Barrette secteur (D.I.Y)
stef61
Message non lu 01 févr. 2020, 08:37
Je souhaite partager mon projet de la construction d'une barrette secteur .
Fournitures...
Boitier en bois ( 30X15X10)
Embase schuko gigawatt X6
Câble interne gigawatt in watt
Embase iec
Peigne en cuivre Legrand
Aluminium..
J'ai réalisé mon boitier en MDF. (en cour de finition, car je n'ai pas encore reçu les embases schuko gigawatt.
L’intérieur
A suivre...
stef61
Message non lu 01 févr. 2020, 09:49
Je rencontre un gros soucis...
Il est impossible de souder le moindre câble sur le peigne Legrand, la soudure d’accroche pas!!
Avez vous une idée du comment du pourquoi..
Message non lu 01 févr. 2020, 09:54
Gonzo devrait pas tarder, patience...
nouk33
Message non lu 01 févr. 2020, 09:55
Salut Stef61 , à tous ,
Sympa ce petit projet DIY :pouce:
As tu essayer de "grater" le cuivre avec de la toile emeri et de souder avec du flux de soudure ?
Audiophile061
Message non lu 01 févr. 2020, 10:16
Modifié en dernier par Audiophile061 le 01 févr. 2020, 11:02, modifié 1 fois.
nouk33
Message non lu 01 févr. 2020, 10:23
Tiens tu as deux compte ?
Sinon tu peux trouver ça dans un magasin d'électronique , bricolage ou sur Audiophonics ...
Benarsky
Message non lu 01 févr. 2020, 10:46
annulé
Modifié en dernier par Benarsky le 02 févr. 2020, 18:32, modifié 1 fois.
Friedrich Nietzsche
fbi1968
Message non lu 01 févr. 2020, 10:59
:comprendpas: :comprendpas:
Un agent double :mrgreen:
nouk33
Message non lu 01 févr. 2020, 11:16
:lol: :lol:
Message non lu 01 févr. 2020, 12:05
salut Stef
je pense que ta soudure ne prend pas car ton fer n 'est pas assez chaud (puissant )
dés que tu viens en contact avec ton fer sur ce peigne , sa température chute car la chaleur que dégage ta panne est transmise au support que tu touche et comme l' element que tu veux souder est important ,il crée une forte dissipation de cette chaleur
il faut une température plus importante de chauffe pour que ton peigne , tout au moins où tu veux soudé , arrive à atteindre une température suffisante pour que l 'étain prenne dessus
à essayer au cas ou , laisse ton fer en contact un peu plus longueur sur ton peigne avant de déposer l' étain
un humble avis
pour optimiser ton blindage interne , relie les à la terre
à l aide de vis +rondelle fixer directement sur tes parois en medium recouvert d 'alu
genre ..
Message non lu 01 févr. 2020, 13:41
Bonjour Jipii,
Une petite vidéo qui va bien sur la différence entre une soudure et une brasure :oldy:
Message non lu 01 févr. 2020, 15:10
salut Polo :alcool:
:pouce: yes , brasure
tu as raison de le préciser :ohmg:
Message non lu 01 févr. 2020, 15:31
l' idée de ce servir d 'un peigne est bonne :pouce:
une autre solution possible ( celle que j'utilise )
tu dénude sur 4/5 cm le conducteur qui servira pour la liaison vers ta fiche d' arrivé puis tu l' étame
ensuite tu viens enrouler /torsader sur ce conducteur central les autres conducteurs sur au moins 1 cm
pour facilité la mise en œuvre , tu le fais conducteur par conducteur en les brasant un par un un
cela ne prend pas plus de place et tu limite les brassages en mettant directement en contact les conducteurs entre eux
pour isoler le tout , soit tu utilise un bon ruban scotch isolant ( comme par ex le 3M Super 33+ )
ou , une fois les conducteurs repliés sur eux même , tu place une gaine thermo que tu viens pincer en bout (pour isoler l' extrémité ) quand la gaine est encore chaude ( du à la chauffe pour la restreindre )
genre
Message non lu 02 févr. 2020, 11:04
salut Stef
pas ne news :help:
audiophil88
Message non lu 02 févr. 2020, 14:41
L’agent « deu’ beul » s’étant dévoilé par inadvertance, il s’est certainement fait remonter les bretelles par le MI5 qui, depuis le Brexit, introduit ses agents partout où il y a des échanges pertinents et des conseils de classe mondiale !!! :mrgreen:
Phil
fbi1968
Message non lu 02 févr. 2020, 15:24
Phil
Docteur stef61 et Mister Audiophile061 :evilred:
Namaste69
Message non lu 03 févr. 2020, 11:37
A la place de la soudure proposée par Gonzo, est-il envisageable (et efficace) de connecter par simple pression/enroulage les conducteurs de chaque prise (montage en étoile) à celui d'arrivée?
Je m'explique...tout d'abord mon idée ne fonctionnerait qu'avec du fil RIGIDE. Il s'agirait de faire courir sous toutes les prises trois conducteurs (phase, neutre et terre), de les dénuder sur qq mm à intervalle régulier (le même que celui entre les prises) et de venir y connecter par enroulage chacun des trois conducteurs descendant de chacune des prises . Pour isoler ces connections, usage d'un ruban adhésif ou gaine thermo.
Qu'en pensez-vous? :siffle:
Message non lu 03 févr. 2020, 18:57
Un enroulage avec du fil rigide est à proscrire : vous n'aurez pas un bon contact d'où chauffe, parasites et risques d'incendie.
Les Ptt faisaient cela mais sur des barreaux carrés en twistant le fil rigide mais on était en courants faibles!
Message non lu 03 févr. 2020, 19:07
salut Namaste :alcool:
nuos avons peu être la mème idée ?
tu veux dire , dans le principe , quelque chose comme ceci ?
que l' on nomme ""wrapper"" un conducteur
si c' est le cas , je pense qu 'il soit possible que cela soit la même idée , mise à par le brasage réalisé en finalité :drapeau:
chose que j 'ai deja réalisé avec du souple et du rigide ( 1.5mm2)
par contre ....je viens de m' apercevoir que Stef ( :ohmg: ) utile ou à prévue d' utiliser ( :help: ) du 4 mm2 ( :erf: ) pour le câblage interne
( gigawatt in watt)
donc là .... à braser ou à "wrapper"" , à mon humble avis , c' est , un peu compliqué :zen:
domino ? tout simplement comme ""Benarsky"" ( que je salut ) c 'est servie
Atchoum
Message non lu 03 févr. 2020, 19:29
Une belle brasure sur la longueur d'une dent du peigne, ça devrait le faire à condition d'étamer préalablement les deux éléments à mettre en contact.
Si le fer n'est pas assez puissant, emprunter un mini chalumeau à sa voisine si elle est fan des crèmes brulées maison.
