Atoll IN 30 et sortie casque
Que vaut la sortie casque de cet ampli,quelques retours me seraient bien utile,car je suis en recherche d'un intégré.
Et celui là me plait;bien conçu,simple,bien équipé pour moi qui ne cherche pas du Hdg.
J'étais parti sur un Taga Harmony (le petit) mais les tubes m'ont fait reculer.
Je pose la question pour la sortie casque car je possède aussi un ampli casque Rega Ear,et peut-être que celui de l'IN30 est bon ou très bon ?
Bonne soirée.
Emmanuel
Bonne soirée.
Emmanuel
* Eltax Monitor III * NordStone ArranMC *
* barette AxSon FPS500*câble secteur Audioquest NRG X2
*Rega Ear Mk2 *AKG K271 Mkll
*Pro-Ject Stéréo Box S2BT
Bonsoir Emmanuel,
Je ne connais pas l’IN 30 mais j’ai utilisé un IN 100 pendant un peu plus de deux ans. Sa sortie casque c’est juste pour du dépannage. J’ai acheté à cette époque mon premier ampli casque, un Rega Ear justement, et c’était incomparablement meilleur.
C'est bien ce que je pensais.
Comment as-tu relié le lecteur CD (c'est ma seule source) au Rega et à l'IN ?
Emmanuel
Emmanuel
oui en général les sorties casque sur les intégrés hifi c est pour du dépannage ces sorties ne permettent pas d utiliser tout le potentiel d un bon casque . mais il peu quand meme arriver mais rarement que l on est de bonnes surprises avec de telles sorties casques ..........
pour répondre a ta question , il suffit de brancher ton ampli casque a la sortie tape de ton atoll ainsi quel que soit la source que tu écoutes tu peux écouter avec les enceintes et avec le casque . par contre pour l écoute au casque il faut penser a baisser le volume de l atoll ......
- Dunkleos
L'important dans vos expériences serait de préciser avec quels casques avez-vous eu ce constat.
Le résultat peu être meilleur sur un ampli casque parce que : il délivre plus de watts et que le casque a alimenter en réclame.
:parce que la sortie casque de l'intégré n'est juste pas soigné(bruité,parasité..) et donc pas a la hauteur de la comparaison.
Voila des points qu'il serait bon de nuancer pour la compréhension de tous.
Car oui,comme le mentionne cab33,en général les sortie casques des intégrés ne sont la que pour "dépanner",mais on lit aussi ça et la certains utilisateurs de ses sortie plutôt satisfait des prestations de leurs casques avec,reste a savoir si c'est parce qu'elles sont réellement de qualité ou juste parce que ces utilisateurs y ont branché des casques facile a driver avec.
Bonsoir Oswald ...
Je dirais que la sortie casque de l'amplificateur Atoll IN30 , sera bien adaptée et homogène avec la gamme de votre casque AKG 271.
Si maintenant vous changez un jour de casque pour un vrai modèle casque Hifi plus qualitatif , disons entre 300 et 500 euros , avec des marques spécialiste comme AKG, Sennheiser, Fostex, Final, Audiotechnica , Beyer etc etc , alors il faudra penser à un ampli casque dédié , même modeste (ex le micromega myzic) , qui saura exploiter toutes les qualité d'un casque Hifi bien mieux que la prise jack d'origine du petit ampli Atoll in30.
salut à vous
Emmanuel
il est possible de te servir d' adaptateurs rca Y
1 rca mâle 2 rca femelle
genre ...par exemple ...
adaptateurs qui seront à placer en sortie de ton unique source
sur chacun des ces adaptateurs sur le coté rca femelle tu pourras y raccorder une paire de liaison rca ( voie droite et gauche ) sur l ' In 30
et une autre paire de rca vers ton ampli casque
cela permettra de ne pas devoir allumer l 'intégré Atoll pour tes écoutes au casque ou parfois ,de devoir jouer avec un potard supplémentaire ( celui de l' intégré utilisé dans ce cas avec ces sorties pré out accompagné de son influence) et aussi de pouvoir choisir plus facilement les liaisons rca indépendamment pour chacun des ampli qui te conviendront le mieux à l' écoute
ps ,
d' après le manuel ; l' Atoll IN 30 ne disposerais pas de sortie tape mais d 'une entrée tape qui peut aussi servir d 'entrée "" by pass ""
https://www.atoll-electronique.com/wp-c ... 0-2012.pdf
à +
Emmanuel
ps ,
à +
Effectivement c'est un bonne solution.
Une paire de rca pour le Rega et une paire de rca pour être raccordée à l'entrée CD de IN30.
Au moins tout sera en ligne directe.
Modifié en dernier par osswald le 25 févr. 2019, 20:23, modifié 1 fois.
Pas de lecteur CD en ce qui me concerne mais la sortie analogique d’un DAC.
Il y a les possibilités de branchement déjà évoquées, mais il est aussi possible de brancher le Rega Ear sur le trajet du signal analogique entre la source et l’ampli grâce à sa sortie « link ». Rega éteint le signal passe vers l’ampli. Reag allumé le signal va aussi bien vers sa sortie casque que vers l’ampli. Le bouton « mute » permet de couper la sortie vers l’ampli.
En ce qui me concerne ce fut un Audio Technica dont la référence m’échappe désormais puis un Sennheiser 650.
Jamix,
tu dis que l'on peut intercaler le Rega entre la source et l'IN.
Ce qui veut dire :
relier le CD à l'entrée ''IN'' du Rega ensuite relier la sortie ''Link'' du Rega à l'entrée CD de l'IN .
C'est bien ça ?
Ce qui veut dire :
C'est bien ça ?
Dans mon cas c’était l’entrée AUX de l’Atoll si ma mémoire est bonne. Mais il n’y a qu’à essayer.
- Dunkleos
A quelques exceptions prêt,tout les audio technica sont a faible impédance avec une bonne sensibilité,donc facile a alimenter,ce qui n'est plus du tout le cas d'un HD650.
bonjour .gonzo a écrit : ↑25 févr. 2019, 20:03
ps ,
à +
autant pour moi j aurais du mieux regarder les spécifications , par contre je me demande bien pourquoi atoll nomme cette entrée tape alors que le in30 n a pas de sortie tape comme je vois venir les sorties pré-out qui passent par la partie pré-ampli ne sont vraiment pas adaptées du moins qualitativement ( meme si ça peut fonctionner ) pour les enregistrements et ni pour y raccorder un ampli casque bien sur .
donc oui tes adaptateurs double RCA femelle semble une bonne solution gonzo .........
pour le pourquoi du comment du bien fondé d un ampli casque je n ai pas cru bon argumenter étant donner que Oswald possède déjà un ampli casque ( la dépense est déjà faite ) , il ne lui reste plus qu a faire le comparatif et a faire confiance a ses oreilles . une remarque quand meme si l ampli casque rega est meilleur que la sortie casque du in30 ( ce que je pense ) il sera aussi meilleur pour un akg k271...........
En fin de compte, ma question était de savoir si la sortie casque de l'IN30 était au moins équivalente à celle de mon Rega.
Dans ce cas je me serais séparé du Rega pour ne pas faire double emploi.
Mais comme je m'en doutais et que,tous,vos commentaires vont dans ce sens,je garde mon ampli,qui produit un son qui me convient parfaitement.
Maintenant, quel raccordement faire,la solution du double adaptateur semble la mieux.
Emmanuel
Emmanuel
salut Cab
et j 'ai adoré le "" comme je vois venir"""
Michel , nous somme d 'accordje me demande bien pourquoi atoll nomme cette entrée tape alors que le in30 n' a pas de sortie tape comme je vois venir les sorties pré-out qui passent par la partie pré-ampli ne sont vraiment pas adaptées du moins qualitativement ( même si ça peut fonctionner ) pour les enregistrements et ni pour y raccorder un ampli casque bien sur .
salut Emmanuel
juste une précision
sauf quelque très rare cas .... et sauf concernant les entrées phono , derriere un intégré ou un pré -ampli , toutes les entrées sont identique , techniquement parlant et musicalement parlant
donc , ici pour cette exemple ( l' Atoll IN 30 ) les entrées Aux /dvd /tuner /cd sont identique et tape aussi ....à le condition de la fonction"" by pass"" ne soit pas activée , bien sur
juste une précision
Et bien je vais bien m'amuser avec toutes ces possibilités de branchements
Mais je resterai ZEN
Bonne soirée
Emmanuel
P.S heureusement que vous êtes tous là pour les conseils.
Bonne soirée
Emmanuel
