Barrette secteur Esprit Volta problème
mkfly2626
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster mon message.
Je viens d’acheter une barrette secteur Esprit Volta.
Avec mon lecteur CD pas de soucis, mais avec mon preampli phono il y a un gros bourdonnement dans les enceintes (crescendo avec le volume).
Je pense avoir respecté la phase.
Quand l'ampli et le préampli phono sont branchés uniquement, le bourdonnement reste.
Quand je touche l’adaptateur secteur, le bourdonnement, s'amplifie.
Quand j’enlève la fourche de mon preampli phono (câble Furutech AG12), c’est pareil avec un bourdonnement plus grave.
Avez vous une idée d’où cela vient?
Merci par avance.
Ben
Merci par avance.
Ben
- Bène7
Il s’agit probablement d’une boucle de masse qui crée probablement ce qu’on appelle de la ronflette (en fait en entend le 50 Hz du secteur 220 V).
Si c’est depuis l’installation de cette barrette, ouvrir celle ci (au préalable débrancher son câble secteur sauf si on est kamikaze) et regarder si son châssis est raccordé à la terre. Si oui, débrancher ce fil, rebrancher, tester…
Tannoy Kensington - Luxman L-595ASE - Audiomat M3 Référence - Melco N1A - Drive Metronome Technologie estampillé Jadis - Technics SL-1200GR - Ficellerie americano-UK-franco-nippone
mkfly2626
Merci pour votre réponse.
Je ne suis pas spécialiste. Je ne me risquerais pas à l’ouvrir.
J’ai remis l’ancienne barrette et cela le fait également alors que non avant.
J’en déduis que cela ne vient pas de la barrette mais du preampli phono ou du câble phono.
ça vient probablement du contact ou de la proximité du câble phono avec un autre câble (secteur probablement) qui n'existait pas avant
Callawayone
J’ai eu ce souci en changeant mon ampli , qui me faisait un bourdonnement.
essayes de brancher sur une autre prise , qui ne soit pas de la même ligne compteur ,
j’ai solutionné le problème , grosse prise de tête pendant 1 semaine… En fait c’est mon caisson branché sur ma ligne hifi qui me faisait boucle de masse (terre trop longue ) et génèré via mon Preampli HC anthem (qui est sur une autre ligne compteur)
Hifi / Enceintes BW 801D / ampli Karan 600 , Dac Kassandra Aries et Preampli IncitoS Aries CERAT / cables esprit Eurêka/ source Kalista .
HC/ 801D tjrs et centrale HTM1D / 7.4.2 / 2 caissons SVS et BW /
Projo 890 Sony sur base 3m75 .
Ampli EAD / pré Avm70 Anthem / et oppo 203 .
- Minorswing
Attention, le sujet n’est pas d’hier, et la dernière intervention date de « mai » ….
Donc il n’est pas sure que les anciens participants prennent connaissance de ton commentaire
