Atoll CD80se2 sur Dac100se?
Raphiot
Message non lu 06 mai 2016, 10:28
En cherchant sur le net j'ai remarqué que mon lecteur CD et mon Dac n'avaient pas le même convertisseur numérique --> analogique.
Le lecteur CD possède un convertisseur Wolfson WM8729 et le Dac un convertisseur Burr Brown PCM1796.
Je me demandais donc s'il y avait un intérêt à brancher le lecteur CD sur mon Dac, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse dans un câble coaxial?
Cordialement, Raphiot :thks:
MARANTZ PM6006
MARANTZ CD6006 (drive)
ATOLL DAC100se
MOGAMI 3103, MOGAMI 2549, CANARE coaxial
MONITOR AUDIO Bronze 2
Raphiot
Message non lu 06 mai 2016, 18:40
J'ai dit une bêtise? :?
MARANTZ PM6006
ATOLL DAC100se
Message non lu 06 mai 2016, 19:50
Pas du tout...
Faut juste savoir si tu préfères la sonorité de ton lecteur CD intégré ou celle de ton DAC...
Les essais t'ouvrent les bras !
Raphiot
Message non lu 06 mai 2016, 20:23
Merci pour ta réponse, il n'y a donc qu'un essai qui pourrait m'en dire plus donc il faut que je me trouve un coaxial :)
MARANTZ PM6006
ATOLL DAC100se
Message non lu 06 mai 2016, 20:38
Si effectivement, le convertisseur n'est pas le même, le traitement des étages analogiques de sortie n'est pas le même non plus, et l'ensemble peut effectivement générer une différence à l'écoute en faveur du convertisseur. En ce cas, comme il a été proposé, il serait bon de faire in situ un test comparatif d'écoute. Pour ce test, il serait opportun de faire des essais avec un câble coaxiale de bonne qualité afin de juger de l'opportunité d'utiliser le convertisseur pour tout.
Raphiot
Message non lu 06 mai 2016, 20:45
Bonjour Lionel,
Quel câble de bonne qualité (mais d'un budget abordable) pourrais-je utiliser?
Ce genre de câble est-il suffisant: http://www.son-video.com/Rayons/Cable-coaxial/Wireworld-Ultraviolet-75-ohm-RCA.html ?
Merci, Raphiot :thks:
MARANTZ PM6006
ATOLL DAC100se
Auré
Message non lu 06 mai 2016, 22:14
Je prendrais d'abord un coaxial à 10 sous car si le test est pas concluant faudra le revendre...
Message non lu 06 mai 2016, 22:30
Raphiot a écrit :Bonjour Lionel,
Bonsoir Raphiot ;)
Lorsque j'avais posé la question dans ce cas mais versus audiolab 8200cd vers rotel ra-1570, on m'a dirigé vers le coaxial Analysis Plus Black Digital , :pouce: sans tortiller, pour 85 eu je crois, je ne regrette pas du tout... un très bon choix. Et le conseille maintenant.
Modifié en dernier par Stef Ledarp le 06 mai 2016, 22:42, modifié 1 fois.
Message non lu 06 mai 2016, 22:38
Auré a écrit :Je prendrais d'abord un coaxial à 10 sous car si le test est pas concluant faudra le revendre...
Humble avis : Pas glop Je crois, Lionel le dit plus haut, qu'il faut tester avec un BON câble numérique ,au risque sinon de ne pas apprécier la différence... :?
Même chose pour les RCA qui te feront apprécier ou non le Dac intégré de ton lecteur. :siffle:
Auré
Message non lu 06 mai 2016, 22:44
Tu l'entendras quand même la différence... Enfin comme il veut... J'espère un résultat positif.
Raphiot
J'ai en effet peur qu'en prenant un câble pas cher le rendu ne me plaise pas mais que cela vienne du câble en lui-même et non du Dac, je pense qu'il me faut un câble d'une qualité minimum pour pouvoir faire le test.
Les RCA de mon Dac et de mon lecteur CD sont ceux fournis d'origine par Atoll, je me suis dit qu'ils ne fournissaient pas des câbles de mauvaise qualité.
MARANTZ PM6006
ATOLL DAC100se
Message non lu 06 mai 2016, 22:49
@ Auré : Sur ce coup là en particulier je préférerais suivre le Master ès CR & BE :D
Modifié en dernier par Stef Ledarp le 06 mai 2016, 22:50, modifié 1 fois.
J'avoue ne pas avoir testé ce câble - je travaille habituellement avec l'esprit Celesta :oops:
Cependant Wireworld a habituellement une bonne réputation mais il faudrait vous le faire prêter pour essais.
Par ailleurs, Audioquest propose des câbles de bonne qualité à des tarifs accessibles.
Message non lu 06 mai 2016, 22:51
Stef Ledarp a écrit :Sur ce coup là en particulier je préférerais suivre le Master ès CR & BE :D
Qui est ce " Master " ?
Raphiot
Message non lu 06 mai 2016, 22:52
L'ampli, le lecteur CD et les câbles hp m'ont été conseillés par Lionel et j'en suis content, c'est pourquoi (aussi) j'attends sa réponse quant à un câble s'associant pas trop mal avec mon matos.
Edit: Réponse que j'ai eue entre temps.
Le Wireworld était juste un exemple, pour le tarif, je vais jeter un oeil aux câbles Audioquest, en suivant l'exemple de Lionel, (le celesta est au dessus de mon budget).
MARANTZ PM6006
ATOLL DAC100se
Message non lu 06 mai 2016, 22:59
Vous même Lionel, je dis que je préfère suivre votre conseil de test avec coaxial de bonne facture. Qui d'autre ? ;)
Raphiot
Message non lu 06 mai 2016, 23:00
Lionel, What Else? :D
MARANTZ PM6006
ATOLL DAC100se
Message non lu 06 mai 2016, 23:03
Il a disparu car il a cru qu'il avait un concurrent ès BE. Mais c'est impossible ! :lol:
Raphiot
Message non lu 06 mai 2016, 23:06
Il n'est jamais bien loin :)
Lionel, est-ce que l'Audioquest Cinnamon est suffisant? (http://www.son-video.com/Rayons/Cable-coaxial/Audioquest-Cinnamon-Digital-Coax.html)
MARANTZ PM6006
ATOLL DAC100se
Auré
Message non lu 06 mai 2016, 23:07
Je voulais juste éviter une dépense à notre ami ... Un prêt serait pas mal ou un achat avec possibilité de retour...
