Pascal64 a écrit :Plutôt que supputer, tu devrais essayer ( et toc)
Pas tout en même temps m'sieur l'excité
(et en plus je l'ai déjà testé !)
blues_frérots a écrit :Bonjour,
Je profite de l'existence de ce fil pour poser ma question existentielle à moi![]()
Mon électricien a enfin daigné ,après des mois d'attente, venir m'installer les deux lignes direct compteur que je souhaitais pour ma hifikivabien . L'une va me servir à brancher mes sources avec ma barrette MPC Mélodie, l'autre étant prévue pour l'ampli. Le problème est que , sauf à modifier totalement l'installation de la pièce, j'ai besoin d'un câble secteur de 2.5m pour relier l'ampli directement à la prise murale. Je préfèrerais ne pas intercaler de barette sur cette ligne là, d'autant qu'à priori je vais rester avec un intégré et donc un seul appareil sur cette ligne.
La grande longueur de câble pose-t-elle problème selon vous?
Merci par avance de vos réponses, cordialement, BF.
je ne vois pas en quoi même 10 mètres de câble secteur pourraient dégrader quoi que ce soit.
Je conseille d'utiliser le câble fourni avec l'appareil.
mako a écrit :hello blues
si 2 metres passent il y a cette offre sur ebay en ce moment :
http://www.//itm/Cable-secteur-PR ... SwsLtVev8C
et je crois que enceintes & musiques ( le site.... pas le forum ) avait fait un article sur cet artisan et ses creations .....
blues_frérots a écrit :je ne vois pas en quoi même 10 mètres de câble secteur pourraient dégrader quoi que ce soit.
Salut Maha, ben c'est un peu ce que je me disais, d'autant que le fil soit dans le mur après la prise ou avant celle ci ... Mais bon comme en "technique" je n'ai qu'un demi-neurone, j'ai quand même posé la question![]()
Sinon, si les spécialistes du truc passent par ici, avez-vous des suggestions "pas chères" et bien fabriquées? Pour l'instant je pars sur le "petit" de chez Tornior mais en 2.5m , ça pique déjà un peu...
Cordialement, BF.
Dans un premier temps, s'assurer d'avoir un cable bien fichu, c'est déjà se garantir d'un minimum syndical.
Xavier - E&M a écrit :mako a écrit :hello blues
Euh ... non, il n'y a jamais eu d'article sur ce fabricant et ces fabrications, que je ne connais pas.
Les cables secteur sont pour moi les plus "subtils" du système, dans le sens où, pour moi donc, il est plus difficile de détecter leur influence sur le rendu.
Sur des systèmes transparents et équilibrés, on peut noter des différences, et des améliorations avec des bons cables qui se marient bien avec le reste du système, si il est suffisamment ouvert et transparent à ce type d'amélioration. À cette condition, se soucier du cable peut être intéressant, mais il faut savoir qu'en général, ça douille vite.
Daredevil a écrit :Salut Blues,
Juste un mot.... tu peux aussi ne pas passer par une prise et relier direct compteur/ampli (IEC). Ca évite une interface....![]()
Je laisse les compétents te répondre sur le reste...
mako a écrit :...
p.s : mais .... c est ou que je l ai vu ( et lu !) cet article ......?
Eyeless a écrit :Daredevil a écrit :Salut Blues,
Je rebondis sur cette idée, je vais prochainement tirer 2 lignes dédiées et j'avais pensé à cette idée (avec une sortie de câble sur le mur)
Dans ce cas: câble basique + domino et bon câble à la fin? Ou câble correct dans le mur, direct en iec à la fin?
Certains disent que juste le dernier mètre compte, d'autres que l'ensemble compte, ou qu'il faut éviter les coupures dans la lignes....
Tu as pu tester ça ?
Merci d'avance
