Besoin d aide branchement novice
Titi2601
Message non lu 22 janv. 2020, 14:21
J ai un ampli deux enceintes
Je voudrais utilise mon iphone pour utiliser spotfy.
Je presume qu il me faut un boitier bluethooth aptx sur ampli
Pour detecter mon iphone.
Par la suite pour decompresser le son faut passer par un dac qui se branche a l ampli et quand j envoie le son de l iphone en bluehtooth le son est decompresse?
Es ce bien cela?
Mais je vois qu il en existe pleins de sorte.
Message non lu 22 janv. 2020, 14:30
Le récepteur Bluetooth se branche sur une des entrées rca de l’ampli. Normalement ce récepteur intègre un dac.
Si vous êtes un gros utilisateur Spotify, investissez plutôt dans un lecteur réseau certifié spotify connect. Tout passe par votre réseau, votre tablette ou smartphone fait juste office de télécommande.
C’est vachement plus qualitatif que le Bluetooth.
Message non lu 22 janv. 2020, 14:32
Le Bluesound node 2 est l’appareil idéal, son dac intégré est relativement bon.
Mais vous avez quoi comme enceintes et ampli ?
Titi2601
Message non lu 22 janv. 2020, 17:04
J ai un ampi pm15s1 triangle lyrr 222
Titi2601
Message non lu 22 janv. 2020, 17:07
Merci comment se fait le branchement du bluesound
Par rapport et l ampli a la box parcontre elle est loin de l ampli.
Desole je suis novice je cherche a comprendre.
Comment mon iphone est reconnu sans bluethooth
Mercia vous
Nono56
Message non lu 22 janv. 2020, 17:11
Mercia vous
Hello
Le bluesound se pilote via une application qui est connecté au wifi et la musique passe par le wifi du coup.
Sur ton application vas simplement chercher la musique qui est sur ton téléphone ou un nas
De plus le node possède le Bluetooth donc tu peux t’y connecter comme avec des écouteurs ou un casque Bluetooth
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
Câble HP Odeion Omega Elite
Modulation Odeion Omega Élite
Secteur SQ et barrette mpc
Message non lu 22 janv. 2020, 17:16
Si votre box est loin de l’ampli, le bluesound a également une connectivité wifi. Suffit de l’appairer à la boxe et de le brancher sur une entrée rca de l’ampli.
L’application intégrée Spotify Connect stream le flux et comme dit précédemment, vous télécommandez avec votre smartphone ou tablette ou ordinateur.
C’est assez simple à mettre en oeuvre et très fiable.
*devancé par Nono qui a tout dit !
Titi2601
Message non lu 22 janv. 2020, 18:32
Ah ok bien explique comme ça super merci à vous
gétéhell
Message non lu 22 janv. 2020, 18:56
Pour te faire une idée de l'utilisation d'un lecteur réseau à pas cher, tu peux aussi commencer par un Chromecast Audio.
Ça nécessite au minimum un réseau wifi, une box quoi.
NAIM XS / Dali Oberon 5 / Atoll CD80SE2 / Phono Nad C588 / Tisbury Audio Domino / Eversolo DMP-A6 / Tidal HIFI
Titi2601
Message non lu 23 janv. 2020, 08:14
Ok pour passer par le reseau mais pas beaucoup de debit.la ou je suis
Es ce que ca pose probleme
Par contre je suis en wifi sur mon iphone la musique ne coupe pas.
es ce le meme principe.
Message non lu 23 janv. 2020, 11:10
Si le streaming est fluide via votre iPhone, pas de soucis avec les autres appareils.
Vous avez un abonnement spotify premium ?
Tous les curseurs de qualité au Max ?
Titi2601
Message non lu 24 janv. 2020, 17:28
Oui
Par contre le lecteur se branche comment à l ampli
En optique
Sinon j envoie de mon iPhone en Bluetooth vers le lecteur? Merci
Par contre dans ce cas c est pas la qualité de l ampli qui joue?
Message non lu 24 janv. 2020, 20:03
Si ton budget est limité un Rasperry Pi et un dac I2S dedans, reliés à l'ampli, feront aussi l'affaire.
Pour piloter le tout, LMS avec Picoreplayer ou autre distributions audio pour le Pi iront très bien. Tu pourra avoir les radios internet, Qobuz, Tidal, Spotify et la lecture réseau de tes fichiers musicaux, si tu en as.
Pour moins de 100€, tu en auras.
Titi2601
Message non lu 24 janv. 2020, 20:52
Je veux le marantz na6005
Message non lu 24 janv. 2020, 20:58
Euhh, il est toujours dispo à la vente ? :comprendpas:
Ben-B
Message non lu 24 janv. 2020, 21:06
Je me suis fait la réflexion il y a quelques mois, malgré tous les signaux au max, lorsqu’on streame en Spotify connect, le signal est pondéré non ? Il ne me semble pas qu’il soit streamé en « haute qualité », tu as des infos là dessus ?
