Beosound 3000
pacoEM
Mon Beosound a du mal à détecter les cd.
J'ai commandé 2 blocs optiques VAU 1255/01 aux USA.
Ils semblent identiques au bloc d'origine.
Lorsque je les monte, aucun ne fonctionne = le disque tourne 1 ou 2 tours puis le message LOAD CD apparait.
Si je remets l'ancien bloc optique, cela fonctionne comme avant (toujours avec difficulté).
Quelqu'un a-t-il déjà fait ce remplacement?
Merci de vos conseils
pacoEM
les références que tu as commandé font elle suite à celle que tu as trouvé inscris sur le blocs d origine
je ne connais pas du tout le Beosound 3000
mais d' après ce que j 'ai pu lire , la base lectrice est un bloc CD-Pro2 (Philips )
et apriori , celui ci devrait être équiper d' une lentille Vau1254
très ressemblant à la référence VAU 1255/01 ,il est vrais mais peut être
comportant une légère différence
à voir ....si tu tire quelque chose de cette info
jp
jp
Modifié en dernier par gonzo le 01 janv. 2017, 18:30, modifié 1 fois.
quelque info
il existe , pacoEM , plusieurs version de la CDM pro 2
la CD Pro 2 sortie en 2000
identifié sur le coté comme "" cd pro"" sans l' inscription pro 2 mais disposant d' une référence supplémentaire ,celle de la tête de lecture qui est la “VAU 1254/11.ou la VAU 1254/21
la CD Pro 2 M .; nomination complète CDPRO2MPCBA est sortie en 2003
sa tête est une VAU 1254/31
la dernière version est sortie en 2005
la CD Pro 2LF. équipé d' une VAU 1254/31LF puis d' une VAU 1255 / 21LF
normalement , tu ne devrais pas remontrer de souci
car la VAU 1255 / 21LF serait compatible avec tout les modèles précédant
mais est ce exactement la même que celle que tu as commandé VAU 1255/01
la détermination diffère
fait un tour sur ce site
https://www.encosystems.net/
ou tu trouveras d 'autre précision comme le démontage et remontage
ils ont aussi apparemment une autre tête la ,OPU2:compatible avec les
VAU 1254/11 et 21 (CD Pro 2)
VAU 1254/31 (CD Pro 2M)
VAU 1254/31LF (CD Pro 2LF)
,jp
car la VAU 1255 / 21LF serait compatible avec tout les modèles précédant mais est ce exactement la même que celle que tu as commandé VAU 1255/01
,jple-bar-de-gonzo
C'est gentil de se présenter un minimum avant de poster.
On veux bien aider, un peu, beaucoup,etc...etc, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas un site de SAV, ici.
viewtopic.php?f=18&t=511&start=1360
A bientôt.
A bientôt.
- Thelonious
J'ai eu ce problème avec un Beocenter 9300. C'était purement mecanique d'après le revendeur, il avait remplacé le cylindre ou on place les CD, je crois que la facture mentionnait "remplacement du presse disque"
pacoEM
Bonjour et bonne année à vous tous,
Merci de vos réponses.
à Gonzo: j'ai relevé la référence sur le bloc CD qui date de 2002 soit VAU1255/01.
j'ai pu me procurer les plans électroniques de la Beosound mais je n'y vois pas de réglage de l'optique et de plus les repères composants ne correspondent pas avec la réalité.
Je continue mes recherches.
plan B&O http://www.abo-center.dk/Abo_center_2/r ... rside.html
Dala
Je cherche une VAU 1254/31LF pour mon drive.
Sur la baie, j'ai trouvé un 1254/31 sans mention LF ... ainsi qu'un 1255/21 toujours sans mention LF
Est ce que le fait de ne pas avoir la mention LF change la donne ou est ce que les références citées sont de toutes façons LF ?
Sur la baie chinoise, il y a un 1254/31LF, mais 4X plus cher ...
Bref sur quoi m'orienter ?
salut Dala
tout dépend de la référence exacte de ton drive équipé d' un CD Pro 2
si ...c' est la version LF ( CD Pro 2 LF ) ayant donc un bloc optique VAU 1254/31LF....
je n' ai pas trouver d' info prouvant avec certitude que la 1255/21lf [ serait compatible avec la 1254/31lf
donc de ce coté ,faut oublier
sur la dernière version sortie en 2005 c 'est soit la VAU 1254/31LF ou la VAU 1255 / 21LF de présent
le VAU 1255 / 21LF est compatible avec les anciennes version
le VAU 1254/31 que tu as trouvé sur le net ,est un bloc optique présent sur les CD Pro 2 M sortie 2003
puis modifié pour être placé dans les 1 er série des CD Pro 2LF sortie en 2005 sous la référence VAU 1254/31LF
perso , je suppose tout comme pour la version VAU 1255 / 21LF que la VAU 1254/31LF peut replacer sa version antécédente
mais.......... pas l' inverse
je veux dire ...qu 'une VAU 1254/31 ne pourra pas remplacer une VAU 1254/31LF
je pense *** que tu n' as pas vraiment le choix que de partir sur cette référence ou alors c 'est prendre un risque
je sais ...le prix pique un peu ...beaucoup même
ps , *** me concernant
je n 'ais pas trouver d 'info sur une possibilité de remplacement autre que le modèle d' origine ( si l' on parle bien de la version 31LF)
Macarèl
Et pourquoi ne pas poser la question à Bang & Olufsen France, ou, à la grande rigueur à un concessionnaire de la marque
A l'époque pendant laquelle je ne jurais que par B&O (de 1969 à 1992) le SAV B&O ainsi que les "B&O Boys"qui le composaient, jouissaient d'une réputation reconnue pour leur efficacité, en particulier M. Besson qui dirigeait ce service.
SUNSIDE
Hi Dala,
Sur la mécanique Sanyo que j'ai achetée en rab "au cas ou" il y a un circuit imprimé fixé au bloc optique. Il faut y enlever une petite soudure
de protection anti magnétique du dit bloc. Peut-être est ce ton cas???
Rega P3 optimisée, bras rb300 contre-poids Mitchell, fils de litz argent Audio Note, cellule Denon dl160, Sonifex RB-PA2 dual RIAA pre-amp, CD: Linn Mimik 1, Démat Shuttle DH170+interface USB Xmos + Dac Sonifex RB-DAAD2, enceintes actives PSI audio A17m ou QSC dca 1222 ou SunAudio SV-6V6 SE + Baffles plans avec Beyma 12ga50 + Fostex t900a, filtrage maison.
Dala
en dernier recourt ,tu as une possibilité ( précédemment nommé ^^ )
le bloc OPU2
les comptabilités sont indiquées
tiré du lien mis deja à dispo ^^ ' (Enco )
mais le prix fait mal (:mnrv: )
sinon effectivement ...comme Macarèl (
) ,l' indique un petit message à la source ( http://www.france-sav.fr/bang-et-olufsen.htm) pourrait ouvrir d 'autre éventualités et ...peut être . ..d 'autre prix
le bloc OPU2
j 'ai l' impression que tu désire humer quelque fleurs ......
ps :faut profiter!!!!!!!!!
le vent tourne ... même sur les podiums (
bon ... restera toujours d 'autre vapeur
Dala
Merci pour vos réponses en particulier Gonzo
Mon drive n’est pas un B&O
C’est un Isem, marque française qui a fait faillite en 2015 et donc qui n’a plus de SAV
J’ai trouvé sur ce fil des infos sur la cd pro2, je suis venu et j’ai bien fait !
pacoEM
Bonjour, ce message est plus pour gonzo.
Je fais suite à mon problème (31 décembre 2016) de lecture cd sur Beosound 3000 qui a fini par ne plus rien lire.
Merci Gonzo pour le site encosystems.net : après échange avec le responsable Chris Bisha, il n'y a pas d'optique compatible avec ma VAU 1255/01, du coup je me suis décidé pour le bloc complet New Philips CD PRO 2.
Après réception très rapide, commandé jeudi soir, reçu lundi, cela fonctionne très bien.
Attention à 2 points: j'ai pris le modèle de base à 450$ et en cours de livraison le transporteur m'a demandé 110€ de frais de douane et TVA, il vaut mieux le savoir. le 2ème point est que le centrage des CD sur le modèle de base n'entraine pas mes CD, en tout cas pas sur ma Beosound. J'ai du extraire le centrage du vieux CD PRO pour le mettre à la place du nouveau: ce n'est pas chose aisée car il faut forcer et cela fait peur...
Voilà, si cela peut servir à quelqu'un ; au final j'aurais peut-être mieux fait de l'apporter chez B&O pour réparation!!!
- Repié
Repié.
Comme le dit Dede, il est d'usage de se présenter, cela se passe ici.Dede78 a écrit : ↑02 janv. 2017, 08:02Salut,
A bientôt.
Repié.
bonjour : pacoEM
merci pour ce retour enrichissant
et n' hésite pas à nous faire partager tes plaisirs
grâce à ton lecteur remis sur pied
sans omettre au préalable de souhaité à toute notre communauté le bonjour
