Audia Flight Three S vs. Two
dogri
Message non lu 04 févr. 2017, 11:01
Bonjour, rien de ce genre chez moi également
audiophil88
Message non lu 04 févr. 2017, 11:20
Merci Copade & dogri,
J'ai acheté mon ampli d'occasion sur le boncoin, il m'a été envoyé par transporteur, pensez-vous qu'il soit possible que l'alimentation se soit légèrement desserrée pendant le transport et que ce soit la cause de ce ronronnement ?
L'alim du AF Two faisant 550va, elle doit donc être sujette à quelques vibrations qui ont dû faire l'objet d'une isolation par le fabricant, je me dis qu'un léger desserrage pourrait peut-être occasionner ce bruit :?
Le ronronnement n'est pas gênant en soit et ne perturbe pas l'écoute d'un disque ou d'un autre support mais je m'inquiète à savoir si le problème ne risque pas d'annoncer une future panne ???
Message non lu 04 févr. 2017, 11:59
Bonjour à tous sur le forum. Concernant les petits problèmes de ronflette.
1- il y a ceux que l'on entend tous appareils connectés entre eux et sous tension....(ronflette en collant oreille sur les Haut-parleurs ou sur le capot des appareils)
2- il y a ceux que l'on entend sur les appareils sous tension, mais avec aucun câble branché sur aucun appareil.(modulation,HP, FM etc) autre que le secteur , en collant l'oreille sur le capot des appareils.
Dans le second cas, on peut regarder plus précisément les vibrations du transformateur , ou penser à un problème de courant électrique (prise murale? cordon secteur mal fabriqué ? qualité multiprise ? inversion phase secteur à une liaison ? Autre appareil électrique de la maison (moteur congélateur, Box internet etc..) .
Dans le premier cas, on peut prendre de temps de vérifier qu'en changeant de place un cordon de modulation par exemple, il n'est pas responsable du problème (j'ai eu le tour moi même... certains câbles RCA semblent "capter" des pertubations lorsqu'ils sont branchés à certains appareils (ex ampli) et pas du tout s'ils sont reliés sur un autre appareil (entre sources) . Mystères , cela ressemble à des problèmes de masse entre les conducteurs et les masses au niveau des fiches RCA , ou des problèmes câbles qui font "antenne" , peut-être la manière dont les fabriquants ont fabriqués les câbles au niveau des soudures sur les fiches RCA... je ne suis pas assez spécialiste pour comprendre.) mais , j'ai observé cela.
audiophil88
Message non lu 04 févr. 2017, 12:55
Merci Thierry pour toutes ces pistes à creuser...
J'avoue qu'avant de poster ma question sur le forum j'ai procédé à divers vérification afin d'identifier et d'essayer d'éliminer le problème.
- vérification de la phase sur l'ensemble du système,
- isolation totale de l'ampli (aucune source de branchée) et branchement, un à un, des différentes électroniques de mon système,
- tous mes câbles secteur sont des Zavfino, Fina pour les sources, Majestic pour l'ampli, Légion pour la barrette Actinote,
- les câbles de modulation sont non blindés mais n'ont jamais posés de problème dans ma précédente installation,
- j'ai une ligne dédiée qui part directement du compteur EDF et qui est câblée en 6mm rigide,
- mes prises murales sont, par contre, des plus basiques, Legrand Mosaïc...
- pour finir, j'ai pris la précaution de vérifier la phase de tous les autres équipements se trouvant dans ma pièce dédiée et qui je le précise, sont branchés sur des prises murales indépendantes de la ligne dédiée...
Désolé pour toutes cette énumération qui, en soit, peut déjà servir de premiers renseignements à ma présentation que je dois toujours faire dans le poste dédié à cet effet... :fessee:
dogri
Message non lu 04 févr. 2017, 13:01
sans être technicien c'est difficile d'avoir un avis précis :?
Message non lu 04 févr. 2017, 13:34
Mouais, je ne sais pas non plus :ko:
Pas de ronflette chez moi, peut-être faire appel à un ami, Michel Oudoire Eurodio ... :help:
Sinon, il est assez facile à ouvrir, pour voir l'intérieur et les attaches du transfo, il faut le retourner , dévisser (6 vis ) le remettre à l'endroit et faire glisser le capot vers l'arrière, il y a un autre capot, je crois pour le transfo ....
C'est toujours bon de l'avoir fait un fois, si un jour on a à changer ou vérifier les fusibles ...
audiophil88
Message non lu 05 févr. 2017, 21:06
Je pensais pouvoir trouver un moment ce week-end pour ouvrir la bête (merci Stef pour les infos de démontage) mais ce sera pour plus tard...
Le ronronnement devient quasiment inaudible une fois que l'ampli est chaud, à propos de chaud, ça chauffe pas mal ce genre d'ampli, mon précèdent, un Naim xs, ne chauffait quasiment pas, mais celui-ci...
Message non lu 05 févr. 2017, 22:10
Bonsoir, si je ne trompe pas, l'interrupteur à l'arrière de l'appareil éteint l'appareil, mais le bouton situé en façade éteint l'affichage, l'étage amplification, mais laisse sous tension l'étage pré-ampli (du moins sur le 3S) .
Ainsi l'appareil est en quelque sorte en préchauffage ...avec le bouton d'arrêt en façade (stand by ) .
Vous pouvez aussi vérifier que le ronflement n'est pas lié aux vibrations remontant du support meuble sur lequel l'amplificateur est posé . j'ai un truc tout simple, économique : vous posez l'amplificateur sur 4 grosses Gommes d'écolier blanches, cela revient à quelques euros, c'est bien moins cher que du sorbothane , et ça isole très bien des vibrations.
Essayez de voir si les bruits de vibrations sont atténuées ou disparaissent.
Vérifiez aussi que toutes les vis du coffret sont bien serrées...ou qu'il n'en manquent pas !
Après, si vous décidez d'ouvrir le capot, vous serez capable de détecter sur l'ampli allumé, facilement avec le doigt posé , si vous sentez vibrations sur le transfo ou sur le socle support de ampli ou sur le circuit imprimé ou les caches plastiques des capacités ...(attention à ne pas poser le doigt sur un fil électrique ...).
Après un petit coup de fil préalable à l'importateur Tecsart vous donnera peut -être la solution sans vous donner autant de mal ...
Message non lu 05 févr. 2017, 22:14
C'est bien prudent de poser des doigts partout ou presque dans un ampli ouvert et sous tension ? :comprendpas:
Je demande car un de mes proches collègues a perdu 2 doigts (amputés) juste en glissant la main derrière un appareil électronique de kiné ... :erf:
L'appareil devait être défectueux et le coffret métallique faire masse, enfin je ne voudrais pas que le forum électrocute un gentil membre .. :help:
audiophil88
Message non lu 05 févr. 2017, 22:46
Merci Thierry pour tout ces conseils, :thks:
Je n'ai pas essayé la gomme mais ayant sous la main des Vibrapods n°3, j'avais également pensé à faire le test mais le ronronnement persiste...
Pour le démontage et le "trifouillage" en mode décoiffage à la punk et amputation de l'index, je vais attendre un peu, je suis courageux mais pas très téméraire.
Je vais, par contre, faire le tour de la visserie et m'assurer que tout est bien serré...
L'ancien proprio, que j'ai recontacté dernierement, m'a dit que l'ampli à toujours fait ce bruit, comme son ancien pré et ampli séparé Audia qu'il avait avant :comprendpas:
single28
Message non lu 06 févr. 2017, 09:04
Il est également possible que ce bruit viennent du transfo qui réagit à la médiocre qualité du secteur (composante continue).
Manu :thks:
Manu
Message non lu 06 févr. 2017, 19:23
audiophil88 a écrit :Bonjour à tous,
J'ai une petite question à poser aux possesseurs et ex-possesseurs d'un ampli Audia et plus particulièrement de l'Audia Flight Two dont je me suis récemment porté acquéreur (il fait vraiment de la belle musique... :pouce: )
Venons en à ma question, avez-vous cette petite ronflette à la mise en route de l'ampli, qui s'estompe progressivement mais sans pour autant disparaître totalement ?
Je précise qu'aucune interférence n'est audible dans les enceintes, il y a juste ce petit ronronnement qui s'entend quand l'ampli ne distille aucune musique et en tendant bien l'oreille...
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien à vous,
Phil
Rectification
J'ai tendu l'oreille et je pense entendre la même chose que toi, oreille collée à l'ampli, passé le premier bruit à la mise sous tension qui s'estompe, il reste 2 bruits, un ronflement de transfo hyper léger et un son très aigu qui vire vers les ultras-sons également hyper léger , si tu ressens uniquement cela, c'est normal, il ne faut pas se prendre la tête ....
audiophil88
Message non lu 06 févr. 2017, 22:15
Ha !!! Merci Stef :ohmg:
Je enfin pouvoir faire comme tu dis "arrêter de me prendre la tête"...
C'est pas que ça me torturait outre mesure mais ça perturbait légèrement mon plaisir à l'écoute de ce fabuleux ampli que je trouve de mieux en mieux chaque jour :D
Un petit partage d'expérience en passant, après plusieurs essais, je trouve que j'entends une amélioration du son quand je règle le gain de l'entrée du Dac à zéro "0".
Est-ce pareil pour vous ?
zaltana80
Message non lu 08 févr. 2017, 16:47
single28 a écrit :Bonjour,
Manu :thks:
Le bruit que tu entends vient peut être bien de la qualité secteur. Je l'ai déjà expérimenté et un ampli qui ronronne chez soi, peut ne pas ronronner dans un autre domicile. Et plus le transfo est important et plus il s'entend.
Ton ampli est peut etre plus sensible au courant qu un autre ampli de même model. Et ce même si ce sont les même composants qui l'équipe.
Il nous faudrait un expert en électronique pour nous expliquer ce phénomène.
Aussi à quelle distance commence tu as l'entendre?
Essaies de le brancher dans different logement. Maison appart, magasin hifi, si tu peux. Ça te donnera une idee de la qualité de ton secteur si le bruit disparait ou diminue. Et ça t'evitera peut etre de trop toucher.
Enceinte MULIDINE allegretto V4- NAIM CD5X + Flat Cap 2x - Platine vynil REGA RP6 : Cellule REGA Elys 2 - Ampli : AUDIA FLIGHT Three S - cable modulation REGA Couple hp - HP MULIDINE
G2LAND
Message non lu 08 févr. 2017, 16:52
audiophil88 a écrit :Ha !!! Merci Stef :ohmg:
Bonjour à tous , "audiophil88"
Je vais donc répondre aux deux interrogations :
La première concerne le léger bruit au démarrage , qui dure en effet une ou deux secondes , je pense qu'il correspond au balayage
Et au contrôle des différents composants ; puis une fois celui ci passé il n'y a plus de bruit de fond .
La seconde à propos du niveau de sortie du préamplificateur ; sur ce que j'ai remarqué sur les entrées RCA (les seules que j'utilise )
IL est préférable de régler le niveau au plus près de + 12 dB , c'est en effet à cette valeur que le préampli apporte le plus de grain , de matière .
Je ne sais pas pourquoi , mais c'est ainsi ; je ne suis pas sans le seul à le constater , le sieur "Macarèl " :alcool: le fait également .
C 'est par ailleurs signalé dans un des CR de test des revues Hifi ,CR disponibles sur le site Tecsart dans la rubrique documents associés .
Bien sur ce petit plus est à mettre au crédit de la fonctionnalité ( fort agréable et utile ) que possède cet ampli Italien . :casque:
Cdlt
G2LAND
Message non lu 08 févr. 2017, 17:43
Me doutais bien que le Gégé allait pointer son nez et les questions essentielles .. :pouce:
Perso, selon les sources je règle entre + 6 db (lecteur CD) et + 12 db (platine Vyn.) sur les conseils de G2land, d'autres et mes oreilles.
audiophil88
Message non lu 08 févr. 2017, 20:45
Merci Gégé pour ces précisions !!!
J'ai pris le temps, aujourd'hui, de démonter le capot et d'écouter d'où venait exactement ce petit bruit.
Car petit bruit il y a et qui persiste même au-delà des deux secondes après la mise en route...
Et bien, ce n'est pas du côté transfo que ça "bruite" mais sous le premier "radiateur", c'est léger mais c'est distinct.
Si non, rien de particulier dans les entrailles de la bête, tout a l'air bien à sa place, aucun composant ne semble endommagé.
J'en ai profité pour resserrer les vis, écrous et boulons que je voyais, j'ai ensuite procédé à un petit nettoyage, soufflette et coup de pinceau sec...
Une fois remonté, le petit bruit est toujours là :mnrv:
Phil
audiophil88
Message non lu 08 févr. 2017, 20:50
Ah oui, j'oubliais, suite à vos conseils j'ai remonté le gain à 6 pour le Dac et 12 pour le reste.
À suivre !
Phil
audiophil88
Message non lu 09 févr. 2017, 08:37
Manu :thks:
effectivement, je n'ai jamais testé la qualité du secteur chez moi, je partais du principe, peut-être à tort, qu'avec une ligne dédiée je pouvais m'affranchir de cette possibilité.
au moment où j'écris ces quelques lignes, je suis installé à 2,5 m de l'ampli qui tourne depuis moins de 30 mn et si je coupe le son et bien j'entends le ronronnement...
je ferai le test ce week-end chez un ami...
galecelkat
Message non lu 22 sept. 2017, 23:46
Bonjour Phil,
J'ai aussi ce petit ronflement à l'allumage (et l'extinction) de l'Audia Two pendant quelques secondes, mais il disparait ensuite.
Bien à vous
Alex
