DAC du ST200 (puce Burr-Brown PCM1792) et pas celui du IN300 (puce AK4490).
Avec la sortie du ST200 en mode bypass (volume fixé à 100), tu n'utilises pas le préampli du st200 mais bien celui du IN300.
Je pense que les DAC et préampli des deux appareils sont bien différents.
il n'y a que l'écoute qui permet de savoir lesquels te conviennent le mieux.
A toi de jouer avec un cable coaxial ou numérique pour passer sur le DAC du IN300 et sur la fonction bypass des deux appareils (attention baisse le volume du IN300SE avant).
Je me suis surement emmêlé les pinceaux sur le préampli du ST200 car je vois 'Gestion du volume analogique' sur le site Atoll.
J'avais branché mon ST200 sur un PR300SE à un moment, avec le mode bypass du ST200, en mono puis en biamplification.
L'écoute avait peut etre plus de poids avec le préampli PR300SE, mais moins de transparence, mais peut etre était ce du aux cables.
