Bananes ou fourches
vords
Message non lu 15 mai 2021, 20:57
Bonjour.
J'ai des fiches banane noname sur mes câbles hp QED d'entrée de gamme et elles dépassent à l'arrière de mon Elixir.
Quand je mesure, les fiches font 2cm de long et seulement 1cm rentre dans le bornier de l'ampli, laissant donc 1cm dépasser à nu.
Je ne trouve pas ça très esthétique et je me demande, au passage, si cela à un impact sur le son.
J'ai beau chercher, le critère principal pour les fiches bananes semble être le diamètre du câble qu'elles peuvent accueillir plutôt que leur longueur..
Je ne trouve donc pas de banane qui fasse 1cm de long.
Auriez vous des conseils à me donner ?
Une référence de fiche banane courte ?
Dois je m'orienter vers des fourches ?
Voir éventuellement le câble à nu ?
Merci d'avance pour vos avis.
Dac : Heed Abacus
Ampli : Heed Elixir
Message non lu 15 mai 2021, 22:53
Pourquoi le terme nomade , tu veux dire que c’est toi qui les a installées ?
Est-ce que tes fiches ressemblent aux modèles ci-dessous :
En premier commentaire :
Il faut des bananes d’un matériau qualitatif, cuivre, cuivre plaqué argent, cuivre plaqué argent.
En alternative du Rodium.
Mais « surtout pas » du laiton, ou autre alliage indéfini.
Il faut un contact parfait , maximum et propre, entre ta banane (partie mâle) et le bornier ampli (partie femelle) .
Le fait que cela dépasse de 8 , 9 , 10 mm ne me gêne pas, si les 10mm engagés sont en parfait contact avec la borne, contact ferme.
Surtout ne coupe pas, ne ponce pas, les placages sur les bananes sont très fins très fragile, la moindre usure fait chuter la qualité du signal.
Message non lu 15 mai 2021, 22:58
Sur les 2 exemples que je publie ci avant.
La banane de type 1 (striée) est très mauvaise, la surface en contact est trop petite.
La seconde en tôle enroulée est bien supérieure.
L’idéal est le type 2 avec un renfort interne , une tige cylindrique au cœur de la tôle cylindre qui la rend plus solide et plus rigide , plus résistante et toujours au maxi du serrage dans le bornier.
paullp
Message non lu 15 mai 2021, 22:59
Salut vordes,
Chez moi ça dépasse aussi mais côté bornier des enceintes. Je n'entends pourtant aucune différence avec le fil directement vissé. Je pense qu'il ne faut pas s'en inquiéter !
vords
Message non lu 16 mai 2021, 07:22
Merci à vous pour vos réponses.
Voici une photo des fiches en question.
@Minorswing : Il faut lire "NoName" (sans nom) et non pas "Nomade" ;)
Mais il s'agit de fiche Real Cable en fait, j'avais oublié, je viens juste de m'en rendre compte.
Ce sont des fiches striés, qui font 5mm de large, là où les borniers de l'ampli font 4mm.
Du coup, elles sont bien en pression lorsque je les enfonces.
@paullp : Merci pour ton retour concernant l'éventuel impact sur le son.
Donc selon vous, il n'y a pas vraiment de sujet ?
Il n'est pas nécessaire de rechercher des fiches plus courte ?
Je suis en train de préparer mon futur changement de câble.
Dac : Heed Abacus
Ampli : Heed Elixir
Jnpons
Message non lu 16 mai 2021, 08:08
Si vos câbles ne sont pas trop lourd et n’emportent pas vos borniers par terre, câble nus.
vords
Message non lu 17 mai 2021, 09:10
Jnpons a écrit :
16 mai 2021, 08:08
Bonjour Jnpons
Non effectivement, ils ne sont pas très lourd du fait de leur faible section.
Je vais enlever les fiches banane et mettre les câbles à nu en attendant de passer sur du Mogami 3103.
Merci pour votre retour.
Dac : Heed Abacus
Ampli : Heed Elixir
greubrecht
Message non lu 17 mai 2021, 10:55
J'ai le même problème, les bananes entrent de la moitié de leur longueur dans les borniers mais elles sont bien insérées et le contact est parfait donc pas d’inquiétude à avoir.
En fait, les borniers ne sont pas percés sur toute leur longueur, raison pour laquelle nous rencontrons ce type de désagrément.
Je voulais remplacer mes borniers par des borniers percés sur toute leur longueur mais ça implique de tout démonter, recâbler, voire percer l'arrière de l'amplificateur au diamètre des nouveaux borniers donc j'ai laissé tomber...
Et j'ai cherché pendant des heures après des fiches bananes mesurant 10 mm au lieu des 19mm généralement vendues et je n'ai pas trouvé, même chez de grandes marques.
Par contre, au niveau de mes borniers d'enceintes, elles s'insèrent sur toute leur longueur.
J'ai aussi pensé à remplacer les fiches bananes par des fourches mais je trouve que c'est moins pratique à l'arrière d'un amplificateur, du fait de l'espace qu'on peut avoir à l'arrière son meuble hifi. Du coup, j'ai laissé tel quel et ça n'influe en rien sur le son.
Et pour répondre à la solution de jnpons, faut-il encore que les borniers acceptent le diamètre du câble qu'on utilise car j'ai du 3.62 mm² et mes borniers n'acceptent que du 2.5mm² donc ça rentre pas :D
vords
Message non lu 17 mai 2021, 11:17
greubrecht a écrit :
17 mai 2021, 10:55
Bonjour Greubrecht
Idem, et je suis étonné qu'il n'existe pas de fiche banane de 10mm adapté justement à ce type de bornier d'ampli.
Dac : Heed Abacus
Ampli : Heed Elixir
Message non lu 17 mai 2021, 11:18
je ne me suis jamais poser la question, mais pourquoi faire compliquer si l'on peut faire simple alors fil nu , c'est tout de même moins compliqué, non?
On ne déplace pas son ampli ou ces enceintes tous les jours, enfin c'est mon avis.
alex57
Message non lu 17 mai 2021, 11:29
Le fil nu avec de bons borniers est la meilleure solution en terme de contact. Une fiche est un élément supplémentaire de contact. L’idéal serai une soudure directement en sortie de la carte ampli mais adieu les changements de câbles et les longueurs différentes.
Enceintes : Harbet M30.1
Ampli : Accuphase E560
greubrecht
Message non lu 17 mai 2021, 14:32
@leclode94 et alex57 : Comme indiqué précédemment, encore faut-il que les borniers acceptent la section de câble qu'on souhaite lui installer ;)
@vords : Effectivement, sachant que les borniers dont nous disposons équipent 75 % des amplificateurs du marché...
Jnpons
Message non lu 17 mai 2021, 23:18
17 mai 2021, 10:55
Coupe des brins !!
vords
Message non lu 18 mai 2021, 07:55
Jnpons a écrit :
17 mai 2021, 23:18
Coupe des brins !!
Ça me parait un peu radical :o :D
Dac : Heed Abacus
Ampli : Heed Elixir
greubrecht
Message non lu 18 mai 2021, 08:17
Jnpons a écrit :
17 mai 2021, 23:18
Coupe des brins !!
J'vais pas abimer mon beau câble :D
Ça me dérange pas que les fiches bananes rentrent pas complètement... enfin, si, au début mais je m'y suis fait :lol:
Jnpons
Message non lu 18 mai 2021, 08:53
vords a écrit :
18 mai 2021, 07:55
Jnpons a écrit :
17 mai 2021, 23:18
Coupe des brins !!
Le changement, c est maintenant
vords
Message non lu 18 mai 2021, 09:20
Jnpons a écrit :
18 mai 2021, 08:53
A 9 ans près non ? :)
Dac : Heed Abacus
Ampli : Heed Elixir
Macarèl
Message non lu 18 mai 2021, 10:02
Je ne suis pas du tout certain que des fiches bananes courtes pour câbles HP existent...A voir...
Toutefois, si des fiches bananes courtes existent, je ne pense pas que cela change quoi que ce soit à la restitution musicale...A voir également...
Par pure facétie, j'ai écrit "à voir" en lieu et place de "à écouter" qui aurait été certainement plus approprié.
Jnpons
Message non lu 18 mai 2021, 12:55
vords a écrit :
18 mai 2021, 09:20
Jnpons a écrit :
18 mai 2021, 08:53
greubrecht
Message non lu 18 mai 2021, 13:34
Macarèl a écrit :
18 mai 2021, 10:02
Ça ne changerait certainement rien à la restitution musicale mais ça permettrait de ne pas avoir 10mm de la fiche en dehors des borniers, surtout pour ceux qui ont leur matériel dans un meuble fermé, où la place est comptée ;)
