avis sur des condensateurs
Diabolo
pour étendre la possibilité en tant que choix , y a t il des dimensions qui peuvent être differentes que celle d origine et qui pourrait prendre place
par exemple , la hauteur de 40 mm pourrait elle être superieur ?et au max quelle hauteur pourrait être mis en place ?
et la même chose concernant le diametre ?
je pense d' office que pour question de disponibilité qu 'il faudra regarder aussi du coté des condo 63 volts , les 50 volts étant plus rare
et ,es tu sur des valeurs que tu indique 10.000µf , ne serait se pas plutôt 1.000 uf ,je me permet de te poser la question vue les dimensions (hauteur/diametre ) qui me paresse assez petite pour ce calibre de condo , à moins que je fasse erreur
à+
à+
Diabolo , voici quelque références que j 'ai retenue
quelque car trop de choix ,tue le choix
tous 105° et 1 cm d 'entraxe pour les pattes de raccordement et ce sont tous des 63 volts
à ce sujet il n' y a aucun souci à ce faire , au contraire ,une tension supérieure max de service possible apporte au condo une meilleur stabilité dans le temps
il y a aussi le faite que si l' ampli a restaurer est assez ancien
qui avait été surement conçu pour fonctionner sous des tensions secteur comprise entre 220v/230v ,moyenne qui maintenant est plus élevée , donc les tensions sur les rails d 'alimentation des amplis sont souvent plus élevée que ceux prévue d 'origine et il est preferable dans ce cas d'augmenter la valeur en tension du condo pour garder une bonne marge de fonctionnement
(de plus , les autre caractéristiques des condo sans trouve améliorées )
chez Mousser
vishay /BC components ref : MAL225658103E3
resistance série 20 milli ohm ; 3.9a ripple current ,diametre 35 par 40 de haut , durée de vie de base 2000 hr
chez Farnell
United chemi-com ref: EKMH630VSN103MA50S
.resistance série 25 milli ohm ; 4.4a ripple current ,diametre 30 par 50 de haut , durée de vie de base 2000 hr
condo qui feront le job et assez équivalent dans leur gamme de prix - de 10 euros pièce
chez Audiophonic
Mundorf serie M- lytic
(infos, caractéristiques , tirés directement des datasheet de chez Mundorf)
resistance série 24 milli ohm , 3.5a ripple current ,diametre 30 par 50 de haut , durée de vie de base 8000 hr
environ 20 euros pièce
tu as aussi le modèle 80 volts qui dispose d' un courrant ripple possible un peu plus important , 3.9 a ,mais qui du coup est un poil plus gros , 35 par 50
environ 25 euros
à voir avec leur dimensions pour implantation
chez Mousser
chez Farnell
chez Audiophonic
environ 25 euros
30mm maxi.....le Mundorf en 63 volts conviendrait alors
avec de base 8000 heures sous un fonctionnement aux max de ces tolérances , tu sera tranquille pour des décennies
je comprends mieux ton questionnement , le titre du sujetMundorf avaient un son typé..
a n 'en pas douter , oui , bien sur , differentes marques , types , séries de condo , ont une certaine signature sonore plus ou moins prononcé .
mais .... ces influences interfères surtout quand ils sont présent plus ou moins directement sur le trajet du signal audio
là ...comme j' image que ces condo (vue leur valeurs ) auront pour rôle de filtrer l 'alim ( lissage ) et de jouer le rôle de réserve en courant ,cela ne sera pas le cas , tout ce que l 'on demande , à ce niveaux , c' est qu' ils remplissent au mieux que possible leurs tache et seul leurs caractéristiques purement électrique et leur qualité dans ce domaines est à prendre en considération
à mon humble avis
avis qui résume ( dessolé ,si je fais court ) et qui fait suite , à des demandes de conseils à des "" pro "" en la matiere ayant désiré redonnait une seconde jeunesse à mes amplis
concernant les condo de filtrage (et d 'autre ) seul leurs caractéristiques et leur prix ont étaient prix en compte pour effectuer un choix
Bonjour gonzo,
Je suis tout à fait d’accord (comme souvent) avec ton analyse sur le son des condensateurs. De telles valeurs sont peu probables en série sur le signal, à moins de chercher à passer des infrasons destinés aux caissons de basses pour éléphants
Ça me rappelle les méga-boudins Mundorf silver oil mis en série sur les appareils Atoll par les copains. Certains faisaient aussi dans les 30 pu 35mm de diamètre.
Bonne journée à toi
Bonne journée à toi
salut mon ami
Xavier
dommage que je n 'ai pu voir cela
c' était le feu forum Atoll
Diabolo
qui veut tout dire et rien dire
étant néophyte en la matiere , j 'ai vais pris conseil sur le forum Elektor ou tu pouvais trouvé , échangé , avec des personnes qui savaient realiser par exemple , leur propre ampli selon leur propre schéma , des personnes qui avaient une sacrée experience dans le Diy et qui en moins d' une heure (
) schéma soumis à leur expertise ,en prévision d' une restauration pouvaient t' apporter un avis , sur quels seraient les composant a changer ou pas , par quoi les remplacer etc ..., ceux ou il faudra prêter attention à leur signature sonore avec mise à dispo du choix possible et leur influence à en attendre à l écoute
et de possible modifications pouvant être apportées , par des modification de valeur et/ou de schéma
vue mon niveaux de connaissance dans le domaine , c 'est ce que je me suis permis d 'appeler des "" pro""
j 'y avais appris pas mal de chose
dommage qui a fermer depuis
Xavier
Diabolo
je reviens sur le terme ""Pro ""avis qui résume ( dessolé ,si je fais court ) et qui fait suite , à des demandes de conseils à des """" en la matiere ayant désiré redonnait une seconde jeunesse à mes amplispro
ok .....
merci pour le partage
je pense pouvoir dire qu' aprioris que se sont des condos de qualité , sur le net tu peux lire que certain de leur modèles étaient utilisés dans des elements plutôt haut de gamme ( comme GRAAF )
excuse pour les questions mais ..........si cela n 'est pas indiscret
tes condo actuel sont présent sur quel ampli ( ou quel element )
et tu as un panne , un souci , sur cet elements
ben....... apparemment la marque ( Italienne ) existe encore
pour un possible remplacement ,tu as regardé sur leur site
http://www.kendeil.com/
Bonjour ami gonzo,
Tout à fait, j’ai eu la chance de rencontrer Xavier, Thierry, Pascal, Alfred Hitchcock, mimich et bien d’autres lors de nos réunions annuelles organisées par la chaleureuse équipe Atoll. Mon attachement à la marque est autant affectif qu’audiophile et je suis heureux de continuer à écouter de l’Atoll dans mon salon
Bonne soirée
salut Xavier
je ne peux qu'imager l 'ambiance qui devait régné
....pour sûr ...de bon souvenir .....
surtout en compagnie de tel "lascar ""
Wampa76
J'ai de la chance alors... Mon ampli Heed Lagrange est justement équipé en condos Mundorf M-Lytic.
Quand on achète un ampli ou autre électronique, faut prendre le temps de bien regarder la qualité des composants utilisés.
Quand on voit certaines marques qui osent vendre des amplis à plusieurs milliers d'euros avec des composants bas de gamme ou en tout cas loin d'être à la hauteur, pour rester poli c'est du foutage de gueule. Le schéma ne fait pas tout. La qualité des composants utilisés a aussi son importance dans le rendu sonore. Mais bon, ça, tout le monde le sait déjà. Certaines marques font plus de compromis que d'autres, voilà tout.
Pareil avec les composants utilisés sur les filtres pour enceintes.
Ampli MOONRIVER 404 Reference
