Besoin de conseil
Jordi59147
Bonjour, je suis embêter avec mon ampli luxman A311, cela fait 2 fois que je change de potentiometre et ça fait toujours pareil je vous explique :
Le côté droit fonctionne parfaitement
Le côté gauche fonctionne par intermitance pour que cela revienne à la normale je doit jouer avec le potentiometre du volume jusqu'à ce qu'il recommence.
Par contre à haut volume tout fonctionne parfaitement.
Bonjour jordi,
J’ai déjà eu le problème avec an ampli Sony. Il fallait monter le son jusqu’à ce que ça accroche puis je pouvais redescendre le potentiomètre.
Je crois qu’il y a un topic qui en parle sur le forum. Si je me souviens bien le composant défectueux n’est pas forcément le potentiomètre, ce qui expliquerait tes observations.
C’était sur ce topic:
canal-de-gauche-perturbe-3483#p114617
Ça pourrait être un problème de relais.
Jordi59147
Bonjour merci je vais regarder, c'est bien le relais qui "claque" au démarrage de l'ampli ?
Jordi59147
Alors j'ai ouvert le relais et nettoyer avec du nettoyant contact, refermé et ça marche !!!
Pour combien de temps
, à voir.
Merci de m'avoir aiguillé.
Marmelade747
Si vous avez nettoyé le relais (sans gratter les contacts !) ça devrait tenir.
Un conseil : ne coupez jamais un ampli (de puissance ou intégré) alors qu'il donne du son dans des enceintes, idem à la mise en marche : toujours mettre en marche à volume zéro et une fois le (ou les) relais activés, monter le son, jamais avant !
+1 avec marmelade
Ca s’appelle du hot switching et les relais n’aiment pas ça du tout.
Heureux que ton ampli refonctionne
