salut Didier
on ne doit pas avoir le bon plan , ou ce n'est pas celui du signature 1.0 .
je pense que le plan est le bon
la carte d' alim (redressement )que tu as mis en image correspond à ceci
cette carte regroupe en fait , l 'alim +/- 32v et l' alim qui fournie le +15 , le + 12 et le 5 volts
j' ai regardé , comparé ,l 'image et le schéma est d' après moi ,cela correspond
les bestioles marron claire sont aussi des condo , ce sont des condo tantale , condo qui normalement ont une durée de vie supérieure aux électrolytiques
cela n 'engage que moins , mais si je devais changer les condo électrolytique sur cette carte ,je remplacerais le c04 et le c10 par des condo 50 volts ou 40 volts si dispo
je ne suis pas électronicien (juste quelque bases
) mais je trouve bizarre d 'utiliser des condo 35 volts sur une alim qui sort du 32v
( pour 230v secteur !!!)
d' après ce que j 'ai deja lu et surtout compris ,il faut pour bien , toujours se garder au moins 20% de marge ,ce qui n' est pas le cas ici
32+20% = 38v
cela joue forcement sur leur durée de vie
avec des 50volts , question durée de vie (sans prendre en compte d 'autre paramètre ) à partir de 20% de marge tu augmente la durée de vie de 10% tout les 10% de marge supplémentaire ( max possible à en attendre 30%)
c' est toujours bon à prendre , car ce facteur ( +10% etc ....) joue sur des milliers d' heures (et tu risque pas de les faire claqué avec un coup de tension haute secteur )
perso , je partirais directe sur des 50volts ,qui seront à choisi selon leur dimensions et leur qualités ( resistance série etc ...)
4) Si le problème persiste, vous devez éventuellement mettre en cause les condensateurs de filtrage de l'alimentation qui ont peut-être mal vieilli, ainsi que certains condensateurs de découplage. c'est une cause possible mais pas si fréquente que cela, malgré ce que l'on peut lire dans certains forums. Si toutefois il s'agit bien d'un problème de condensateur chimique, alors je vous conseille de tous les changer. Dans les quelques cas où j'ai eu ce problème, soit les condensateurs étaient tous "très" vieux (plus de 50 ans), soit il y avait un problème de choix ou de fabrication de ces condensateurs et la plupart étaient en mauvais état. .
après est ce mon problème ?? moi c'est un gros souffle dans les 2 enceintes .
aucune idée
il est sur que ,tant qu'a faire , surtout quand les cartes sont sortie , autant changer tous les condo électrochimique
mais ,bon ...est ce vraiment la cause de ton souci
j 'ai retrouvé sur le schéma le condo qui donne l' impression d' avoir une trace de coup d' arc électrique en son sommet
ce circuit aliment en +/- 5 volts les 3 circuit intégrés ( U3 ,5 et 6 ) qui gère les sorties 7.1 et non pas , les sorties stéréo vue que leur alim est indépendante
il est possible bien sur que ce condo soit en cause , car de toute facon tout est lié via la masse ( 0 volt ) qui est commune à l' ensemble de tout les circuits et c' est là ou je veux en venir ......
un seul composant peut foutre la zizanie sur la totalité du circuit via la masse et cela peut être n' importe lequel ( un diode , un condo , un transistor etc ...) va savoir
je n' ai pas de conseil à te donner
mais ..... tu peux bien sur changer les condos , d 'alim ou autre .... mais rien ne dit que ton temps passer ( tu me diras par les temps qui court ..) que tes efforts porteront leur fruits et que ........ la cause pouvant être ailleurs et celle ci pourrait ""redétériorer"" une partie de ton travail
ce que je ne souhaite pas , bien évidement
mais quelque part c 'est un peu "" au petit bonheur la chance"" , la tenté ou pas ..ça ...c 'est à toi de voir
justement j'ai appelé Lefson à Wormhout ce matin .très professionnel .
j 'en ai l' impresion aussi
c 'est Bruce (Fledermaus
) qui m 'avait filé l' adresse , c 'est un électronicien passionné d' audio et qui prête donc attention quand aux choix des composants selon leur influences sur la musicalité
tient nous au jus
