Atoll : Bruit au niveau de l'alimentation
Dissonance
Bonjour à toutes et tous,
Je passe de très bon moments à vous lire, j'ai décidé de franchir le pas et de m'inscrire sur votre forum.
Je démarre avec un petit système dématérialisé, dont je suis satisfait :
Atoll IN80 SE, Atoll DAC100 SE, B&W CM1 et Foobar en KS.
J'ai une question concernant l'IN80 SE :
Un bruit accompagné d'une très légère vibration se répète toutes les 30-40s environ juste au niveau de l'alimentation.
Lorsque je coupe l'alimentation avec l'interrupteur I/O et la réenclenche, le bruit monte puis redescend et reprend sa boucle de 30-40s.
Cela n'a apparemment pas d'incidence sur le son, mais a le don de m'exaspérer.
Est-ce un problème technique ou tout simplement un bruit de fonctionnement classique sur ce type d'alimentation / appareil ?
Merci par avance,
Bon Dimanche,
Merci par avance,
Bon Dimanche,
- Lionel
Bonjour Dissonance,
Ce " système " qui n'en est pas un d'ailleurs a réellement toutes les qualités requises pour sonner juste et bien.
Non, le comportement de l'amplificateur n'est pas normal. Contactez rapidement votre revendeur pour une éventuelle maintenance ou un retour chez le constructeur.
Nb : tranquilisez vous, se sont des phénomènes qui peuvent arriver.
Dissonance
Bonjour Lionel,
Merci pour votre message.
Le bruit n'est pas très fort, mais bien présent.
Se passer de musique va être difficile !
J'aurais préféré entendre : "Moi aussi, mon Atoll fait le même bruit !..."
Bien à vous,
Bien à vous,
- Minorswing
Dissonance a écrit :Bonjour Lionel,
Bien à vous,
En fonctionnement normal , parfait - sur ce niveau de matériel hifi > Il n'y a pas de bruit ! silence !
NB : un tres leger ronron de transfo peut etre normal (s'entend uniquement dans le silence et proche de l'ampli) surtout sur les amplis ou ampli intégrés qui ont un gros étage d'alimentation (gros transfo). - et c'est le cas chez Atoll.
Ce ronron va etre tres variable en niveau sonore selon "LA QUALITE du SECTEUR 230v " que nous avons dans la maison, dans la piece d'écoute.
Il y a 3 pistes :
1 / Soit un début de panne de l'IN80 - ce qui m’étonnerai car Atoll construit en France - charte qualité sérieuse avec une majorité de bons composants a une réputation solide. Mais cela peut arriver !
2 / Soit une pollution extérieure - et ça j'ai déja vécu et en plus bien similaire à ce que tu connais.
- mon précédent appartement était une petite catastrophe permanente
- L'ascenseur commun balançait des especes d'harmoniques qui stressait la hifi.
- et surtout un voisin était "radio amateur" avec un emetteur "mega polluant" . L'ensemble de mon systeme hifi réagissait , surtout l'ampli et les twetter des BW CM10 qui émettaient des sifflantes régulieres (faibles < 35dB) toutes les 30 sec.
- J'avais meme fais le carton pour réexpedié mon ampli chez Atoll en SAV - mon revendeur a testé et m'a rassuré : zero defaut.
3 / Une pollution interne : Un systeme hifi est une loupe (surtout quand on monte en qualité).
cousine du point 2 ci avant .
Fais une vérification chez toi.
- Pas de barette bas de gamme , chinoiserie façon Bricomama , surtout les versions avec inter on/off et le voyant lumineux - catastrophe.
- Pas de multiprises en cascade.
- Pas de polluant sur la barrette hifi type lampe , halogene, transfo Led , TV , ordinateur 6 Sur la barrette hifi - que de la hifi !.
- Ou vérifier si le secteur 230V qui arrive à ton systeme n'est pas pollué par un gros consommateur, en parallèle , ou appareil en défaut type vieux moteur de frigo qui envoit des pollutions sur la ligne 230v
Je suis certain que ton ampli n'a rien!
Bonne chance.
- j-claude
Hello bonsoir Minorswing , pour ma modeste contribution ,l'ampli ( plus de 700 Euros ) est sous garantie donc : SAV directement !
Bien cordialement
jc
Ps : un tres leger ronron de transfo peut etre normal (s'entend uniquement dans le silence et proche de l'ampli) surtout sur les amplis ou ampli intégrés qui ont un gros étage d'alimentation (gros transfo). - et c'est le cas chez Atoll
oui mais pas toutes les 30 ou 40 secondes , il me semble ,Charge et décharge d'un condensateur
Bien cordialement
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
- Minorswing
j-claude a écrit :Hello bonsoir Minorswing , pour ma modeste contribution ,l'ampli ( plus de 700 Euros ) est sous garantie donc : SAV directement !
Bien cordialement
jc
Oui !
Tu as sans doute raison ! ton experience électronique et ... infine ton diagnostique est sans doute "plus sage".
Vaut mieux faire réviser l'electronique , surtout que (chance) c'est en Normandie.
Donc délai pas trop important.
Bonne soirée
- j-claude
Merci pour le partage Minorswing un contrôle de mémoire s'effectue sur un transfo , comme sur un moteur avec un ampèremètre
Bonne soirée ,ou nuit en musique
jc
edit : De mémoire un contrôle s'effectue sur un transfo , comme sur un moteur avec un ampèremètre
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
- Pascal64
Bien à vous,
Moi aussi mon Atoll fait le même bruit
Enfin il le faisait comme tu le signale par intermittence.
Depuis que je suis passé au courant symétrique (voir post dédié ici : viewtopic.php?f=11&t=1785 ) il ronronne tout doucement, toujours par intermittence mais à peine perceptible.
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- j-claude
Bonsoir Pascal , une personne habituer est dotée d'un discernement ,concernant le bruit d'un transformateur ... Mais pour Matthieu ?
Je crois qu'il est préférable un retour au SAV .
Bien cordialement
jc
Bon je ne persiste plus
Bien cordialement
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
laurent M
même si il est fort possible que justement, n'étant pas habitué, matthieu puisse trouver anormal le bruit de son transfo, il n'en demeure pas moins qu'il y à un doute. donc si il à vraiment la possibilité de faire jouer la garantie il serait dommage de ne pas profiter de ce droit.
sinon je suis d'accord aussi avec la plus part des causes possibles de ronflement d'un ampli citées plus haut. sachant qu'il faut faire le distingo entre un ronflement qui vient spécifiquement de l'ampli, c'est à dire sous tension, même sans signal ou s'en être raccordé à quoi que ce soit, et un ronflement dans les enceintes.
j'ai pu pour ma part constater que les transfo de type toroidal étaient globalement un peu plus bruyants que les transfo de type EI. du moins avec les amplis que j'ai possédé. il est vrai aussi que certains matériels sont plus sensible que d'autres à la qualité, la stabilité du courant secteur. et enfin que les amplis de très fortes puissances sont également un peu plus bruyants que les autres. quand je dis bruyant c'est bien sur le bruit de l'ampli lui même, pas d'un bruit provenant des enceintes qui lui ce doit d'être parfaitement silencieux en l'absence de signal.
si il s'avère qu'effectivement l'alimentation de l'ampli n'est pas parfaitement silencieuse de part la conception, ça peu être gênant si l'ampli est très proche du point d'écoute, sur des passages musicaux très calmes. de ce point de vue je comprend matthieu.
nicolas audio
Dissonance a écrit :J'aurais préféré entendre : "Moi aussi, mon Atoll fait le même bruit !..."
Bien à vous,
Désolé de te décevoir mais ce n'est pas le cas du mien non plus...SAV
- Jean-Philippe
Personnellement j'ai atténué le bruit du transfo en modifiant le serrage du transfo et le serrage du capot qui est sous contrainte (tordu d'usine vers l’extérieur)
Atoll CD200 + PR200SE + AM100, enceintes Duet JMR, câbles de modulation Stendhal et N°5 de chez Michel, câbles HP home made à base de bobine Mundorf et fil d'argent le tout cryogénisé, casque Sennheiser HD650 avec ampli casque Project headbox2 tweaké.
- j-claude
Bonsoir Jean-Philippe ,oui mais attention l'ampli de Matthieu est toujours sous garantie ! ( enfin je suppose ) .
Bonne soirée en musique
jc
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
- Jean-Philippe
Mon PR et AM étaient sous garantie quand je l’ai fait, l'histoire du serrage du transfo je l'avais appris à l’usine lors d'une journée Atoll .
- Pascal64
Certains tweaks Atoll traitent ce problème en montant les transfos sur silent bloc
Tu peux dejà passer un coup de fil chez Atoll, ils te diront quoi faire.
Une fois, le technicien m'a demandé de dévisser le capot de mon DAC200 (sous garantie) pour vérifier un truc.
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
Dissonance
Bonsoir à tous,
Un grand merci pour l'intérêt porté à ce sujet.
Je n'ai pas eu le temps de vérifier la garantie, mais à mon avis... Est-elle de 2 ans ? (Car l'achat est de Décembre 2013... cela arrive toujours à quelques mois près)
J'ai débranché l"ampli pendant 2 jours, au redémarrage, plus de bruit. Malheuresement, ce soir, le bruit est bien là.
Je vais tester de déplacer le DAC, qui actuellement est posé dessus. (Peut-être le poids sur le capot ?)
Minor Swing parlait également de la multi-prise secteur :
En effet, il s'agit d'une chinoiserie à loupiotte (I/O), Belkin.
Merci à tous pour ces pistes à explorer.
(Je vais rechercher le numéro d'Atoll, je croise les doigts...)
Bien à vous,
Bien à vous,
- Pascal64
Le légendaire SAV Atoll !
Je n'aime pas avoir des pannes mais lorsqu'il y en a, je suis rassuré d'avoir affaire à eux.
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Pascal Pebret
Oui, c'est bien connu.
C'est assurement le point fort de cette petite structure !
Mais je n'ai jamais pu tester leur SAV !
Six appareils encore dans mes murs, aucune panne !
- j-claude
Bonsoir Dissonance , Snif ! Mon message à disparu , pour contacter le SAV de Atoll France :
http://www.atoll-electronique.com/fr/ac ... ignements/
Bien cordialement
jc
ÉDIT : j'ai '' Rapporter le message
sans commentaires ''
A plus
Bien cordialement
jc
A plus platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Dissonance
J'ai eu le SAV d'Atoll, apparemment le bruit de fonctionnement est classique.
La personne m'a expliqué que le courant électrique était souvant asymétrique dans les appartements Parisiens, suivant les installations de tout à chacun.
Je déménage prochainement et pense à une ligne directe. (Travaux électriques à prévoir, donc autant en profiter !)
Je reviendrai vers vous dans un autre "Sujet" afin de profiter de votre expérience.
Très bonne soirée en musique,
Bien à vous,
Bien à vous,
