Atoll IN 80 SE et IN 80 SIGNATURE
- Jnpons
Bonjour à Tous,
je me pose cette question :
Y a t il une différence significative entre les ampli Atoll IN 80 SE et SIGNATURE ?
Lorsqu'on regarde les caractéristiques, je ne vois pas grand chose.....
IN80SE :
Amplificateur intégré stéréo
Structure symétrique
Châssis en acier de 1,5 mm
Transistors Mos-Fet
Transformateur torique 330 VA
Protection électronique
Balance
Télécommande optionnelle Atoll
Compatible carte préampli phono Atoll P50 ou Atoll P100, carte DAC Atoll S/PDIF et carte de réception numérique sans fil Atoll Wireless.
Mesures
Puissance : 2x80 W sous 8 ohms et 2x120 W sous 4 ohms
Puissance impulsionnelle : 150 W
DHT : 0,05 %
Sensibilité d'entrée : 100 mV
Rapport signal /bruit : 100 dB
Alimentation : 330 VA
Capacité courant : 30 000 µF
Temps de montée : 2,5 µs
Impédance d'entrée : 220 kohms
Réponse en fréquence : 5 Hz à 100 kHz
Connectique
6x entrées analogiques stéréo RCA et 1x sortie monitoring
1x sortie casque jack 3,5 mm (façade)
2x sorties pré-out stéréo RCA
Borniers à vis plaqués or
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 440 x 90 x 270 mm
Poids : 8 kg
IN80 SIGNATURE
Conception
Châssis en acier
Transformateur torique de 340 VA
Compatible carte préampli phono Atoll P50 ou Atoll P100, carte numérique
Mesures
DHT : 0,05 %
Alimentation : 340 VA
Capacité courant : 31 474 µF
Impédance d'entrée : 357 kohms
Connectique
5x entrées analogiques stéréo RCA et 2x sortie monitoring
Accessoires inclus
Guide de démarrage rapide
Câble d'alimentation
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 440 x 90 x 300 mm
Poids : 8 kg
J'ai tenté de mettre en évidence les différences sur le papier, mais si quelqu'un avait pu, musicalement voir les différences...
EDIT : Si je viens de voir qu'il y a une grosse différence concernant l'impédance d'entrée, l'atoll 80 est passé de 220 à 357 Kohms. Ça va être significatif ?
IN80SE :
Transistors Mos-Fet
Balance
Mesures
DHT : 0,05 %
Connectique
Généralités
Poids : 8 kg
IN80 SIGNATURE
Conception
Châssis en acier
Mesures
DHT : 0,05 %
Connectique
Accessoires inclus
Généralités
Poids : 8 kg
l'essentiel n'est peut être pas dans les tableaux des caractéristiques
pas de prècisions sur la fiche du 80
sauf erreur, le plus gros de l'évolution musicale de la gamme Signature, est due, a priori, au changement de marque de condensateurs (Mundorf pour le 200)"Le schéma original à été revu afin d’améliorer la musicalité et la connectivité de ces appareils.
La qualité de plusieurs composants a également été améliorée : circuit imprimé double face nickel/or,
condensateurs de liaison, dissipateurs, protection thermique…
Ces nouvelles versions permettent l’ajout d’une carte numérique (2 au choix) en plus d’une carte phono."
- Jnpons
Ha oui pas énormément de changement alors ?
ah ben quand même !!
+ la capacité de l'alim en hausse
tu veux quoi ? changement de la forme et la couleur du boitier, avec rien dedans ?
- Jnpons
J’ai pu lire que les aigus avaient été corrigé aussi....
- Repié
Comme pour toute la gamme Signature, les aigus perdent ce côté "agressif" que beaucoup reprochaient à Atoll.
- Jnpons
Merci de cette confirmation Pierre !
- Posto
Salut !
Ce problème a déjà été corrigé entre les générations SE et non SE. Ayant eu le IN200Se puis le Signature aucune agressivité ne se faisait ressentir déjà sur le 200SE. Le gain de fluidité, le bas mieux tendu et la compatibilité avec le DAC de l'IN300 sont les améliorations majeurs pour moi entre les deux gammes.
Enceinte : PEL Kantor
- Jnpons
Merci Posto pour ton intervention.
- olivierruau
Hello
Sur l'In80 SE, aucune agressivité des aigus, il n'est pas du tout montant non plus. Je précise que dans le SDA200 que je possède et que j'utilise en ce moment à la place du classé pour cause de SAV, la partie ampli est celle du 80SE. J'ai aussi fait quelques mesures qui corroborent ce que j'entends.
Bonne musique !
Bonne musique !
- Jnpons
Bonjour Olivier,olivierruau a écrit : ↑26 avr. 2020, 17:07Hello
Bonne musique !
Merci pour tes lumières.
- olivierruau
- Jnpons
Merci infiniment Olivier !olivierruau a écrit : ↑27 avr. 2020, 14:34Voilà les courbes avec l'atoll :
bien sûr c'est tout le système qui est mesuré, pas seulement l'atoll, mais on voit bien que ce n'est pas montant du tout.
Les différences entre les deux courbes viennent de différences de placement du micro par rapport à mon propre corps.
Bonne journée.
