après dans le bénéfice du doute on peu penser aussi que l ancien ou les anciens possesseurs de ces enceintes les ont quelques peu "bidouillées" c est plus fréquent qu on ne le crois ...............
Avis sur mauvais montage hp enceintes
oh tu sais sur mes euterpe pour vérifier le bon serrage des vis des hp j ai décollé et recollé ( sans rajout de colle ) la feutrine qui est au tour des 2 hp sur les 2 enceintes et franchement ça ne ce voit pas !
pour le hp si la membrane n est pas abîmée il n y a surement que la suspension a refaire . si le constructeur en question ne propose pas une telle réparation il existe certaines enseignes spécialisées dans la remise en état des hp entre autre "la maison du haut parleur" ..................
je te souhaite de mener a bien la remise en état de tes nouvelles enceintes .............
Il n' est pas dit que l' inversion de phase sur ton hp medium soit dû à une erreur de cablage
As tu bien vérifié le sens de la polarité du medium sur l 'autre enceinte
Bonsoir pascou,
Sur des trois voies c’est courant que la phase du médium soit inversée. Ça permet de limiter les rotations de phase au moment des transitions.
