Avis cable secteur
Mahavishnu
Message non lu 28 nov. 2015, 19:30
blues_frérots a écrit :
je ne vois pas en quoi même 10 mètres de câble secteur pourraient dégrader quoi que ce soit.
Salut Maha, ben c'est un peu ce que je me disais, d'autant que le fil soit dans le mur après la prise ou avant celle ci ... Mais bon comme en "technique" je n'ai qu'un demi-neurone, j'ai quand même posé la question :mrgreen:
Sinon, si les spécialistes du truc passent par ici, avez-vous des suggestions "pas chères" et bien fabriquées? Pour l'instant je pars sur le "petit" de chez Tornior mais en 2.5m , ça pique déjà un peu...
Cordialement, BF.
Je recommande _ comme souvent _ du simple, du pas cher, du blindé, en cuivre, sans prises exotiques ni section monstrueuse, parce que cela a tendance à pourrir les choses plutôt qu'à les améliorer. Un basique Real Câble, par exemple: http://www.son-video.com/Rayons/Cables/EspaceCable/CablesD-Secteur-Real-Cable-Kapton.html
J'en ai un sur mon préampli, et il fait exactement ce que je lui demande de faire: rien! :mrgreen:
En fait, les câbles secteurs, chez moi, ont tous été choisi sur ce critère: ne pas trafiquer la restitution des appareils auxquels ils sont reliés, enfin, le moins possible. Des gains minimes en terme de transparence, ou de lisibilité, mais rien d'énorme, ça ne m'intéresse pas du tout, au sens où les remèdes sont souvent / presque toujours pires que le mal. Et des saloperies encensées par tel ou tel expert, j'en ai testé. Des wagons. Verdict: tous nuls! :lol:
Mahavishnu.
Message non lu 28 nov. 2015, 19:33
Ce que j'aime avec toi Maha , c'est que tu me rassures toujours 8-) , en tous cas tes Real Cable pour le coup, ils sont pas chers... Merci du lien, amitiés, BF.
Message non lu 28 nov. 2015, 19:56
mako a écrit :hello blues
si 2 metres passent il y a cette offre sur ebay en ce moment :
http://www.//itm/Cable-secteur-PR ... SwsLtVev8C
et je crois que enceintes & musiques ( le site.... pas le forum ) avait fait un article sur cet artisan et ses creations .....
:| Euh ... non, il n'y a jamais eu d'article sur ce fabricant et ces fabrications, que je ne connais pas. :drapeau: ;)
Les cables secteur sont pour moi les plus "subtils" du système, dans le sens où, pour moi donc, il est plus difficile de détecter leur influence sur le rendu.
Sur des systèmes transparents et équilibrés, on peut noter des différences, et des améliorations avec des bons cables qui se marient bien avec le reste du système, si il est suffisamment ouvert et transparent à ce type d'amélioration. À cette condition, se soucier du cable peut être intéressant, mais il faut savoir qu'en général, ça douille vite.
Dans un premier temps, s'assurer d'avoir un cable bien fichu, c'est déjà se garantir d'un minimum syndical.
Message non lu 28 nov. 2015, 20:13
Bonsoir Xavier, bon décidément j'aime bien quand les vieux sages donnent leurs avis (le premier qui dit vieux singes il a droit à la bastonnade :fessee: )
wgb25
Message non lu 28 nov. 2015, 20:26
J'ai aussi goûté comme beaucoup à la frénésie des câbles alimentations,j'en ai fabriqués trois ou quatre.
Je vendais en plus du matériel de chauffage et sanitaire du matériel électrique don facile pour les câbles....
Je me suis commandé un câble HDG super blindé et des belles prises et fiches sur le net transparente et jolie..
Comment dire les fiches " belles comme un camion" .... pipo........... des Schuko en caoutchouc les remplacent parfaitement.
Le rendu sonore , partant du principe que cela est de la fabrication Diy ,nous dirons OUI .
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
Message non lu 28 nov. 2015, 20:27
oups !!!! :oops: :drapeau:
desolé .... je me suis trompé .... j aurai du verifier avant d ecrire ! :fessee:
p.s : mais .... c est ou que je l ai vu ( et lu !) cet article ......?
Eyeless
Message non lu 29 nov. 2015, 08:13
Daredevil a écrit :Salut Blues,
Juste un mot.... tu peux aussi ne pas passer par une prise et relier direct compteur/ampli (IEC). Ca évite une interface.... :idea:
Je laisse les compétents te répondre sur le reste...
Je rebondis sur cette idée, je vais prochainement tirer 2 lignes dédiées et j'avais pensé à cette idée (avec une sortie de câble sur le mur)
Dans ce cas: câble basique + domino et bon câble à la fin? Ou câble correct dans le mur, direct en iec à la fin?
Certains disent que juste le dernier mètre compte, d'autres que l'ensemble compte, ou qu'il faut éviter les coupures dans la lignes....
Tu as pu tester ça ?
Merci d'avance
Message non lu 29 nov. 2015, 11:28
mako a écrit :...
Ouh-làaaa ... :!: attention à ce genre de question: si David traîne dans les parages, je connais déjà sa réponse :|
:drapeau:
8-)
Daredevil
Message non lu 29 nov. 2015, 12:11
Merci d'avance
Ola,
Oui et non....
J'ai tiré ma ligne dédiée directement du compteur a la barrette Actinote, mais pas testé directement sur du matos. Je rebondissais sur le besoin de Blues et je n'y voyait a priori aucun inconvénient....(?) Par contre, je crois que certain le déconseille sachant qu'EDF n'est pas très fiable en terme de linéarité du courant....
Modulations ESPRIT Beta
Message non lu 29 nov. 2015, 12:51
Merci à tous pour vos idées et autres "tuyaux" , et une fois de plus le Blues a écouté le Maha : commandé le Real Cable sur un site marchand bien connu , solution simple , pas chère qui va me permettre éventuellement de me tromper... Mais si Maha dit que ça le fait, je ne suis pas trop inquiet :mrgreen:
Bon dimanche à tous, cordialement, BF.
Eyeless
Message non lu 29 nov. 2015, 14:01
Daredevil a écrit :Ola,
Oui et non....
direct du compteur, quand meme pas, dans mon cas, j'ajouterai un second tableau avec disjoncteur différentiel et un disjoncteur par prise. Comme je suis en triphasé je vais me repiquer sur une phase en amont des différentiels existants.
La linéarité du courant se pose dans tous les cas non? ligne dédiée ou pas , le courant vient du tableau vers la prise où est branché la barette / l'appareil , ce qui change en cas de branchement direct c'est qu'il y a une interface en moins (prise murale).
aprés il y a surement des paramétres qui m'échappent, comme ça échappent à certains qui ne comprennent pas qu'un métre de cuivre influe sur le son.
Daredevil
Message non lu 29 nov. 2015, 14:21
Oui, direct compteur avec disjoncteur évidemment...
J'étais aussi très sceptique sur le changement des câbles secteurs jusqu'à ce que j'essaie quelques câbles et que j'en sois convaincu... Je reste aussi convaincu qu'il s'agit quasi de l'étape finale d'un système déjà équilibré et comme Maha, je pense qu'ils ne doivent rien "transformer" au même titre qu'un câble HP ou Modulation. La (les) ligne dédiée est par contre un point de départ... amha
Message non lu 29 nov. 2015, 22:48
mako a écrit :...
:drapeau:
8-)
bon.... je savais bien que j avais lu un article parlant de cet artisan quelque part !!!!
: audiophilefr.com/connaissez-vous-amiot-creations.html
:drapeau: :siffle: :alcool:
Message non lu 05 déc. 2015, 18:24
blues_frérots a écrit :Ce que j'aime avec toi Maha , c'est que tu me rassures toujours 8-) , en tous cas tes Real Cable pour le coup, ils sont pas chers... Merci du lien, amitiés, BF.
Alors reçu ce jour ce câble "low cost" conseillé par mon ami le Pédaleur Fou, et comme prévu, le conseil était bon. Qualité irréprochable pour un câble construit très sérieusement, présenté dans une housse assez inattendue à ce prix (59€ pour 2m50...) et après branchement sur le Copland : résultat musical inchangé pour mon système pour une installation plus nette (plus de rallonge).
Je trouve même, mais je soupçonne fortement l'effet placebo , que les basses sont plus fermes... A voir à l'usage sur des disques connus :roll: :?:
En tous cas, à ce prix , sérieusement, c'est dommage de ne pas essayer quand on veut remplacer un câble d'alim sur un élément de chaine.
Cordialement, BF.
Message non lu 06 déc. 2015, 11:30
Eyeless ,salut ,tu as écris
Dans ce cas: câble basique ............
tu as la possibilité d 'apporter une amélioration sur ce ou ces câbles éclectique dit basique qui vont te servir de ligne dédiée
pour atténuer les pollutions électromagnétiques qui pourrait venir perturber ces lignes secteur ...... à moindre cout
scotch aluminium a placer sur la longueur du câbles et effectuer ,coté arrivée, une mise à la terre
que tu peut réaliser en faisant plusieurs tour de scotch sur lui même ,a fin d’obtenir une certaine épaisseur pour permettre la mise en place et le serrage d un colliers de mise à la terre
(pas de cuivre directement sur de l' alu )
à+ jp
Mahavishnu
Message non lu 06 déc. 2015, 11:36
Cordialement, BF.
Salut, Blues,
Content que le résultat te satisfasse.
Mahavishnu.
Steveric
Message non lu 20 mai 2016, 16:50
Bonjour, le post semble un peu vieillissant, mais je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, ayant testé ce real cable sur un système composé d'electronique française, Isem, Microméga, Leedh pour l'acoustique...Et bien bluffant, quoiqu'au départ il semble réduire la puissance ressenti de l'intégré, mais après une semaine cette sensation disparaît, qu'apporte-t-il exactement ? En fait il ne modifie en rien l'équilibre de la chaîne, en revanche le caractère crispé disparaît au profit d'une plénitude, du à un recul très net du bruit de fond, le silence entre chaque note d'un instrument est bien réel.
Quant à son apport sur un préampli phono à lampe, même constat, encore plus évident. Les aficionados de la galette noire comprendront. :friend:
Message non lu 20 mai 2016, 21:55
Toujours intéressant de connaitre un retour d'expérience surtout sur du cable "sérieux" et raisonnable.
Le post est vieux et les references ne sont pas clairement mentionnées , de quel cable secteur Real Cable s'agit-il ici ?
- le Real cable Kapton (à 49€)
- Ou le Real cable PSOCC 4MF (à 99€)
Steveric
Message non lu 20 mai 2016, 22:02
Mes tests ont été effectués avec le Real Cable - PSKAP25 en 1,50m et 2,50m et il me semble qu'il est bien question de celui-ci dans ce post. ;)
Scenes
Message non lu 27 juin 2016, 17:26
Pourriez-vous me conseiller pour l'achat d'un cable secteur/barrette pour un ampli à tubes (voir référence dans la signature) ?
D'avance merci pour vos retours
One Nation Under A Groove !!!!
Ampli : 2 x NuPrime STA-9 / DAC-9
Enceintes : Kef XQ5
Demat : D-Stream WR100D (Streaming) / NUC Daphile / Qnap TS412 8To
Phono : Pro-Ject Xtension 9 / Ortofon Quintet Black S / Lehmann Audio Black Cube SE II
CD : Pioneer DV-717 (drive)
Cables : Atlas HyperIntegra (RCA + Coax) / Actinote Mezzo (Enceintes) / Wireworld Starlight (USB)
Secteurs : Gigawatt PF1 Mk2 + LC2 Mk3+ / Supra Lorad
